Sign in to follow this
ActRazer
БП для мини-системы Samsung
В мини системе Samsung MM-L4  БП похищен расхитителями , хочется восстановить  Не могу понять какие напряжения на трансформаторе , двухполярное или однополярное и куда  подключать
08_Schematic Diagram.pdf
CN3
1. +5В
2 и 3 - GND.
4. + 31В.
5. Mute.
С трансформатора переменное напряжение 25В. На заводской плате Р1 и Р2 подсоединение вторичной обмотки трансформатора, Р3, Р4, Р5 это модификация для разной сети (110, 127, 240В). В вашем случае Р1, Р2 - 25В, Р3, Р5 - 220В. Р4 не используется.
А так, - понятнее...  посмотри, = я упростил, - убрав лишнее.
Если такие вопросы возникают... ну не твоё  это... = только испортишь  аппарат
На этом откланиваюсь
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
59 минут назад, nvju1967 сказал:
CN3
1. +5В
2 и 3 - GND.
4. + 31В.
5. Mute.
Благодарю . Трансформатор с одной обмоткой 25 В не сложно найти . TDA7269 как я понял на однополярном питании 31 В  и где то 1 А чтобы ток был этой обмотки .  Очень странный корейский сервис мануал . L1 L2 как я понял на схеме  не указаны . Стабилитрон на 5.6  V можно поставить  ?
 И ещё обведённая платка отсутсвует
Edited by ActRazer
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
1 час назад, ActRazer сказал:
и кто же это сделал?
:D
9 минут назад, ActRazer сказал:
ТН-32, 39 и т.п. по мощности - самое оно ... и не гудит ....
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Крэбс , ты не успел т.е. опоздал Меньше нужно спать , тролля будильник кормит .
    • Ньюансы в том, что он не для новичков, а я писал как раз такому человеку  А собрать можно и фолькштурм и он будет работать...  А минусы - да их полно - даже в последнем посту Александра, мне даже не нужно напрягаться
    • Может только трансформатор, слабые они там, кЕтайцы на них сильно экономят - греются даже на ХХ ...
    • Как вам низов не хватает если уровень мидбаса на 6дб выше остального диапазона. То бишь в четыре раза громче. Вот сразу видно, что привыкли слушать "бухалово" и реально не знаете как звучит правильно сбалансированная система.
    • @Карабас Вы простите, но есть стойкое ощущение,  что вы или делаете что-то не так, или рассказываете что-то не все. На всякий случай, покажите пожалуйста схему вашего регулятора с величинами рассчитаных резисторов.
    • чет мне кажется, одним трансформатором там не обойдется. Стоит сразу мозги проверять.
    • Шанс, что при таком способе ремонта заработает конечно есть, но не удивляйтесь, если не заработает. Сгоревшую деталь не всегда видно визуально. И по одной детали горят редко, чаще сгорают и ещё несколько рядом по схеме стоящих. Что именно и где купить - это уж пожалуйста занимайтесь сами. Реклама продавцов тут не приветствуется. А принцип, как найти подходящую замену очень простой: Открывате сайт какого-нибудь крупного (или удобного вам) магазина и в разделе "Реле электромагнитные" устанавливаете фильтры на требуемые оговорённые выше параметры. В вывалившемся списке (обычно с картинками) выбираете понравившиеся, открываете их даташиты, и в нём уточняете, что параметры действительно соответствуют требуемым, и смотрите недостающие параметры, например, габаритный размер, выбираете лучшие (по параметрам или по цене, это на ваш выбор) или наиболее подходящие ... Вот как-то так.
    • Все равно не укладываемся в 500ма. Да и это будет на пределе, а запас еще никто не отменял.
