количество семплов FFT/2 это количество "частей" на которые делится весь спектр и представляется общий уровень мощности этой части. С удвоением семплов FFT шумовая полка падает на 3дБ. Исходя из этого можно конечно высчитать уровень шума. Но если софт его и так представляет в явном виде, зачем это делать.
Первая партия плат уже у меня, вторая на сортировке, во вторник забираю, рассылка в субботу на той неделе, если все по плану.
Пока суть да дело, собрал заводскую плату. Все запустилось штатно, транзисторы с одной ленты разброса практически не имеют, баланс дифкаскадов точнее 10%. Какой- либо настройки, кроме ТП, не потребовалось. Защиту пока не настраивал, нет тиристора.
Усилитель для ленивых  :)
А какая ширина платы ? Вместе с выходниками на радиатор, высотой 10 см поместится ?
Задавал подобный вопрос на RCL форуме, но там уже почти двое суток сообщение ожидает проверки модератора и не отображается, поэтому продублирую свой вопрос тут. В общем, может кто-нибудь в двух словах пояснить принцип работы УН в данной схеме ? Для чего вот эта сложная связка Т5,Т7,Т9,Т11 ? Вроде как Т9, Т11 похожи на каскод, но напряжение на коллекторе Т9 не фиксировано. Просто хочется понять, как всё это дело работает :)
Если в общих чертах, то это ОЭ плюс тройка Акопова.
По тройке Акопова информация есть на RCL.
Изменено пользователем finn32
Вообще, выглядит схема усилителя весьма интересно. Учитывая, что ланзар был первым усилителем, который я собрал, то эта схема очень похожа на ту, которую буду собирать следующей :) Наиграюсь только сначала с Худом :)
Ещё такой вопрос, а каким образом тут улучшена термокомпенсация ? В ланзаре сколько помню, при 0.33 Омах на эмиттерных резисторах было ещё более менее, а при 0.22 ТП уже плавал как говно в проруби. Как я представляю себе ситуацию. Выходники нагреваются, у них уменьшается Vbe, что увеличивает ТП. Затем от них нагревается радиатор, а от него нагревается уже транзистор, ответственный за смещение между верхней и нижней базой драйверов. И тем самым ТП начинает ползти вниз, а охлаждение выходного каскада ускоряет этот процесс. Далее, охлаждается транзистор смещения, поднимается его Vbe и процесс снова повторяется.
На симметроне, как я смотрю, цепочка смещения вообще не изменилась, а единственное изменение в ВК - это была двоечка, стала троечка. И каким образом тогда стабилизировался ТП ?
В архиве схема, плата в ЛЭЙ под ЛУТ и плата в ЛЭЙ под завод с нумерацией по вложенной схеме, а также список деталей на 2 канала с нумерацией по вложенной схеме.
Симметрон.rar
По моей просьбе все сообщения по возможной доработке данного УМ перенесены в отдельную тему.@finn32
Алексей! "Покажи пальцем" (отдельную тему)!?
Всем привет.
В личку поступают вопросы по поводу приобретения ПП Симметрона. У меня в наличии плат нет, но можно снова заказать в складчину, как делали первый раз. Заказать нужно 10 шт, т.к. трое желающих уже есть, или больше по количеству желающих.
Чтобы не создавать новую тему, пишите сюда или в ЛС. Примерная стоимость одной платы с пересылом из Китая 250 р.
Алексей! Возможно не мне одному пригодится, о возможной замене транзисторов? Имеющееся у меня питание + - 65в и снижать его не хочется (периодически свои "концертные" 15" 8 Ом АС "прогреваю" :crazy::shok:).  Имеется запас 2N5551 - 5401, BD139 - 140.?
+-65 и имеющиеся 2 пары ВК несовместимы, к сожалению. Менять мелкие транзисторы не рекомендую тоже.
Для данной платы максимально возможное питание +-40 В.
@finn32 Есть файл сверловки отверстий под заводскую плату?
Дроссели кто ставил? Поделитесь ссылкой в Чипе с Дипом на подходящие дроссели.
39 минут назад, RRR20 сказал:
В архиве выше лэйки. Открываешь и делаешь.
Индукти такие
https://www.chipdip.ru/product/cm322522-101kl
В архиве цоколёвка T16 расположена на слое для фрезеровки. Не думаю, что это хорошо.
Изменено пользователем noo_bas
опечатка
5 часов назад, noo_bas сказал:
Согласен, на слое контура платы. Китайсы вырежут цоколевку на плате.
Вообще макросы "уродские" на этой плате, макрос с буквами цоколевки заодно сделан и когда его переворачиваешь, то и буквы тоже переворачиваются и получается цоколевка в разные стороны смотрит. "Не очень" смотрится.
