Подключение весов к ПК через com
Добра всем. Есть необходимость вести учет веса улья на пасеке и построение графика.
Дома были весы fcs-150 у них есть выход com, задействовани GND i TxD. Поискав в сети как подключиться, понял что надо usb-uast ttl конвектор адаптер, бил куплен 6 pin на cp2104 адаптер(драйвер установлен). Подключил gnd-gnd TxD-RxD, скачял пару прог для ком порта(COMport Toolkit 4, ComReed 2.01 и некоторые другие с которыми я не разобрался).  И нечего не получилось, видно только Даник о нажатии кнопки холл, и включение и выключение, а показание веса не вижу.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так? И какие есть варианты?
в инструкции  смотрите  режим работы весов по сом-порту. их там обычно три вида
тест  кнопок
режим принтера (передача веса по нажатию энтер)
режим выносного табло (беспрерывная передача  веса)
Как вариант == поищи старые компы и ноутбуки с ком портом = ещё появляются. В прямую все проще.
https://www.avito.ru/moskva/noutbuki/dell_latitude_d420_12_d_com_port_dok_stantsiya_s_dvd_1281571138
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
26 минут назад, Yurkin2015 сказал:
попробуйте другие скорости
а еще лучше, для начала, нужно проверить в диспетчере устройств, видит ли комп весы, т.е. наличие драйвера. если все нормально, тогда оперировать скоростями, возможно установить 19200. если в диспетчер идентифицирует, как "Неизвестное устройство", тогда нужно автоматически или по ИД оборудования найти рабочий драйвер и далее со скоростями разбираться.
6 часов назад, IMXO сказал:
тест  кнопок
инструкции толковой не нашол, переключение режимов тоже не нашол, бесприривная передача веса это наверно то что надо, но как?
7 часов назад, Yurkin2015 сказал:
@Игорь Зап Для начала попробуйте другие скорости 1200, 2400 или 4800 вместо "9600".
результат тотже
20 часов назад, alekstar сказал:
драйвера поставил, отображает устройство так:
21 час назад, Yurkin2015 сказал:
попробовал 19200,при нажатии кнопки холд  получил больше даних с помощю прослушки ком порта, но не пойму это то что нужно, только перевести надо или как? сегодня еще помучаюсь над етим
Оверквотинг
Без документации на весы придётся самому разбираться в передаваемых данных. Я бы отловил передаваемые данные при различных измеряемых грузах
сначала с целыми значениями а потом с дробными, так можно понять как кодируются измеряемые цифры.
Больше данных не означает, что правильных данных.
Вот руководство по эксплуатации весов, может поможет.
acf.FCS-60-Manual-Booklet.pdf
1 час назад, Игорь Зап сказал:
без инструкции никак, даже в линейке одного производителя есть отличия в последовательности входа в настройки и адресах значений функций.
 попробуйте связаться с производителем
Занимаюсь ремонтом электронных весов более 20-лет. Сбросьте фото Ваших весов, попробую помочь после выходных. Интересует шыльдик с надписями. Пока проверьте не пустышка ли у Вас разъём COM-порта в весах (часто бывает, что он никуда не приходит, или не распаяны детали под него). По опыту, обычные весы (без чекопечати) не встречал со скоростью работы более 9600. К Вашему переходнику надо добавить MAX232 или аналогичную для согласования уровней сигнала. Лучше пока найти железный COM-порт и экспериментировать на нём. Некоторые весы требуют дополнительные сигналы кроме RX-TX. Многие весы не передают вес сами, а только после получения запроса от ПК (разберёмся, если найдём протокол обмена). Ну и если руки из нужного места, и не нужна супер точность и метрологическая аттестация, цепляем к датчику Ардуино и оцифровываем что хотим, как хотим, когда хотим и куда хотим.
Да, блин, точно: там же RS-232, а не UART!
Вот, насколько уже в мозг впечатался этот ттл-юарт, что про исконный интерфейс уже напрочь забываешь!
4 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Ну пробуйте. Если не получится, то надо искать протокол обмена. А в весах я бы посмотрел наличие интерфейса.
12 часов назад, Виталий Белый сказал:
Так это не проблема, COM порт есть на любой современной десктопной плате, это LPT больше не делают, а COM есть.
С уважением, Дмитрий
17 часов назад, Yurkin2015 сказал:
может поможет.
спасибо помогло, но не до конца. на моих весах из перечисленых функций есть только две калибровка и авто выключение и то выбор вкл или выкл без выбора времени.
15 часов назад, Виталий Белый сказал:
Буду очень благодарен за помощь,
порт не пустышка, в виносном блоке на плате max232 и на 14 ногу идет провод
если так не получится то идея с ардуино интересна(мечтаю начять изучать ардуино да небило повода а тут...)
А что это за блок такой? Этот блок в весах преобразует ttl-uart интерфейс в RS-232? Если так, то я бы выкинул этот блок и соединил плату весов напрямую к USB-uart ttl адаптору.
49 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Можно конечно и так, но без протокола обмена бесполезно. Все равно сами не будут кидать вес в порт.
13.02.2021 в 14:12, Игорь Зап сказал:
https://arduinoplus.ru/delaem-vesi-arduino/
Посмотрите, ничего сложного.
И сбросьте фото весов (шыльдик, внешний вид и вид внутри). может найду протокол на работе.
@Виталий Белый, подскажите пожалуйста, у меня на платформе 4 датчика значит мне надо два HX711? И этих усилитей достаточное качество или есть что-то лучше.
5 минут назад, Игорь Зап сказал:
Где-то видел плату на 4 сразу на 4 датчика.
