Компьютер не видит загрузочные диски
Antonych85
Всех приветствую. В общем проблема: при включении компьютера, сразу выходит табличка "загрузочное устройство не обнаружено. система перейдет к настройке BIOS". При этом, упоминание о HDD в системе присутствует (марка/модель), если зайти в дополнительные. Но при этом выбора загрузочного диска не выходит, ни DVD (вставлен установочно-загрузочный), ни сам HDD. BIOS UEFI, компьютер 2018 или 2019 года. Предположение, что умер либо контроллер SATA на мат. плате, либо одна из линий питания. Решит ли проблему, хотя бы на время, установка отдельно приобретаемого PCI-E>SATA контроллера, как на фото?
e7c35709289bcd9addc2f7b014c419afb9f4ee88
23 минуты назад, Antonych85 сказал:
Едва ли. Встроенная периферия материнской платы заводится посредством BIOSа или UEFI. А для работы стороннего контроллера нужен драйвер, которому неоткуда взяться без загруженной системы.
USB для загрузки пробовали?
Изменено пользователем J_Ohm
Какая мать ? Сколько там SATA? Какие дисковод и DVD ?
Может ты тупо перемычки одинаково поставил на дисководе и кармане для дисков ?
Чё мы тут гадать должны про вводную ???
1 час назад, Antonych85 сказал:
Это видимо при попытке найти загрузчик винды.
это видимо про сведения в BIOS, если так - оставьте железки в покое, с ними всё норм.
Добавляли ли какие-то еще диски? Пытались ли делать что-то с дисками в чем не разбираетесь?
Короче похоже или BIOS потеряла с какого диска загружаться или на загрузочном диске похерился загрузчик.
