Схема запуска ПК
Доброго всем времени суток, ситуация вооьщем у меня следующая: у меня есть ПК он у меня как Dedicated-server находится на даче и иногда там вырубается электричество соотвественно не очень удобно. Я тут подумал, возможно ли как то соединить его с телефоном? Т.е что я хочу сделать: при отключении электричества и его повторном появлении сделать гудок на телефон и ПК включался. Т.е у примеру от вибратора телефона. Возможно ли такое воплотить в реальность?:crazy:
Изменено пользователем Dev1se Cheats
Только что, TUNGSRAM сказал:
А мощным бесперебойником нельзя воспользоваться? Как надолго пропадает электричество?
Денег лишних не охото тратить , ну на счет отключения когда как. Иногда даже на сутки могут.
@Dev1se Cheats Можно, ничего не мешает так сделать.
А если нужно, что бы компьютер просто включался при появлении электричества, то зайдя в BIOS можно включить функцию "при подаче питания включать".
Я не селен в этом, мне необходимо сделать при звонке на телефон. Авось не только для запуска ПК пригодится:unsure:
Никто не "селен", все из органики. А в любом компе, в настройкпх BIOS есть пунктик, что делать с компом, при подаче напряжения после аварийного отключения.  Выбираем " включить ( power ON)" и вот они, слезы счастья :)
9 минут назад, Dr. West сказал:
купи GSM реле
Или так:)
Я бы не стал на опцию BIOS возлагать большие надежды: ее попросту может не быть, либо комп может повести себя как-то альтернативно задумке. GSM реле - это наилучший вариант, верно Вам рекомендуют. Ну или, как вариант, попробовать соорудить что-то типа "сигнализация из старой мобилы своими руками", что суть тоже GSM реле.
Насчёт мобильного телефона есть такой момент, что позвонить на него может кто угодно, например, робот ***банка или сам оператор. Самопальная схема в ответ дёрнет кнопку системника и выключит сервер.
А специализированный девайс среагирует только на конкретную СМС, да ещё и сам может проинформировать владельца о происходящем вокруг.
14 часов назад, Dev1se Cheats сказал:
Так настрой в BIOS включения при подаче питания. Звонком надо скорее жать кнопку перезагрузки, если ПК больше не отвечает. Кстати просто сделать через наушники и оптопару.
35 минут назад, Ушик сказал:
С чего бы ему не работать как задумано ? На всех современных платах ASUS есть целое меню где можно всё быстро включить как надо.
GSM реле тоже верное решение,  но для того что-бы просто включать ПК при появлении питания оно не нужно, производители плат давно всё предусмотрели. Любые платы уже которым наверное лет 10 смогут включатся сами, более старые могут показать нюансы, но сейчас их всё меньше.
С уважением, Дмитрий
Для автоматической перезагрузки тоже готовые устройства есть - ватчдог называется. ,
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
