По моей просьбе имеющийся экземпляр усилителя был обмерен Дмитрием Боковым.
Спектры измерений прикладываю. Результат не супер выдающийся, но для такой простоты схемотехники очень даже хорошо.
Дополнительные RCL цепочки не использовались. Измерения показали, что они на искажения практически не влияют.
Усилитель проектировался в симуляторе на 8 Ом. Графики сняты на разном сопротивлении 7.5 Ом и 4 Ома для сравнения. Также оптимальный ТП по искажениям получился 270 мА на пару. Для класса АВ это перебор, поэтому графики были сняты для вполне реальных для железа 150 мА.
КНИ 1 кГц, 7.5 Ом, 7.5 Вт.
КНИ 1 кГц, 3.8 Ом, 14 Вт.
КНИ 1 кГц, 7.5 Ом, 60 Вт.
КНИ 1 кГц, 3.8 Ом, 100 Вт.
КНИ 10 кГц, 7.5 Ом, 7.5 Вт.
КНИ 10 кГц, 7.5 Ом, 60 Вт.
КНИ 10 кГц, 3.8 Ом, 14 Вт.
КНИ 10 кГц, 3.8 Ом 100 Вт.
ИМИ 7.5 Ом, 17 Вт.
ИМИ 3.8 Ом, 34 Вт.
Если будут какие-то вопросы, то, думаю, автор измерений пояснит.
Изменено пользователем finn32
Дроссели в ДК лучше использовать экранированные. Разница довольно заметна.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Интермоды хороши!
Вообще, мне кажется, если скомкать схему по вертикали, то она не будет выглядеть такой  страшной громоздкой и появится больше желающих к сборке.
По сравнению с Ланзаром - ета прарифф!
какие детали применяли (покупали где, если недавно), в парах разброс (%)? Резисторы в Э ДК какие?
дросселя стоит с допуском 1% применять или 5% достаточно?
Изменено пользователем sergey bolloev
04.04.2021 в 23:25, Ulis сказал:
Интермоды хороши!
Да, но чёта в мене интересно - свистопляска дуплета на 40 кГц - это какое-то барахло в железе Дмитрия Бокова, или зачем она? Не, я как бы понимаю что 40 кГц никто не слышит, но дюже хочется пояснения - что это за коллизия такая. <_<
Это, видимо, вторая гармоника сигнала 19+20кГц.
Мне вот непонятно, что это там на 1.3-1.5кГц? Или там сигнал не 19+20, а 18.5+20кГц?
Ох, сейчас побьют. Это же Ланзар с "костылями", пары должны быть комплементарные и оригинал (реплика) согласно симулятору. "Из того что было я Его слепила", жди чего угодно.
Нормальный такой получился Ланзар, если строить (настраивать), то напряжения на всех плечах до 0.01В равнять с 1/100к (после хоть 15К вернуть)
8 минут назад, finn32 сказал:
несешь
или он не параллельный (симметричный)?
чем больше нулей, тем больше требований к деталям, это по мне. Как они по Звуку, это уже из другой темы.
Однотакту - по фигу, вот и сижу, смотрю на мультик с ИРисками, не построю, надо будет на веге зарегистрироваться, к Семигору обратиться, в тему.
У меня все транзисторы оригинальные, все, которым необходим подбор, подобраны.
Я не понимаю, что ты тут пишешь о
9 минут назад, sergey bolloev сказал:
Это о чем вообще?
Или выражай мысли точнее, или думай минут 10 перед тем, что озвучиваешь. Завязывай постить первое, что пришло в голову.
8 минут назад, sergey bolloev сказал:
Никому не интересны твои мысли вслух. Хватит оффтопить по поводу и без!!
быстрый очень ДК, ВК на ПТ шалит, убрал дроссели, возбуд ушел, скорость потерял (и RC после УН - не выход). Для ВК на биполярах, лучше решения не видел для симметричного, если пары комплементарные, то "поиграть" с другими придется, может быть ( "слепой тест", на классике). Ладно, это я нечаянно, влез, ты, это, прости, если чё.
Немного неясно по графикам измерений, Везде одно окно ханнинга, накопление везде одинаково огромное в 1М, частота семплирования одна, уровень сигнала +- одинаков. SNR одинаковый для разных уровней на 1 кГц, в 90+ дБ, и разный для 10кГц 60+ и 70+дБ для разных уровней.
Они как бы и должны различаться от уровня что мы и наблюдаем для 10кГц и не наблюдаем для 1кГц, и не должны различаться для разных частот но разница в ~20 или в~30дБ. Что то странное, софт косячит?
17 часов назад, serzhant808 сказал:
Что то странное
SNR зависит от шума (меньше мощность шума, больше SNR). Там видна корреляция SNR и THD+N.
Почему на 10кГц при меньшей мощности шумит сильнее не понятно.
Дмитрий Боков
Почему при меньшем уровне на выходе SNR  хуже как раз понятно. Уровень шума в усилителе постоянен, и чем больше сигнал тем больше соотношение сигнал/шум. THD+N  тоже естественным образом хуже при худшем SNR. Мне больше неясно почему при прочих равных SNR на 1кГц не зависимо от уровня 90+ дБ, а при 10 кГц на ~20 дБ хуже при больших уровнях, и на ~30 хуже на малых.
1 час назад, serzhant808 сказал:
Мне больше неясно
Может из-за приведения делителем уровня к одинаковому -10дБ?
Можно попробовать всё таки отталкиваться от 0дБ = 1вскз и соответственно использовать калибровку спектры.
Может и нет. По крайней мере спектр на малом уровне грязнее выглядит.
Дмитрий Боков
Ты либо не поймешь что я хочу добиться. Мне интересна разница в шуме между измерениями на 1кГц и на 10кГц. Все остальное включая искажения мне сейчас вообще не интересно. Спектр влияет на значение THD, т. е. на искажения. THD+N это искажения+шум, и на малых уровнях значение искажения+шум будет хуже из-за худшего соотношения сигнал шум их-за собственно меньшего уровня сигнала.
А делителем приводились уровни при измерениях и на 1кГц и на 10кГц, иначе и быть не может. И при всех прочих одинаковых настройках отношение сигнал шум различается на этих измерениях. То есть зависит видимо от фазы луны.
2 часа назад, serzhant808 сказал:
Может генераторы по разному шумят. Только это не объясняет разницу SNR 10кГц на разных мощностях.
Может и софт, но это к разрабам софта.
Если есть конкретные предложения, то слушаю.
Дмитрий Боков
Разные генераторы?
Разные, фиксированные. Такие https://www.diyaudio.com/forums/equipment-and-tools/287892-eosc10kv3-lt-an67-10khz-oscillator-updated-version.html
Генераторы без усилителя тоже показывают такую разницу?
не обращал внимания. Посмотрю.
Я так понимаю шум - это шумовая полка на спектре?
Дмитрий Боков
19 минут назад, serzhant808 сказал:
Числовое значение SNR более показательно.
То есть графического представления шума на спектре нет? Если так можно выразится.
Дмитрий Боков
