ЖК телевизор Самсунг, нет линейного аудио-выхода
Всем привет. Помогите решить проблему с телевизором. Суть такая. Есть акустика. Проблема в том, что у тв нет линийного аудио выхода. Тв 10 лет. Есть скарт и HDMI . Но последний работает на подключение внешних устройств таких как двд итд. Переключить в настройках HDMI не предусмотрено.  Фильмы с телевизора через данную акустику не прслушать.  Прочитал в инете много статей. Вариант решения нашел. В схеме тв нашел микросхему отвечающую за звук у нее 48 дорожек. Это инетегральная микросхема маркировка NTP 7412S. Каким образом узнать где дорожки линейного аудио входа? Как я понимаю от них я и могу вывести питание к своей акустике. Микросхему попробую загрузить
4 часа назад, Pavel 85 сказал:
Есть акустика. Проблема в том, что...
Начните с модели этой самой акустики, её интерфейсов и своих желаний.
5 часов назад, Pavel 85 сказал:
NTP 7412S - это импульсный усилитель (см. вложение). На входе у него цифровой сигнал.
Аналоговый сигнал ищите в районе усилителя для наушников (если такой выход у этого TV есть).
Есть скарт
а на скарте, что нет выхода звука?
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
15 часов назад, Rede RED сказал:
Я тоже думаю, как это = СКАРТ есть, а  в нем ничего нет....
Вот так, скарт только с входами, выходов нет - пресловутая защита от копирования. Ну и нетребуется это уже  никому.
Можно узнать,- что это за модель самсунга ...?  = не встречал таких изделий... какой год изделия? не верю,- чтобы фирма игнорировала всю линейку видео магнитофонов и дисковых проигрывателей с записью... и акустику домашнего кинотеатра. Потому как у самого стоит TV Samsung LE32F556 и дисковый проигрыватель с записью Samsung DVD-HR753...
Для копирования совсем не обязательно включать телевизор... = Там свой антенный вход и свой тюнер и таймер тоже !
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
3 часа назад, dasZebra сказал:
Не требуется выход на акустику домашнего кинотеатра... --- по моему,- это Вы только что придумали!  = В фирме Samsung об этом не знают!    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=домашний кинотеатра samsung
1 час назад, Rede RED сказал:
А причем тут домашний кинотеатр самсунг и телевизор самсунг?
27 минут назад, dasZebra сказал:
Так с самого начала, = что обсуждаем .... название темы : "ЖК телевизор Самсунг, нет линейного аудио-выхода"
Или у меня лыжи не едут... домашний кинотеатр можно обозвать ...не Samsung  а - "NO NAME"
С лыжами то явно все в порядке... а вот насчет  всего другого немного непонятно, поясните пожалуйста какая связь между линейным выходом телевизора и домашним кинотеатром? Я не могу понять как существование каких то "домашних кинотеатров", влияют на появление в современных телевизорах линейного выхода?
Вобщем для сведения, уже достаточно давно в телевизорах (во всяком случае недорогого сегмента самсунг) нет линейного  выхода. Это не новость и известно стало не вчера, такова реальность - на iXBT есть давняя ветка об этом. Вроде бы это связано с лицензионными отчислениями. Мне это известно, потому что сам с этим столкнулся. Самый оптимальный вариант - это оптический выход.
3 минуты назад, dasZebra сказал:
10 лет назад точно были, а сейчас и скарт вряд ли встретишь
вы батенька спор ни о чем ведете, не по теме
14.02.2021 в 15:04, Pavel 85 сказал:
13 минут назад, v1ct0r сказал:
14.02.2021 в 14:04, Pavel 85 сказал:
Наличие скарта не равно наличию в нем линейного аудиовыхода
Всем спасибо за обсуждение проблемы. Один из форумчан правильно зсказал. Что наличие скарта не решает проблему линейного аудио выхода.
Еще раз опишу проблему. Акастика сони . Это муз колонка. К ней можно подключится как через HDMI так и через вход 3.5 мм не помню как он называется. Телевизор самсунг 5 серии. Выхода скарт и HDMI. Задача вывести с тв звук на АС сони в режиме просмотра телевизионных каналов вещания. Что бы фильмы , музло итд слушать через данную АС сони.
HDMI разьем работает как вход для разлиного оборудования. Есть тв которые в настройках имеют возможность переключения. То есть вход и выход. У меня этой функции нет.
Использовать скарт разьем можно для вывода звука. Но тогда я переключусь с просмотра тв на скарт выход.
Поэтому нет смысла обсуждать эти скарт и HDMI разьемы.
Еще раз отпралю фото интегральной микросхемы на тв и схемы ее же аналога. На аналоге расписаны все пины выхода. Мне на моей микросхеме NTP 7412 S нужно отискать линейный аудио выход.  В инете вообще нет ничего по этой микросхеме никаких данных.
Модель тв позже уточню и скину.
Модель тв UE39EH5003
14.02.2021 в 20:13, Lexter сказал:
Спасибо! Завтра разберусь, откроютеще раз крышку тв.  Выхода под наушники нет. В этом вся проблема.
Оверквотинг
1 час назад, dritex сказал:
это вроде выход на наушники
Да, действительно. HP_ LINE_  - это Head Phone Line. :)
Только он наверняка с постоянной составляющей, выводить надо через ёмкость. А лучше ещё и через повторитель, - к этим ногам внешние кабели лучше не цеплять, не предназначены они для этого.
2 часа назад, Pavel 85 сказал:
Не понял, зачем тебе переключаться? Ведь на выходе "скарт" всегда есть видео и аудио сигнал просмотра ТВ.
Для этого переключаться на вход "скарт" не надо, задача использовать ВЫХОД ТВ сигнала на разъёме "скарт".
Единственное, там не обработанное видео и аудио, не будет показывать меню телевизора и звуков затухания не будет.
9 часов назад, Pavel 85 сказал:
первый раз слышу такой бред
11 часов назад, v1ct0r сказал:
А в нормальном не переключенном состоянии...? телевизор работает со входов. ( сигнал с внешнего источника видео сигнала и аудио) я правильно понимаю? Или вас кнопки с тремя  статичными состояниями....Нажата, Нажата не до конца, Не нажата.
Интересно и что будет на СКАРТЕ ? если телевизор переключится. на выход?????:lol2::huh: Ну подумайте,- что Вы будете выводить?
