2 минуты назад, Евгений-435 сказал:
Китайсы вырежут цоколевку на плате.
Не вырежут. Платы делались уже.
Переместить недолго на другой слой.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Ну да, другой макрос только сделать нужно, ведь этот нельзя разгруппировать. Или это только у меня так?
Скрытый текст
ALT зажимаешь и делаешь что хочешь.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
  • 2 weeks later...
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Платы приехали, отсылать буду в субботу. Все, кто участвовал в заказе, сообщите данные для пересыла в ЛС.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Для сомневающихся по поводу того, что китайцы прожгут цоколевку т16. :)
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Э-э....не знаю.
Если Вам нужен комплект плат, то могу уступить свой. :)
12.08.2021 в 08:43, finn32 сказал:
250 р/ шт.
Всем все отправил, треки в личке.
  • 2 weeks later...
О какой версии речь? Если о той, которую измерял Дмитрий, с увеличением петлевого, то  я за нее ничего не могу сказать, т.к. лично не собирал и не тестировал. Задай этот вопрос на RCL в теме по Симметрону.
  • 4 weeks later...
Недавно включил Симметрон, почти собранные платы долго лежали, а я думал какие радиаторы использовать. Более менее подходящий был только один, и то сомневался. Так или иначе платы были установлены на него. При сборке поторопился, собрал полностью, без рекомендаций связанных с настройкой защиты. По большому счету для себя, я бы мог ее и не распаивать вообще. Собирал с цепями RCL обведенные в синие прямоугольники, хоть и Алексей предупредил, что смысла в них нет. Все детали по схеме, выходники 4215\4315, питание +- 34в, включал сразу, без всяких лампочек и прочего - завелся без проблем. Ноль выставлен, ТП сначала поставил 100мА, но это оказалось многовато для текущего радиатора, пришлось опустить до 40мА. Осциллографа в данный момент не имею под рукой, поэтому на более конкретные вопросы не отвечу. По звуку понравился, интереснее Никитин+ на первый взгляд.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by Denis Kuznetsov
Ну наконец-то первый отзыв. А то плат накупили и тишина. :)
плат накупили и тишина.@finn32
Алексей! А посмаковать!? (шутка, а подготовка к не ожиданной зиме!)
Запустил одну плату, нумерация на схеме и ПП не совпадает. VT1-VT4  BC546-BC556,  VT21-VT24  2SB817 - 2SD1047, остальные по схеме. "Цепочки обведенные синими прямоугольниками" отключил, с ними скачкообразные возбуды. Защиту не настраивал, по симулятору можно выпаять правые кончики R35, R36 и подать на них пит. напряжение отключив пред. и выход, остальные действия по рекомендациям настройки. R5 на 33к не нашел, поставил 25к, R6, R7 по 18к, ноль на выходе выставляется но зависит от тока покоя, с ТП ещё не определился , посмотрим на приборах. Пока выставил приб. 60 мА  на одну пару,  30 мВ : 2 Х 0,24 = 62,5 мА. По мере нагрева ТП  уменьшается, при температуре около 50 градусов снижается до 55 мА. Соберу второй канал, тогда и генератор с осциллографом подключу. По звуку, он радует ! После отладки можно будет сравнить с другими УМ. Всем удачи ! :bye:Авторам, Rus2000, finn32,  - спасибо за усилитель! :clapping::thank_you2:IMG_20211025_091448.thumb.jpg.077ce4d220c640a7f4b362e644a1264a.jpgIMG_20211025_091512.thumb.jpg.21aa65ccd355c70c1a305d14cb990a64.jpgIMG_20211025_091601.thumb.jpg.c65b3f6e1b82aedc977a88f8271fc4cd.jpgIMG_20211025_091800.thumb.jpg.de967af4c57467a0b4b62eecb1405a70.jpgIMG_20211028_092503.thumb.jpg.31aece4273d86436f3fcfbf3826be2a8.jpgIMG_20211028_103432.thumb.jpg.ee089e25d972fd0c7d35844f4d064777.jpg
39 минут назад, PenZioNer сказал:
Я там выше давал архив, в котором нумерация правильная.
41 минуту назад, PenZioNer сказал:
Не должно такого быть. У меня они на устойчивость не влияют вообще.
44 минуты назад, PenZioNer сказал:
Сильно? Разница при полностью закрытом ВК и приоткрытом не должна быть больше пары-тройки миллиВольт при прочих равных.
45 минут назад, PenZioNer сказал:
Этого мало. Минимальный рекомендуемый ток-  120 мА на пару.
@PenZioNer , Борис, какое питание подаешь?
Борис, где коррекция !!?
С11, С12 должны быть!
У меня они на устойчивость не влияют вообще.@finn32
Над этим ещё поработаю при отладке, хотя на звук их отсутствие не повлияло.
 Разница при полностью закрытом ВК и приоткрытом не должна быть больше пары-тройки миллиВольт при прочих равных. @finn32
Так и есть.
 Минимальный рекомендуемый ток-  120 мА на пару.@finn32
Выставить его таким ни когда не поздно. При настройке так и сделаю. Сейчас при старте (на холодную) падение на одном эмит. резисторе 17 мВ (17 : 0.24 = 70 мА), при 35 -40 градусах = 15 мВ, а при завышенном нагреве снижается, приб. 13 мВ. На мой взгляд термо отлично отрабатывает!
Питание + - 34 В. Но с трансом ещё не определился, этот будет или от Амфитона 002.
С12 и С13 стоят, а так же витой провод снизу, один "земляной" на входную часть, а второй ОС. Просто ПП фоткал сразу после помывки (изопропиловый спирт), пока вид презентабельный. С12, С13 подобрал пару - 4n4 и 4n35, позже нашёл ещё "трубки" около 4700р с малым разбросом, к ним (С12,С13) ещё вернусь.
Усилители до последнего (уже и в корпусе) момента вкл. через лампочки, их можно оперативно откл. выключателем, ни какие предохранители так не сработают !
:bye:IMG_20211028_173952.thumb.jpg.59e55f6ff24ea559eee2789b48b4f678.jpgIMG_20211028_174036.thumb.jpg.125e88993e72b3b01cd3ab5de35478d1.jpgIMG_20211028_175517.thumb.jpg.ae7d22c5aa825aef725f63206fb07a3a.jpgIMG_20211028_174243.thumb.jpg.f99b7b6b21a16af2c5d01d6cf3261b85.jpg
Хорошо.
Но выход нужно посмотреть осциллографом на нагрузке.
На выход обязательно фильтр перед подключением к акустике.
20211102_143018.thumb.jpg.ae94963dc9ea78bc1350a6084e2d69e8.jpg20211102_142928.thumb.jpg.924bc4d18a79eaf2e42d55a27a8fd733.jpg20211102_143331.thumb.jpg.b3755e365ce06f7ed97edf6ed3820800.jpg20211102_143410.thumb.jpg.0e5dce91fd9558bb6716a508554d216f.jpg20211030_160030.thumb.jpg.a704dbf2924a9c51326075597af8d207.jpg20211030_160257.thumb.jpg.871b74f2f8fd0513eef2c2749a58701b.jpgЗапустил оба канала, питание без лампочек + - 36В (ТП до 60 мА) , дрейф 0 - ля на выходе не превышает 3 мВ, второй канал с цепочками коррекции (обведенные синим). Выяснил причину возбудов в первом канале, оказывается стояли "трубки" по 47р  С12, С13  (работа диверсантов :wacko:) . Позже проведу "дознание" с осциллографом, генератором, и возможно Visual Analyser, и RMAA. С последним у меня не заладилось правда на предыдущих УМ. Начал наброски корпуса, радиаторы по 1825 см2 на канал без учёта основания и корпуса, понятно мне, что данный УМ заслуживает хороший "костюм"!!!  Нашёл ещё конденсаторы по 10 мкФ (фото прилагается), попробую на слух и на приборах. :bye:
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
    • https://market.yandex.ru/product--flius-gel-flux-plus-bezotmyvochnyi-10g/1412132848?nid=55166&show-uid=16427114372216197729416002&context=search&text=Флюсы NC-D500 6-412-A Flux-Plus&sku=101414308677&cpc=9PQ8wk_dwzUKFAp5kbB_BHqXk_83F3Be0XMA9VS5lg-wU0YWULfTlkSTPujYIfEamNz9C0ZigXM95q1_kN0s-K_jkDC4BfsuJFOiPypRW-cauET-6L161BcKnuxSfCp0z8GRHLLxmDjgLZXjGOd1WT-s8iDBWz4YPdf6S1dFFfvOIZLjhOgu2ornoVm0cLMV&do-waremd5=VgQrBT2FmYHgEj8qF4_A-A не поделитесь "примером для подражания"?
    • На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247. ТО-3 - это вот это
    • У меня 1c15 только нового образца в белом корпусе и сеней резинке. Одна непонятная особенность , при отключенных щупах показывает бегающую частоту и напряжение, и при замере постоянного напряжения показывает частоту.
    • By Borodach
      http://www.keith-sno...D-405-mods.html
      http://www.keith-sno...ervice Data.pdf
      http://www.keith-sno...c evolution.pdf
      http://storage4.stat..._77b87d16ff.png - схема Решетникова
      http://ldsound.ru/usilitel-solnceva-quad-405-izmenennyj-variant/
      http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/quad405.htm
      http://radioskot.ru/forum/7-3608-1
      https://www.diyaudio.com/community/threads/q17-a-quad405-audiophile-approach-to-perfect-sound.374507/page-3#post-6734020
      https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/374507-q17-quad405-audiophile-approach-perfect-sound-post6733994.html
      https://github.com/tvicol/Q17-a-QUAD405-audiophile-approach
      подробное описание плата настройка.pdf
      rte-2001-01.rar
      Quad-405 мультисим.rar
      Quad-405 v1.4.ms10
    • By Юрий_Uri
      Собственно, 3886 + ОУ. Что-то там 70 дБ в петле на 20к, как у ЗД-50. И трассировка не хуже, я считаю, хоть и банок поменее.
      Запустился с листа, без доводки. Меня всё устраивает. Схемку положу. Платки... не знаю, поглядим.
      Платки давно лежат и вот понадобилось что-то дочери в комнату - достал/собрал - работает.
      Задумывался как полновесный настольный усь аля пром., т.е. который работает "из коробки". Собран урезанный вариант +/- 21В питанием.
      Клип и квадрат на 5 Ом.
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By finn32
      !!Ахтунг по замене транзисторов УН.
      https://forum.cxem.net/index.php?/topic/234392-усилитель-мощности-большевик/page/5/#elControls_3581957_menu
      Представляю простую схему УМ с рабочим названием Большевик. Скелет схемы- многопетлевой усилитель Зуева 1984 г. Схема перепилена и дополнена всем хорошо известным Rus2000 с форума RCL-Electro. Также спасибо за помощь по некоторым моментам Ивану, ака 25602.
      Усилитель неинвертирующий со следящим питанием входного ОУ, что позволяет усилителю работать от высокого выходного сопротивления источника без значительного роста искажений. Т.е., простыми словами, воткнули на вход Альпс на 50 кОм и забыли. Входное сопротивление усилителя 47 кОм. В отличие от оригинальной схемы, здесь применена местная петля частотнозависимой ООС и двухполюсная коррекция в УН, что вкупе позволило значительно увеличить петлевое усиление и снизить искажения в рабочей полосе частот. Диапазон питающих напряжений +-25-42 В. Питание выбрано из соображений достаточности и мощности домашних АС.
      При использовании в качестве входного ОУ микросхемы со следящим питанием дифкаскада, типа AD845, AD8065, OPA1641 ,и т.д.,  следящий ОУ с обвязкой можно исключить.
      Термодатчик приведен к классическому виду по сравнению с оригиналом. Зашита по току поставлена проверенная временем, на тиристоре по Арасланову. D6 желательно иметь тепловой контакт с Т5.
      Усилитель был обмерен Дмитрием Боковым, за что ему отдельное спасибо.
      1 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт
      1кГц, 7,5 Ом, 65 Вт
      1 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      Интермодуляционные искажения 16 Вт, 7,5 Ома
      Искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки и мощности, как видно из второго и третьего графиков. Та же корреляция наблюдается и на более высокой частоте.
      Звук усилителя очень комфортный, нейтральный, без выраженного превалирования по диапазону. Никакого утомления от прослушивания, эффект " хочется выкрутить погромче" сохраняется до номинальных мощностей, там, где уже заканчиваются линейные ходы ДГ большинства бытовых АС.
      Для любителей поностальгировать эта схема, путем несложных манипуляций, превращается в почти стокового Зуева 84, только без моточных изделий в ВК, что есть огромный плюс, и с диодами антинасыщения УН, что есть тоже огромный плюс, бо в стоковом Зуеве клип ужасен. На разработанных печатных платах трансформация от Большевика к Зуеву и обратно производится элементарно и просто.
      Схема, по традиции, достаточно легко настраивается, а также достаточно универсальна по отношению к применяемым компонентам. Помимо указанных на схеме ОУ и транзисторов, возможны различные их вариации без глобального изменения коррекции, с подстройкой только ППК. В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц, в качестве входного ОУ 4 разных микросхемы. Во всех случаях настройка проблемы не составила. ОУ следящего питания можно заменить на КР544УД1 или подобный медленный с полевиками на входе. На что-то другое менять не рекомендую, да и не имеет смысла, цели у него тут чисто утилитарные.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Из настроек ППК, ток покоя и балансировка нуля. На ПП для балансировки 318 и 544уд2 предусмотрены посадки под постоянные резисторы. Импортные ОУ с полевиками на входе дают смещение не выше 20 мВ без балансировки.
      Фото собранных плат.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311,  Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
