Представляю простую в  повторении и настройке  схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
THD(20к) < 0,00018%
IMD(19+20к) < -142dB
Схема.
Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
PCB1_Full_Bottom_mini.jpg.3477645ab4ee321677ebf971d1b8f6cc.jpgSimmi_2021-01-37_mini.jpg.296208a5e18b60e42ad6b30bf0c565df.jpgPCB1_Rad_Top_mini.jpg.72cd463b81f8d53d3f51f258554e5a08.jpg
Графики на нагрузке 8 Ом.
Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
Simmy_v11_LUT.pdf
Simmy_v11_SILK.pdf
Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
Ссылка на авторскую тему на RCL.
https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
Привел . Ну вот !!! Ещё с ПараФинном не наигрался . ты уже новой выложил. Теперь заново детали заказывать . :D
Когда платы будут ?
1 минуту назад, finn32 сказал:
На завод
У меня другого варианта нету ! После того как Я любимый коврик жены в ванной хлорным железом испачкал
Индуктивности L1 L2 для чего нужны и как влияют на звук,можно ли их использовать для доработки в других версиях ун по схеме Ланзар.
11 минут назад, tolyan73 сказал:
Увеличивают усиление на ВЧ, замыкая эмиттеры по переменке.
12 минут назад, tolyan73 сказал:
как влияют на звук
Никак. Влияют на линейность.
Без комплекса мер не имеет смысла. Это часть коррекции, нельзя просто взять и поставить дросселя, нужно делать расчет.
3 часа назад, finn32 сказал:
Снижает усиление на ВЧ
Резисторы увеличить до 470 Ом  и снизить можно С12/13.
14 часов назад, Дмитрий GALL сказал:
Используй лимонка+соль + перекись и никаких проблем с женой.За хлорное железо я тоже периодически выхватывал.:D
Лёша, привет ! Спасибо тебе и RUS-у за хорошую схему !
Но вот не нравятся мне  на плате две длинные "сопли" от левых концов R10 и R13 до коллекторов Т1/2, образующие петлю через весь вход. Я бы их сократил, поменяв местами Т1 и Т2, а вместо них "перекрестить" эмиттеры. А в остальном - плата супер !
Привет, Вадим.
Плату вертел по-разному, так показалось оптимальным. Симметрично-перекрестные схемы мне вообще не нравится трассировать.
Ох и понесло тебя Алексей — в хорошем смысле слова!
можно номинироваться на премию «Автор народных усилителей НЧ»
Ну, автор не я (не всегда). Я, в основном, энтузиаст- популяризатор с достаточным опытом, чтобы иметь возможность собирать и отлаживать/обкатывать новые конструкции.
Качественный саунд должен быть доступен широкому кругу меломанов от электроники. :)
Схемотехника должна рулить, а не эксклюзивность и цена деталюх.
Изменено пользователем finn32
1 час назад, Romanchek82 сказал:
успеваешь то?
Он и другое успевает, правда как?! Мне сегодня помогал Парафинна запускать:yes: Ох и намучелся от меня:D
За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО:drinks:
