Здравствуйте.
Нужна прошивка на микроконтроллер 12F629/675.
Схема скачана в интернете и предназначена для освещения курятника лампами накаливания 220 вольт с имитацией «восхода и заката».
 Временные интервалы «восхода и заката» выбраны 6 утра и 21 час вечера.
Длительность «восхода и заката» по 20 минут (лампы медленно загораются или гаснут под управлением симистора).
Если в дневное время срабатывает датчик освещённости (фоторезистор HER –  GL5528), лампы не включаются и включаются, когда он разрешит, в ночное время фоторезистор бездействует. Фоторезистор можно (или нужно?) переключить на 5 ногу.
Нужно установить программное ограничение на срабатывание датчика освещения от кратковременного изменения освещённости (например падение света фар движущегося автомобиля на датчик и т.д). Фоторезистор устанавливается на кабеле длинной около 2 метра.
Логика работы кнопки: длительное нажатие (больше 3 секунд), устанавливает внутренние часы на полдень.  Время синхронизируется от сети 50Гц.
Светодиод отображает наличие питания сети. Если сеть есть, он всё время светится и раз в 2 секунды кратко моргает. Если сети нет и устройство питается от батарей, светодиод погашен и раз в 2 секунды вспыхивает. При установке времени полдня светодиод несколько раз моргает.
Схема рабочая, я проверял в работе (без фоторезистора) на тестовой прошивке, работает нормально.
По оплате, думаю договоримся.
1. Вывод 4 - Это сброс МК! освободить её от элементов схемы, подтянуть вывод к Плюс питания резистором 4-10 кОм, последовательно с ногой резистор 1К.
2. Судя по схеме (фоторезистор), вам надо АЦП, а он есть только в 675 (ноги ANx).
3. Вывод 7 подтянуть к Плюс питания резистором 1-10 кОм.
4. Замените R5 двумя резисторами по 470-510К -- уменьшение вероятности его пробоя.
5. D4 желательно заменить диодом Шоттки - на 0.3в меньше падение напряжения, а они ой как пригодятся в питании МК.
Данный МК выбран неудачно: в нем нет возможности подключить внешний генератор (кварц) для тактирования. А внутренний RC-генератор гуляет от температуры.
Как будете вводить время? делать встроенный сброс таймера на полночь и включать устройство в полночь?
Нет, программу не напишу: давно бросил pic
На АВР могу подарить подобное устройство. Могу в личку скинуть
Жаль, пока валялся с ковидом, мой сайт умер (не проплатил вовремя).
Скрытый текст
Изделие предназначено плавного изменения яркости свечения лампы по ранее заданному расписанию. Дополнительная функция: часы на индикаторе и автоматическая регулировка свечения подсветки индикатора в зависимости от уровня освещенности помещения.
Изделие состоит из:
-        ЖК-дисплея с подсветкой, две строки по восемь символов в каждой строке.
-        Трёх кнопок управления и настройки устройства: «Плюс», «Минус», «Выбор».
-        Сенсорной панели, расположенной на корпусе устройства.
-        Микроконтроллера, выполняющего загруженную в него программу.
-        Микросхемы часов с автономным таймером.
-        Резервное питание схемы таймера для сохранения настроек при отключении основного питания — батарейка (типовой размер 2032, аналогично используемым в компьютерах).
-        Малогабаритного динамика для звукового подтверждения нажатия кнопок.
-        Трёх цветных индикаторов (светодиодов) или одного трёхцветного.
-        Схемы управления яркостью свечения лампы, максимальная мощность – до 300Ватт.
Питание устройства:
Питание устройства осуществляется от сети 220 вольт, ток потребления: не более 350 Ватт. При включении устройства в сеть выбирается режим: «Отключено».
Устройство имеет следующие режимы работы:
Отключено. Лампа погашена. На дисплее видим текущее время. Нет опроса времени будильника. Дисплей не подсвечивается. Индикатор отключен.
Светильник. Лампа горит. На верхней строке дисплея отображается текущее время. Дисплей подсвечивается. Индикатор светится красным цветом.
Сон. Лампа начинает плавно гаснуть. Через 30 минут полностью отключается. На верхней строке дисплея отображается текущее время, на нижней — время будильника. Дисплей не подсвечивается. Индикатор светится зелёным цветом.
Дежурный. Лампа погашена. На верхней строке дисплея отображается текущее время, на нижней — время будильника. Дисплей не подсвечивается. Индикатор светится желтым цветом. За 25 минут до заданного времени начинает увеличиваться яркость лампы. При достижении указанного времени лампа включается на максимальную яркость. Если через пять минут после этого не дотронулись до сенсорной панели для отключения лампы —  включается звуковой сигнал. Через минуту звуковой сигнал и лампа отключаются.
Алгоритм работы устройства:
Путём нажатия и удержания нажатой более 3х секунд кнопки  «Выбор» устройство переходит в режим настройки. Лампа включается на 50% от яркости. На дисплее устройства отображается:
а) на верхней строке: «Время» и символ выбора данного пункта — значок «Выбор»
б) на нижней строке: «Подъём»,
в) в крайних позициях справа отображаются символы прокрутки строк меню настройки: «Вверх» и «Вниз».
Нажатие кнопок «Плюс» и «Минус» позволяет выбрать нужный пункт меню, при этом указатель «Выбор» перемещается в нужную строку.
Кратковременным нажатием кнопки «Выбор» подтверждается выбор нужного пункта меню.
При нахождении в меню «Время» на дисплее отображается время, ранее введённое в таймер устройства.
При нахождении в меню «Подъём» на дисплее отображается время будильника.
В режиме ввода данных кнопки «Плюс» и «Минус» изменяют текущее значение выбранной позиции. Выбранная позиция выделена подчеркиванием.
Кратковременное нажатие кнопки «Выбор» выбирает позицию «Часы» или «Минуты». Длительное нажатие этой кнопки (более трёх секунд) сохраняет введённое время, и устройство переходит в дежурный режим.
Переключение режимов работы устройства выполняется кратковременным прикосновением к сенсорной панели.
Для отключения устройства необходимо прикоснуться к сенсорной панели и удерживать более трёх секунд. Устройство находится в режиме «Отключено».
Изменено пользователем Александр Д.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
не синхронизация это
А для определения нуля сети, чтобы сделать плавное нарастание и спадания яркости свечения лампы.
Хотя вы подкинули интересную идею: точность сети в пределах 49.99-50.01 Герц, говорю как бывший энергетик и человек, контролировавший сей параметр в сети города.
1 минуту назад, Александр Д. сказал:
для таймеров в пределах суток годится ,  а месячный таймер ....   а если электричество выключат ?
31 минуту назад, Александр Д. сказал:
с чего бы это нет?
Скрытый текст
Цитата
FOSC =Oscillator Selection bits
INTRCCLK        INTOSC oscillator: CLKOUT function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN
HS                     HS oscillator: High speed crystal/resonator on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN
INTRCIO           INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN
LP                      LP oscillator: Low power crystal on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN
EXTRCIO          RC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, RC on GP5/OSC1/CLKIN
EC                     EC: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, CLKIN on GP5/OSC1/CLKIN
XT                     XT oscillator: Crystal/resonator on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN
EXTRCCLK      RC oscillator: CLKOUT function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, RC on GP5/OSC1/CLKIN
возможность есть, ног свободных нет...
логично
28 минут назад, Александр Д. сказал:
Идея давно похоронена. Были в продаже какое-то время часы - будильники, с синхронизацией от сети. Могли убегать на несколько минут в сутки. Помимо "точности", там ещё и помех куча.
В итоге даже китайцы стали лепить в этих часах дополнительную платку с кварцевым генератором и делителями.
2 часа назад, colorad сказал:
Согласен
дык, тут вся идеология не ахти...
2 часа назад, Dr. West сказал:
Это было в 90х? тогда "чуть-чуть" иные были реалии: старшие коллеги рассказывали, как частотомер сети показывал ниже 49 герц!
А вообще, сама идея интересна.
Про помехи очень даже согласен: у меня был "шаблонный" проект регулировки яркости на симисторе. Так узел синхронизации пришлось переделать раз пять, чтобы не ловил помехи...
 я такую "идею" применял еще  лет 10 назад . Как-то естественна возникла при симисторной регулировке для экономии пары ножек.
Потом подзабыл свои "идеи" и через год-другой сколько-то времени тупил пытаясь понять почему у аппарата не горит цифровое табло на постоянном напряжении )))
п.с. у  AVR переключать фьюзы на кварц для начинающих - несколько чревато :)
Изменено пользователем colorad
Я не пойму, копеечного кварца жалко, что-ли?
дык, некуда :unknw:
тогда надо и МК пожирнее взять, и схему чуть иначе... А там и внешний чип календарь-таймер напрашивается... ))
Могу сделать на Атмеге с кварцем. Подводить часы придется раз в полгода, если вообще потребуется. На вход микры от датчика повесить константу, в энергонезависимую память, с возможностью подстройки.
