Ищу схему или подсказку по схеме БП "Юниор ФВ-6506"
Занимаюсь восстановления  ПК "Юниор ФВ-6506".
Обращаюсь за помощью к обитателям данного форума. Нужна схема блока питания "Юниор ФВ-6506". Блок питания утерян. Помогите у кого найдутся соображения по организации блока питания. Очевидно, что там был простой трансформатор со средней точкой
Можно использовать блок питания АТХ со стандартными напряжениями +,-12V; +,-5V. Но я не пойму что делает ветка -12V. Возможно я ошибаюсь, но в наборе КР580ВМ напряжение -12V не используется. Из него формируется -5V, но весьма странным образом с корявым включением КР142ЕН8Б. У неё выход посажен на общую массу. Без входной части(та что должна быть в БП) трудно понять как она работает.
Прикрепляю фрагмент родной схемы с входными стабилизаторами, а также перерисованный для лучшего понимания.
Родной:
Перерисованный:
Изменено пользователем Борис Бедров
Не тот нижний стабилизатор.
32 минуты назад, Борис Бедров сказал:
Открой схемы на 580 серии, тот же Радио-86РК и посмотри - там все понятно и очевидно.
Спасибо за ответ,  уважаемый @KRAB сейчас начну лопатить схемы на эту серию, но не совсем понятно, где их брать. В Радио-86РК используются  +5В, -5В, +12В.
В первом посте есть ошибка схемы между  -5В и -12В - перемычка.
Вот исправленный вариант:
13 часов назад, KRAB сказал:
в Гугле - валом ... они в журнале Радио - Радио - есть в Гугле ну и т.д.
Гугл в отличие от уважаемых форумчан и Гуру Форума и ВАС лично - штука слабо помнившая. Журналы Радио лопатить, хоть и очень долго, но придётся.
Вот нашёл для Радио-86РК.
Схема трёхканального блока питания.
Но  я не думаю, что в том блоке так сильно заморачивались. Скорее всего было два диодных моста со средней точкой.
Меня интересовало, что приходит на В3 по схеме.
И для чего нужны -12В.
Проблема была решена на другом форуме.
@Добрый дядя!  Спасибо за проявленный интерес. Меня интересовало, что приходит в точку В3. Вопрос возник из-за корявого включения КР142ЕН8Б - "задом - наперёд". Стабилизация происходит между выводом OUT и GND, который подключён к R00 - 3,3 кOm, на нижнем плече (между R00 и R70) которого относительно земли стабильные - 5в. Я получил подтверждение, что на В3 приходит +12В, снимаемого с конденсатора (Cx - который в блоке питания) через выпрямитель с отдельной обмотки трансформатора.
Вот примерная схема утерянного блока питания. Вместо диодов должны быть диодные мосты.
Меня интересовало что приходит на В3.
Скорректировал обозначение -12В.
