Pavel 85
ЖК телевизор Самсунг, нет линейного аудио-выхода
16.02.2021 в 01:45, motoandrey14 сказал:
Ведь на выходе "скарт" всегда есть видео и аудио сигнал просмотра ТВ.
Только для аналога - цифры нет т.е. с цифровых источников туда выхода нет.
Юрий. cxem.net
Микросхема в вашем телевизоре это цифровой аудио усилитель, линейных входов у этой микросхемы как таковых нету, звук приходит по цифровой шине (I2S) и уже в самой микросхеме преобразуется в звуковой аудио сигнал. Можно попробовать подключится к выходу наушников ножки 17 и 18, но если функции наушников у телевизора нет то скорее всего этот выход не задействован и там сигнала не будет.
16.02.2021 в 03:20, Lexter сказал:
Да, действительно. HP_ LINE_  - это Head Phone Line. :)
Только он наверняка с постоянной составляющей, выводить надо через ёмкость. А лучше ещё и через повторитель, - к этим ногам внешние кабели лучше не цеплять, не предназначены они для этого.
Всем привет. В самом начале я не указал что просматриваю тв через цифровую приставку DVB T2. Приставка к тв подключена через разьем HDMI.  Поэтому многие так зацепились за скарт разьем. Тогда я и говорил что мне нужно будет переключится с HDMI на скарт. Но когда я на HDMI разьеме просматриваю тв на скарте никаких сигналов нет. Хоть заспортесь со мной. Это проверено.
17.02.2021 в 17:07, Vlad_17 сказал:
Влад_17 . Такой вопрос. Ты указал, что можно подключится к ножкам 17 и 18. Я так понимаю это левый и правый канал на наушниках. Землю для выхода под наушники с какой ножки взять?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
56 минут назад, Pavel 85 сказал:
ну да такая себе ничего не значащая деталь :crazy:
но в таком случае у приставки Т2 должен быть выход и видео и ЗВУКА помимо HDMI.
Edited by v1ct0r
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
50 минут назад, Pavel 85 сказал:
Кто мешает подключить к приставке в "АУДИО"?
527172062_w640_h640_resiver-dlya-monitor
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
1 час назад, Pavel 85 сказал:
снимай их с тюльпанов приставки
14.02.2021 в 23:10, Pont 007 сказал:
@Pavel 85 Может оптический выход есть ?
Оптического выхода нет.
2 часа назад, v1ct0r сказал:
Виктор ты прав на приставке есть 3 разьема под тюльпаны. К двум из них я и подключусь. Не ну все так и русский народ не ищит легких путей. СПАСИБО ! Подсказал. Завтра подключу отпишусь.
2 часа назад, KRAB сказал:
Краб все верно есть тюльпаны на приставке к ним и подключусь. Спасибо. Чуть было уже в схему усилителя не подпоялся.
2 часа назад, Pavel 85 сказал:
к ним и подключусь
только уровень может быть маловат .... со скарта, обычно, повыше уровень .... так что может потребоваться усилитель .... один ОУ в саму приставку влепить и забыть, если что.
Подключился к тюльпанам цифровой приставки.Заработало. Все отлично мощи сигнала хватает. Теперь и фильмы и музыка с тв все через муз колонку. Соседи то же слушают )). Всем спасибо! Форум что надо.
    • Вообще, трудно себе представить, как производились измерения прибором предназначенным, в основном, для точного измерения проволоки и металлических пластин.
    • Вспоминается! Сколько раньше производилось интересных радио-конструкторов для самостоятельной сборки, проверенных и испытанных конструкций. Начиная с усилителей, часов и схем автоматики. Они выпускались официально предприятиями. В данное время, кое-что выпускается мелкими предприятиями с сомнительной репутацией. После сборки этих схем, не всегда достигается ожидаемый результат! В этом направлении нас далеко позади оставили Китайцы. В их номенклатуре можно найти конструкторы для самостоятельной сборки почти во всех направлениях! Желательно, чтобы дети увлёкшиеся радиоэлектроникой и начинали свои первые шаги именно с таких наборов-конструкторов. Ведь там всё есть. Схема проверенная. Остаётся только мудрый преподаватель-наставник, который поможет наладить и грамотно настроить собранное устройство! А потом, я думаю, этому начинающему захочется двигаться вперёд, самому творить, осваивать, разрабатывать и в дальнейшем посвятить свою жизнь электронике!
    • Разобрать, промыть смоченной в изопропиловом спирте тряпочкой круговые контакты переключателя, смазать их силиконовой смазкой и собрать на место. Так же лучше перед манипуляциями с контактами переключателя пройтись кисточкой (или зубной щёткой) с обильным количеством изопропилового спирта между ножками микросхем, бывает грязь после завода остаётся. В моём BSIDE ACM91 бесило что вместо измерения сопротивлений постоянно сами по себе увеличивались значения до максимума. Сперва промыл микросхемы, промыл/смазал контакты - не помогло. Оказалось что плата разведена и для корпусной DTM0660, и для бескорпусной (капли). И вот как раз на них и остался не отмытый флюс с завода. Пришлось выпаять микросхему и механически удалить контакты для "капли". Насколько я понимаю, UT210E так же на DTM0660, возможно что-то похожее присутствует.
    • Фото чего? Транзисторов на схеме? Вот в прикрепленном файле.
    • @Line Green Зачем такие сложности! Стабилизатор тока на 10А проще собрать по схеме приведенной ниже. Регулируемый стабилизатор тока lm317.rar
    • Теперь понятно зачем отменили астрономию в школе. Чтобы люди не понимали основы и несли всякий бред. Есть граница атмосферы за которой считается, что начинается космос. Почитайте, Линия Кармана. Пересек ее и ты в космосе, нет в атмосфере. А потом уже суборбитальный космический полет и орбитальный.   Ну и немного действительно смешного про американский полет: Или как обвинили амереканцев в том, что они по суду отменили полет Гагарина.
