С делителем вообще непонятно. В схеме Петрова лит охвачен обратной связью по стандартному принципу. А в кальке какие-то кракозябры нарисованы, лит не охвачен, зато добавлена цепочка из параллельных резисторов (подгон?), шунтированных литом. Что это? Зачем это?
После диода, видимо, должна была стоять емкость.
В общем и целом,"потенциал" усилителя с кальки понятен, включая подъем на ВЧ даже с установленным ФНЧ. Я бы такое не собирал, конечно, но раз нравится, то Симметрон однозначно выкинуть или на саб, как советуют на Радиокоте, а платы недо РМ-8 заказать на заводе в 4-х слойном исполнении с иммерсионным золотым покрытием пятаков.
Можно проще- слегка задрать темброблоком ВЧ и ничего никуда выкидывать не нужно. Раз уж слух бедного товарища привык к задранным вч с Кг 0.1% то думаю задранные вч с Кг 0.0001% как нибудь вытерпит. И бредить может перестанет.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Тест второго канала, С4  5р остальное по схеме. Сигнал 20 кГц, на выходе ум 10 вольт с нагр. 4 Ом. Анализатор спектра в ISDS220B полоса более 23 МГц, одна клетка 10мВ, мои выводы - 10 В : 10 мВ = 1000, т.е. при частоте 20 КГц и мощности 25 ватт искажения менее 0,0005%. Если не так, то поправьте.
1000 раз- это всего лишь -60 дБ, если считать соотношение напряжений основного тона и гармоник.
10 мВ от 10000 мВ- это 0.1%
Это много и даже очень. Нужно проанализировать гармошки генератора. Для измерений должны использоваться малошумящие и малоискажающие прецизионные генераторы, имеющие уровень собственных гармоник хотя бы не выше измеряемого устройства.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Давно хотел собрать, схемку не посоветуете?:)
Аркадий Райкин
Приветствую всех форумчан! Очень интересно читать про "Симметрон" подобные (симметричные) схемы хорошо сбалансированы по звуку. Не совсем понятно, почему в дифф. каскадах вместо параметрических стабилизаторов не использовать транзисторные ГСТ? И ещё, почему бы не сделать дифф. каскады каскодными?
Потому что тут этого не нужно. ГСТ на транзисторах практически не улучшают КОНИП. Каскоды не имеют смысла, напряжения К-Э транзисторов дифкаскада в норме для указанного питания.
3 часа назад, Hamlo сказал:
что такое КОНИП?
PSRR, гугл знает.
Токовое зеркало в нагрузке диффа, тоже ничего не улучшит?
Симулятор в помощь.
  • 1 month later...
В 28.12.2021 в 05:25, finn32 сказал:
PSRR, гугл знает.
Симулятор в помощь.
Добрый день. Собрал этот усилитель, но играет очень тихо (маленький коэффициент усиления) источник звуковая карта в компьютере
Что можно сделать?
11 минут назад, ail сказал:
играет очень тихо
Что можно сделать?
Собрать предварительный усилитель.
Аркадий Райкин
15 минут назад, -Baton- сказал:
Собрать предварительный усилитель.Не понял. Другой усилитель от этой карты играет очень громко! ???
Только что, ail сказал:
Без предусилителей
3 минуты назад, ail сказал:
у всех усилителей в основном разная чувствительность. У кого 200 mV, у кого 800 mV
Edited by Alexey_cAdm
1 минуту назад, Alexey_cAdm сказал:
Это понятно. Значит к нему еще и буфер надо собирать, я правильно понимаю?
2 минуты назад, ail сказал:
Или повысить чуствительность на входе?
8 минут назад, ail сказал:
Это понятно.
По схеме первого поста КУ=14.7 всего.
Цитата
Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
9 минут назад, ail сказал:
Желательно. Можно на ОУ.
1 час назад, ail сказал:
Что можно сделать?
Усилитель рассчитан на работу с стандартным ЦАП, имеющим на выходе 2 В амплитуды.
Варианта 3. Сделать пред, поменять источник или увеличитьь Кус.
Только что, finn32 сказал:
У меня выход 800мв. Понял, Спасибо! Буду думать.
3 минуты назад, finn32 сказал:
увеличитьь Кус.
Это конечно самое простое решение, а это возможно без изменения номиналов элементов цепей коррекции?)
Аркадий Райкин
