БП для мини-системы Samsung
ActRazer
В мини системе Samsung MM-L4  БП похищен расхитителями , хочется восстановить  Не могу понять какие напряжения на трансформаторе , двухполярное или однополярное и куда  подключать
08_Schematic Diagram.pdf
CN3
1. +5В
2 и 3 - GND.
4. + 31В.
5. Mute.
С трансформатора переменное напряжение 25В. На заводской плате Р1 и Р2 подсоединение вторичной обмотки трансформатора, Р3, Р4, Р5 это модификация для разной сети (110, 127, 240В). В вашем случае Р1, Р2 - 25В, Р3, Р5 - 220В. Р4 не используется.
А так, - понятнее...  посмотри, = я упростил, - убрав лишнее.
Если такие вопросы возникают... ну не твоё  это... = только испортишь  аппарат
На этом откланиваюсь
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
59 минут назад, nvju1967 сказал:
CN3
1. +5В
2 и 3 - GND.
4. + 31В.
5. Mute.
Благодарю . Трансформатор с одной обмоткой 25 В не сложно найти . TDA7269 как я понял на однополярном питании 31 В  и где то 1 А чтобы ток был этой обмотки .  Очень странный корейский сервис мануал . L1 L2 как я понял на схеме  не указаны . Стабилитрон на 5.6  V можно поставить  ?
 И ещё обведённая платка отсутсвует
Изменено пользователем ActRazer
1 час назад, ActRazer сказал:
и кто же это сделал?
:D
9 минут назад, ActRazer сказал:
ТН-32, 39 и т.п. по мощности - самое оно ... и не гудит ....
