4 минуты назад, HAKAS сказал:
На 50В, например.
На фото же видна надпись на нём - 10В.))
Аркадий Райкин
Точно полярники  К53-21
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
3 часа назад, PenZioNer сказал:
Выяснил причину возбудов в первом канале, оказывается стояли "трубки" по 47р  С12, С13
Ну вот, другое дело.
Теперь все нормально! :i-m_so_happy:
Поздравляю с полноценным запуском!
1 час назад, -Baton- сказал:
Когда я писал свой пост - этого фото не было...:unknw:
Было только с тыкнутым в тестер.
Если что, имеется несколько лишних плат.
Отправлю из г. Бийск любой ТК или почтой. Вес одной платы 30г.
Цена 200р за шт.
Изменено пользователем noo_bas
Дополнение
Ланзар допускал изменение питающего напряжения в широких пределах, можно ли  Симметрон адаптировать под питание +-75?   Или с данным вопросом лучше напрямую разработчику писать?
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Можно и разогнать, пересчитав балластники и режимные токи некоторых транзисторов.
Уточни у Руса, да. Если ему интересно будет, то подскажет поточнее.
Добрый день!
Скажите пожалуйста, если собрать данный усилитель совершенно без какого либо подбора транзисторов, то будут ли его характеристики заметно лучше чем стоковый Ланзар?
Из характеристик интересует только термостабильность в широком диапазоне температур при заданном значении КНИ не выше 0.05 %, в сверхлинейности необходимости нет, цель - автомобильный усилитель работающий в диапазоне температур -20...+80 градусов.
Или при таком широком диапазоне температур и без подбора параметров транзисторов существенного выигрыша по сравнению со стоковым Ланзаром не будет?
Совсем без подбора нельзя, нужно подобрать транзисторы в ДК одинаковой проводимости или хотя бы поставить их с одной ленты.
Термостабильность тут намного лучше, чем в Ланзаре априори.
При околонулевом ТП искажения на 20 кГц при номинальной мощности наверное такими и будут.
1 час назад, d9thc31 сказал:
-20...+80
Вы не туда обратились, это будет отдельная разработка :)
Ближе к теме: температурные режимы придется пересчитать заново.
Изменено пользователем Юрий_Uri
4 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
 А мне больше интересно где это он будет работать при +80 гр. окружающей среды:blink:
В пустыне и то столько нету:)
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
В летнее время в багажнике автомобиля на номинальной мощности корпус стокового ланзара Blaupunkt GTA-470 греется примерно до такой температуры.
2 минуты назад, d9thc31 сказал:
Не замечал этого за своим усилителем, так теплый малость, но руку терпит. Но ладно - а как тогда -20гр. при работающем усилителе?
3 часа назад, kuzmitch сказал:
Вероятно предполагается работа уся в Верхоянске или Оймяконе (-67с там бывает):)
Аркадий Райкин
11 минут назад, -Baton- сказал:
Возможно, но как тогда добиться летом где его нет +80с:blink: Вот и непонятка какая то...
В 05.12.2021 в 19:10, kuzmitch сказал:
Может быть вы не громко слушаете музыку?
22 часа назад, -Baton- сказал:
Странные вопросы, вы никогда не ездили на работу в -20 градусов, когда вам ехать 10 минут?
Или ждать прогрева усилителя минут 30, и то если хватит, когда в багажнике седана вода в бутылке за зиму ни разу не оттаивает?
21 час назад, LDS сказал:
Когда летом машина на солнышке стоит, в салоне 50-60 градусов . На сигналке пульт показывает. Это в Ростовской обл.
При этом за корпус работающего усилителя нельзя взяться, я реально получал ожог пальцев от GTA-470 летом.
10 минут назад, d9thc31 сказал:
Может проблемма именно с этим усилителем? Ещё раз повторюсь
А наваливать музыку я люблю:D Вернее любил, сейчас я пешеход:(
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Спёрли машину
Не а, сам виноват:yes:
