Зарядка аккумуляторов с помощью IMAX b6. Как подключить к зарядному?
Добрый день.
Прошу совета, т.к. совсем новичок в этой теме.
Итак, есть зарядно-баллансировочное устройство Imax b6 (клон) и батарейный блок из пылесоса. Батарейка откровенно расстраивает. Пылесос катается полчаса - убирает, затем пылесос отключается и показывает "требуется зарядка", но при этом может еще пару часов кататься по квартире, чтобы найти базу.
Батарейный блок из 12 ячеек NiMh общей емкостью 3500 mAh. На фото этикетка и сам блок после частичной разборки.
Собственно вопрос. Как подключить и с какими параметрами к зарядному? Желтые провода и датчик - термодатчик?
Преддположу, что нужно разъединить на два блока по 6 ячеек, т.к. imax не поддерживет больше 6 ячеек.
Наверное, проще воткнуть вместо всей этой "батареи" 4 пары 18650 с балансиром...
6 часов назад, Баринов Иван сказал:
Лития. 12S NiMh это около 18В при полном заряде, оно это может. Выбираете программу NiMh, ток 100мА и заряжаете.
Edited by Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
15.02.2021 в 12:35, sanya110 сказал:
не наоборот
А, вдруг китайское?
Или немецкое?
У них минус коричневый.
Да и для пробы...
  • 3 years later...
Что-бы не плодить темы решил задать вопрос здесь. Понадобилось зарядить аккумулятор ручной пилы, обрезка деревьев на 21 вольт. Подключил к Imax B6. Выставил Li-Io 6S 21 вольт, включил заряд зарядное в ответ Lov Voltage.  На  аккумуляторе было 17 вольт при включении, запитывал от 15 вольт. Подключил к БП выставит 18 вольт , результат тот-же. По схеме вроде стоит в зарядном преобразователь который должен поднять напряжение для зарядки аккумулятора.   Подключил 6 Li-Io последовательно, всё нормально, заряжает, и от 15 вольт и 18 вольт А почему не хочет заряжать от пилы .
1 час назад, lukinov сказал:
Если на экране засвечивалась эта надпись:
то устройство указывает, что на батарее напряжение меньше установленного. Необходимо проверить количество выбранных ячеек.
В устройстве "заложено", что на ячейке при заряде не должно быть меньше 3 В (режим Li-Ion). То есть на вашей батарее должно быть не ниже 18 В, а у Вас на батарее 17 В, вот устройство и считает, что Ваша батарея или неисправна, или Вы неправильно выбрали количество ячеек.
Чтобы устройство начало заряжать данную батарею (в режиме Li-Ion), необходимо поднять на ней напряжение. Это можно было сделать выбрав временно режим Pb BATT (свинцово-кислотный аккумулятор) и выбрать количество ячеек 10Р (21 В), когда напряжение на батарее поднимется выше 18 В, тогда уже можно переключать на штатный режим заряда (Li-Ion).
Что касается выхода за границы предела питания устройства, то оно "ругается" так:
Edited by Просто зашёл
Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
Posted (edited)
6 часов назад, lukinov сказал:
Страница 15, руководства по эксплуатации (которое идёт с устройством) есть такая картинка и описание:
Эта функция контролирует напряжение используемое для питания зарядного устройства. если напряжение ниже заданного пользователем значения, программа принудительно завершит работу для защиты подключенной батареи.
Недосмотрел это. Но всё равно интересно получается, делаю измерения на клеммах аккумулятора получаю 20 вольт. Если делаю измерение на разъёме зарядка аккумулятора получаю 13,98v. Что-то там в аккумуляторе, стоит не даёт зарядиться через Imax B6.
Вот по этому зарядное и пишет что низкий вольтаж.
вольтаж
Пхоже Imax обижается на такое извращение слова "напряжение" :D
Ну а по вопросу - ожидаемо. IMAX расчитанна прямое подключение к АКБ, что бы и напряжение точно измерять и заряд-разрядный цикл нормально провести, а "зарядное" гнездо в китайских АКБ сделано только для кривой китайской зарядки, у которой хорошо если ток стабилизирован, отсюда и косяк. Попробуйте IMAX зацепить к силовым контактам. Или просто АКБ вскройте и напрямую к сборке подключите.
Вскрывать я конечно не буду, не мой аккумулятор. А вот напрямую попробовал заряжает . Просто хотел разъём зарядки использовать, не прокатило.  Спасибо. Вопросов больше нет.
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
    • Прочесть, о чем тут речь, видать не судьба. Есть возможность продемонстрировать работоспособность этой программы?
