Да.
Просто просто чел спросил аналоги в планаре.
Решил и сюда кинуть. Мало ли, кому пригодится. Тем более, что доступные вполне.
Изменено пользователем Ulis
По моей просьбе все сообщения по возможной доработке данного УМ перенесены в отдельную тему.
Просьба здесь разные допилинги не размещать. Спасибо за понимание.
12 часов назад, Yurik_V сказал:
Начало положено
Термоусадка? В ДК от куда транзисторы? А какие применили? Прослушивали их на другом проекте? 5551/5401 от Fairchild Semiconductor из чип дипа слушали?
Изменено пользователем sergey bolloev
21 минуту назад, finn32 сказал:
их надо слушать
Успел выкупить 5551/5401 (100 и 200 шт) у Платана от ONSemiconductor, с ними ТЗ на 2SK170 "танцевали" и я вместе с ними 2 недели, бросил на фиг, думал что "не успокою" (постоянка до 25мВ). Купил в чип дип (и джет, А5), "без танцев с бубнов" завелись через 2ч, 1мВ на выходе (Ic 10мА). Теперь "ОУ отдыхают". Ой, больше не буду не по теме.
Да, по теме, в Э ДК резисторы от милф МС? Если углероды из али "100р мешок", прям слышно шум? Да, избитая тема, опять отфтоп, не отвечай.
7 минут назад, sergey bolloev сказал:
Так не оффтопь. Для этого есть соотв. темы. А еще лучше заведи свою тему в курилке и там веди дневник.
3 часа назад, sergey bolloev сказал:
Термоусадка?
Да, термоусадка. Транзисторы ВС550/ВС560 с очень старых запасов, покупал больше 10-ти лет назад. ВС550 филипсовские.
С уважением, Юрий.
Мне не нравится керамика, шунтирующая коллекторную цепь выходников.
Циклично будет нагреваться/остывать от ноги транзистора
Лучше уж компактный лавсан туда.
Не знаю. Просто сомнения высказал, наверное.
Изгиба нет, а дельта температур градусов  30-35. Может и на воду дую.
Беру взад свои слова....наверное.
Посчитал линейные деформации для 1206 капы-ничего серьезного, КМК.
Я параноик похоже, но к керамике в УМ все равно отношусь с подозрением
.:crazy:
У X7R рабочий температурный диапазон  до 125 градусов, что ей того нагрева что в усилке будет, тем более ток практически течь через неё не будет, у 100нан  импеданс на 20к, где уже сигнала как такового нету около 80ом неоткуда току взяться в устойчивом усилителе на такой ёмкости, ничего с ними не будет.
И керамика по питанию лучше, те же 100нан у плёночных конденсаторов имеет резонанс на 4-5 МГц, керамика на примерно 20.
Изменено пользователем serzhant808
Многослойная керамика высокой емкости все равно выходит из строя с КЗ, хоть она и такая хорошая.
Это практика показывает, в частности. И сам сталкивался и в сети информации навалом. В усилителе раз только правда...ну я уже писал об этом, но в остальной бытовухе - не раз и не два.
Не температура сама по себе, а деформации и связанные с ней изгибающие и растягивающие напряжения опасны или изгиб платы при монтаже/сборке.
Ненулевая опасность кароч. присутствует.
А выводные детали этого недостатка практически лишены, при нормальной формовке выводов, КМК.
Делают высоконадежную керамику, для ответственного применения. Но она и дороже и не на али покупается.
офф
Да принцип понятен, но то ли я такой везунчик, но у меня ни одного отказа техники по причине керамических конденсаторов не было. В компьютере материнке уже 8лет, прекрасно работает, все конденсаторы под процессорным сокетом целые, все 8 лет проработала с сильным разгоном процессора, там нагрузки и температуры мягко говоря побольше будут, и частоты пульсаций совсем другие чем в усилителе. На видеокартах был период когда эти конденсаторы дохли пачками, когда производители от экономии стали применять 0603 размер они просто перегревались, там то токи через них текут ого-го, сейчас опять вернулись к 1206 и 0805, прошла пандемия.
Тоже Офф:
В драйверах линейных приводов автоматических дверей/ворот - через одного менял, около ключей.
Но он почти на улице стоит -дельта температур от 40 до 90 градусов. Типоразмер 1206 в основном.
В ноутах два раза. Ну и по мелочи.
Не ремонтник ни разу. По просьбам знакомых/друзей.
Заказал 10 плат, на 8 уже есть желающие. Осталось 2 свободных, пишите.
По согласованию можно заказать еще, если будут желающие.
В этой партии маска черная.
