Простой доктор фьюзов
Starichok
хотя, в этой новой прошивке выход 5 Вольт в "стандартной" схеме сразу включит питание 5 Вольт на пациента. и не понадобится делать перемычку на питание пациента.
а кроме последней страницы ты не в состоянии другие страницы в теме прочитать?
я еше раз извиняюсь прочитал все 3 страницы кроме прошивку и схемы не нашол ссылки для просмотра архива.
Изменено пользователем maga2012
нашол нужный файл
и что, ты не смог разглядеть в первом посте архив с расширением .zip?
  • 2 месяца спустя...
откуда и зачем у тебя там взялся кварц на 16 МГц?
Пункт 2 в текстовом файле, альтернативное использование нижней платки. Optiboot+ft232=arduino (avrdude -c arduino). Чтобы после разового использования просто так не валялась.К доктору отношения не имеет(перемычки снять,или просто не запаивать)
Изменено пользователем idkaz
Есть разъем avr isp 6 pin, можно использовать как панельку для программирования, если установлены соответствующие фьюзы на внешнее тактирование , мк без кварца не читается.
  • 1 год спустя...
Приветствую. Имеется atmega 328p, у которой не читается сигнатура. Прочитал, что доктор выставляет фьюзы только по умолчанию. Получается, что без сигнатуры мк не вылечить?
@Леонид67 Разрешите уточнить, сигнатуру у вас не читает уже доктор, или еще програматор?
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
На докторе не проверял. Вот пытаюсь понять стоит ли его делать или эта бесполезная затея будет. Отдавал на производство знакомому. Тот сказал, что он подключал мк к нулевому каналу(извиняюсь, если неправильно выражаюсь) их параллельного программатора и результат тот же. Сигнатура не читается.
@Леонид67 тоже не показатель. Тот же Xgeecu сигнатуру пытается читать по SPI что может быть выключен фузами, но при этом может их сбросить уже при программировании.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
В любом случае, доктор Старичка мне не подойдет. Придется настаивать себя на проект "популярного" доктора. Там, как я понял, есть возможность задания сигнатуры вручную с последующей прошивкой соответствующих фьюзов. Жаль, что в этом проекте ручной режим больше не работает. Этот вариант доктора мне показался более простым и удобным.
  • 10 месяцев спустя...
Перепробовал все выложенные прошивки, но у меня программа никак не видит доктора. Пишет "Доступный COM порт есть, но модуль не найден". Запитывал и от USB-TTL адаптера и от блока питания. Подскажите где искать проблему? Может что со фьюзами?
Доктор Atmega8A без подключенного Пациента должна ведь видится программой? Хотя я и с подключенным пациетом пробовал. ни в какую
да, подключение к компу должно работать без пациента.
фьюзы должны остаться заводские.
11 часов назад, blond055 сказал:
Стоп, какой еще модуль? Вы какую программу используете?
модуль - плата доктора.
а программа в архиве одна.
Разобрался. Проблема была с фьюзами. Теперь пишет "Соединение установлено успешно!"
Одну Atmega8A оживил без проблем, а вот со второй мучаюсь, сигнатура 000000 и биты не дает вписать
хорошо, что начало работать.
вторая, видимо, померла совсем. либо в ней есть неисправность одного или нескольких портов.
Нет вторая тоже живая. На ней есть генерация 8Мгц с внешним кварцем. Ножку Reset отключил фьзами.
В общем вторую тоже поднял. Я ставил их пирогом одну на другую, ножки отгибал и соединял перемычками на монтажной плате от ардуины. Контакт хороший и сидит хорошо при такой установки, корпус PDIP 28.
в целом Доктор рабочий, быстро и удобно. Надо бы реализовать на печатке, как готовое изделие.
Спасибо Автору!
тут рядом с этой темой есть моя новая тема "Простой параллельный программатор".
там есть и печать.
можешь собрать  его, тогда сможешь не только лечить, но и программировать.
  • 5 недель спустя...
