Генератор Колпитца (с общей базой)
Всем доброго времени суток! На данной схеме изображен генератор Колпитца. Вопрос в следующем: как рассчитать конденсатор положительной обратной связи и почему генератор не работает?  Может проблема в Multisim (хотя скорее всего в схеме)? Перерыл множество статей, в том числе и на английском, видео в Youtube, но ответа не нашел. Поэтому ответы типа: "Гуглить не пробовал" не принимаются.
еще конденсатор нужен параллельно R3
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33417
Он вместе с С3 и будет образовывать делитель
Изменено пользователем LeonidPr
1.Отсутствует блокирующий конденсатор по цепям питания ( При частоте 80 мГц, его емкость может составлять1000пф -4700пф). 2.R1выбирайте в 3 - 4 раза больше, чем R2. 3.Выберите транзистор с fгр >500мГц 4.Возможно придется уменьшить номинал R3 до 100 - 150 Ом 5. Подключать осциллограф к контуру, на ВЧ, нужно через емкость1пф -3пф. Осциллограф должен быть высокочастотным! 6.Увеличьте емкость блокирующего конденсатора С2, до 1000пф.Успехов!
Блокировочный конденсатор нужен в жизни, в модели он ничего не даст, т.к. там R источника=0, индуктивности проводов тоже нет.
С мультисимом не работал, а в микрокапе-9 работает, только дискретизацию по времени надо  не больше 1 нсек, и начало генерации задерживается прилично.
Изменено пользователем Alkarn
