 Провел первое "дознание" с нагрузкой 4 Ом. СН1 - выход с этой нагрузкой, СН2 - сигнал на входе перед потенциометром 10 кОм. Конденсаторы все по схеме. Выход в противофазе но без сдвига! В ближайшее время покручу в Визуал Аналайзер, и попробую в RMAA.  :bye:
Фото на два поста, в 14 МБ не влазит.IMG_20211209_135015.thumb.jpg.252b2236a44c9a6ad160a409d6838099.jpgIMG_20211209_135027.thumb.jpg.6953de2e8aa8045ceabc8eee64ae06fa.jpgIMG_20211209_135740.thumb.jpg.697adaa6a5f00b97ad52cf242e9ecb50.jpgIMG_20211209_135846.thumb.jpg.594a6eba190385cfa828b00cd937762d.jpgIMG_20211209_135919.thumb.jpg.204aecfe0e242230f73289c09350062e.jpg
Я так очень доволен! 120 Ватт легко!  Питание + - 36 вольт и по 15000 мкФ на плечо. Самое главное звук радует!  Но ещё с VA и RMAA попробую попозже.
1 час назад, PenZioNer сказал:
120 Ватт легко!
Для дома, крайне избыточно.:yes:
Любят у нас всё таки котов, эта страничка вся котэ забита.;)
Вот это точно главное.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
17 часов назад, -Baton- сказал:
крайне
Насчёт этого я бы поспорил.
Запас карман не тянет. Если уж есть. Конечно, без фанатизма.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Вот, вот.) 120 вт для меня перебор. Хотя факторов конечно много: чувствительность АС, размер комнаты.
Я сужу со своей колокольни.)) 90 дБ и комната 9 метров.:)))
39 минут назад, HAKAS сказал:
Ага, ага.
:D
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Ага, ага.
А там не так много.:rolleyes:
В ВП +/-75(УН) и +/-65(УТ) питание, 50000 в плечо+10000 в плечо УН. 2 канала. + на платах по 10000 в плечо. Итого 280000мкФ на 2 канала. трансформатор 800ВА.
В Деноне вообще всего 66000 в плечо при +/-56В. И трансформатор 400ВА.
Я, вообще, про то, что усилитель 120Вт на канал прекрасно играет и 1Вт, и 50Вт, и 100Вт (если БП нормальный). А вот усилитель 30-50Вт 1Вт тоже отыграет, но на 50Вт уже не так всё радужно будет. А это не так уж громко. Достаточно много недолгих пиков есть в музыке. И усилитель 120Вт гораздо лучше играет, чем слабенький 10-30Вт. Так что запас не помешает. Никто же не заставляет выкручивать РГ постоянно.
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Да уж, немного.)) Так скоро и до 1 Ф дойдёт.
Это очень громко, когда я включаю свой усь на 50 Вт (двойное моно) на всю, на Пинкфлойде стёкла в оконных рамах начинают очень противно  звенеть и слушать невозможно.;)
Аркадий Райкин
36 минут назад, -Baton- сказал:
Это очень громко,
Я про пики при прослушивании на 10Вт, например.
А так да, 25-30Вт и выше средней мощности - это уже громко в маленькой комнате.
Меня запас не напрягает, в общем. 100-120Вт на 8 Ом для дома - нормально.
 И усилитель 120Вт гораздо лучше играет, чем слабенький 10-30Вт.@HAKAS
Золотые слова! )))
свой усь на 50 Вт (двойное моно) на всю, на Пинкфлойде стёкла в оконных рамах начинают очень противно  звенеть и слушать невозможно.@-Baton-
И при чём здесь усилитель, или акустика!? Дело в плохих оконных рамах! )))
3 минуты назад, PenZioNer сказал:
С плохим усём, плохие ок. рамы не звенят, только с хорошим!:rolleyes:
А на аудио-подготовку оконных рам, моя жаба денег не даёт, там более громко я очень редко включаю и ненадолго.))
Аркадий Райкин
В 13.12.2021 в 11:43, -Baton- сказал:
в свое время как то задавался этим вопросом, потом подвернулась статья и расставила все по своим местам http://www.radiolamps.ru/articles/acoustics/acoustic_8.html
до сих пор живет у меня сие творение в дереве))
Изменено пользователем Alexey_cAdm
Вот что получилось у меня в RMAA, странно, но отдельно звуковая карта показала худший результат (не на много). Ток покоя 120 мА, нагрузка - напольная колоночка (приб. 10 Ватт 4 ОМ).
Измерения Бокова есть в теме. @finn32
Измерений на реальной акустике еще не было. @finn32
Алексей! Ты эта, поконкретней, делай скидку на возраст!(мой) :wacko: Доступная нагрузка - знакомые вам резисторы, трёхполосная АС (приб.75 Ватт, 8 Ом) и двухполосная 15" 300 Ватт 4Ом. Чта сделать!? :unknw:
 как то задавался этим вопросом,@Alexey_cAdm
Тоже было! Собирал по этой схеме. А теперь, от 15 дюймов (наверно слух подсел :spiteful::crazy:) акустика, а менее 100 Ватт УМ - это для двух - трёхполосных УМ средне-высокочастотное звено.! (Вот! :i-m_so_happy::bye::thank_you2:
Только что, PenZioNer сказал:
Чта сделать!?
Пока еще ничего не сгорело, на всякий случай, напоминаю, что мощность динамиков считается под стандартную кривую спектрального распределения.
Ну и большого смысла мерить на синусе с реальной нагрузкой нет, ИМ.
Изменено пользователем Юрий_Uri
под стандартную кривую спектрального распределения.@Юрий_Uri
RMAA, как мне видится, самая "жесткая" программа по тестированию УМ (и не только), и заточена она на звуковой диапазон! Весь спектр сигналов в ней по максимуму "которые по звуку"(подаются и комплексные сигналы). Опять же, если что, вылазит в полосе выше 20 кГц, в этой программе проявляется. :thank_you2:
44 минуты назад, PenZioNer сказал:
Чта сделать!?
Дык на резисторах и померить.
Дима меряет на резисторах, программа Spectra plus, ЕМНИП.
На резисторах и мощи можно наддать. Ну и сравнить свои графики с Димиными.
Кстати, Борис, ты, чтобы цитировать, выделяй нужный текст мышкой и нажимай всплывающую иконку "Цитировать выделенное". Все просто и понятно.
