Очень тихо это как, ухо приходится к колонке прикладывать? Этот усилитель на встроенной звуковухе хоть и не выдаст всей дури, но будет нормально, а внешние звуковухи и ЦАПы выдают примерно одинаковый уровень сигнала. Может резисторы в ООС не того номинала?
29 минут назад, -Baton- сказал:
это возможно без изменения номиналов элементов цепей коррекции?)
Я не проверял, но никто не мешает. Если форма ПХ и ограничение не изменятся- то нет проблем. Если изменятся, то корректируем симметричными RC цепями. Только искажения вырастут.
Без осциллографа и генератора лучше не экспериментировать,ес-сно.
55 минут назад, finn32 сказал:
Да нет, колонки Электроника Д1-012-стерео звучат довольно громко( жена ругается) но не так как должно быть.
25 минут назад, ail сказал:
Почему?
Слабенький он там.
Изменено пользователем Ulis
В 01.02.2022 в 15:00, Ulis сказал:
Слабенький он там
согласен, мой сухой в свое время сжег ВЧ на акустике Pioneer 100Вт номиналом в обоих каналах) Перемотал их в итоге.
10 часов назад, Alexey_cAdm сказал:
Если с суховским предом - не удивительно. Пред имел свойство возбуждаться именно при работе с суховским оконечником. Например с зуевским работал без проблем.
С уважением, Юрий.
В 04.02.2022 в 18:45, Yurik_V сказал:
возможно) какой сейчас пред у меня стоит, как это не звучит глупо, не помню, знаю что переделывал. Да и когда динамики вылетели, усь играл долгое время в режиме близком к ограничению.
Изменено пользователем Alexey_cAdm
Эти платы не очень удачные. Полигоны изрезаны без нужды, лишние смд на верхнем слое. Так бывает, когда у копирующего/ "улучшающего" понятий о нормальной трассировке нет. Зачем в принципе перерисовывать авторские платы на свой лад, если в размерах и в измерениях выигрыша нет, а еще и топология страдает? Вот не пойму, хоть тресни. Чтобы свое лого поставить и тиражировать где-нить в контакте? Ну детсад.
35 минут назад, Denis Kuznetsov сказал:
завелся с пол пинка.
Что за драйвера стоЯт? Какие-то древние японцы?
Собрал "под ключ" один канал, потом возник вопрос - как настроить защиту?
Под ковром лайфхак by finn32, за что ему респект :drinks:
Спойлер
Настройка на собранной схеме (моё питание ±35V).
«Включаешь усилитель, на хх (без нагрузки) добиваешься амплитуды на выходе 20 В.
Дальше цепляешь нагрузку 2 Ома. Если амплитуда просела, то подстраиваешь до 20 В.
Это будет соответствовать мощности в нагрузке 105 Вт. что соответствует току 3,3 А на транзистор. Как раз на такой ток и настраивается защита. Крутишь подстроечник, пока не загориться светодиод.
Потом вырубаешь сигнал, ждёшь сброса, заново врубаешь: защита должна срабатывать. Если не срабатывает, то уточняешь подстроечник, пока не начнёт срабатывать.
В конечном счете проверяется так же: нагрузка на выходе, генератор на входе, включение НА ХОЛОДНУЮ. Защита должна срабатывать. Нагрузку снимать не нужно
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Появилось намного свободного времени и вспомнил о платах Симметрона. Запуск с полпинка. Ток покоя 60-63мА на одну пару. Ограничение симметричное, выход из ограничения без артефактов. В общем, усилитель из серии "собрал из исправных деталей, включил, подстроил и можно слушать."
С уважением, Юрий.
Просто, о своих результатах. Запитан изначально УМ был от двух общих вторичных обмоток, подключаешь один канал - тишина! Два канала - фонит, манипуляции в четыре диодных моста, резисторы, шунтирующие конденсаторы и т.д. и всё вместе - фонит! Перемотал СТ-180 на раздельное питание, плюс дополнительные на две защиты и "мягкий старт" и опаньки! :rolleyes::dance2:Теперь, даже с "эстрадной" акустикой надо ухо в динамик сунуть что-бы фон услышать. Собирался сразу так сделать, но не сложилось, жаль потерянное время. Всем удачи! Автору спасибо за усилитель! :thank_you2:
Конечно, полное дуал моно нужно. Звуку тоже сильно легчает при правильном питании.
Защита тоже должна быть либо раздельная, либо гальваноразвязанная.
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Здоравствуйте.
Хочу заменить данным усилителем выход в Одиссее 100у 021. Питание +-56 В, что кроме резисторов в параметрических стабилизаторах нужно заменить/пересчитать?
Мощность нужна около 100-150Вт на 8 Ом, "исходный" ланзар это вполне допускал..
трансформатор перематывать желания не особо.
p.s. пытался задать вопрос автору на RCL-ELECTRO, но схватил бан (и рекомендацию связаться с администрацией при полном отсутствии ее контактов) на форуме -не успев даже написать первое сообщение, чудесный форум)
И в первом посте ревизия 1.1 , где-то видел 2.0 была, может добавите/обьясните чего да как?
Еще, в связи со встройкой в конкретный корпус  нельзя ли получить LAY печатки, чтоб подогнать под свои цели ?
32 минуты назад, canek350 сказал:
Питание +-56 В
Нельзя такое питание тут применять.
33 минуты назад, canek350 сказал:
В теме есть файлы ПП,ищите.
