Расчет надежности Flash-памяти типа TLC
Добрый день. Раньше уже обращался сюда, но теперь познания в теме более конкретны.
Собственно, есть курсовая, тех.задание которой - расчет надежности 3х разрядной ячейки памяти. В качестве рассматриваемого устройства я выбрал Flash-память TLC типа - для нее и нужно произвести расчет надежности. При этом, тех.процесс в расчет не берется. Т.е 250нм или 14нм - не важно, опираться нужно только на внутренние составляющие, схему.
Здесь и нужна ваша помощь. Не могу найти составляющие данной флешки. Может, кто знает, где можно посмотреть компоненты данного устройства? Или, может, кто-нибудь разбирал его/работал с ним? Не думаю, что там много компонентов. Если кто-нибудь знает что-то из этой темы - нужна таблица с составляющими и их характеристиками, необходимыми для будущего расчета. Я в электронике новичек и о расчете слышал лишь поверхностно, ни разу его не проводил. Заранее благодарю
3 часа назад, Sushi King сказал:
В смысле, микросхему под микроскопом распиливал?
Разработчик памяти точно знает, но
хранится у него в сейфе, а без необходимости он в этот сейф не заглядывает.
И снова здравствуйте. :)
Почему постеснялись продолжить в своей исходной теме? Думали тут будут какие-то другие люди?
Ну не сможете вы что-то посчитать без привязки к техпроцессу. НЕТ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ.
Так что если ваш преподаватель настаивает именно на таких условиях решения задачи, то от него и требуйте исходные данные и подробный план решения. Кроме него вряд ли кто знает, что именно он имеет в виду и от вас хочет.
Ну или, как уже советовали, добивайтесь изменения темы курсовой на какую-то более реалистичную.
4 часа назад, Sushi King сказал:
Есть количество оговорённых циклов перезаписи. Надо вникнуть в то что есть на рынке, взять пару типов производителей и посмотреть что они производят и как они это маркируют.
Ты думаешь тебе удастся найти что-то конкретное ? https://www.outsidethebox.ms/17153/
Какого именно ? Внутренняя схема памяти ? Ну это только искать кто разобрал чип и попытался хотя-бы примерно понять из чего оно состоит.
С уважением, Дмитрий
Дело в том, что преподаватель практически не разбирается в теме с этой стороны. Он может рассказать о работа триггеров/регистров и.т.д только с точки зрения алгебры-логики, нулей, единиц. Поэтому на его решением на мои вопросы о тех.процессе, стало пренебрежение производителем. Ну раз вы считаете иначе - будь по вашему, думаю, руководитель будет не против.
Тогда перейдем к следующему вопросу. Какой тех.процесс следуете выбрать? Какой из них считается легче для моей задачи? Как он повлияет на надежность и.т.п? Ну и вообще какую роль в этом плане играет?
Вы автоперевод с какого языка делаете? Может есть смысл дублировать текст ваших постов ещё и на вашем родном языке?
Сразу этот вопрос и закроем. Никакой. Никто не даст вам информацию по расчётам надёжности по техпроцессам кроме той рекламной итоговой на изделия, что есть в интернете.
Делайте свою курсовую строго так, как хочет преподаватель. Возьмите из лекций формулы рассчёта надёжности и придумайте для них исходные данные.  Только абсолютно не представляю, как вы нарисуете схему ячейки памяти TLC с помощью
Хотя... Если вы дадите список нужных исходных данных, возможно можно будет что-нибудь придумать.
Без техпроцесса как вы будете рассчитывать? Это уже область микроэлетроники, причем очень серьезной. Это не рассчет схемы из N элементов. У TLC ячейки нет схемы в вашем понимании, она не собрана из элементарных компонент (транзисторов, резисторов и т.д.). По сути это вообще обычная ячейка Flash с плавающим затвором. Только уровни на нем не только 0 и 1, а еще и промежуточные. Посмотрите такую вот статью.
28 minutes ago, Sushi King said:
Можете конкретно написать, что мне требуется
1. Техпроцесс
2. Структура ячейки (это как разводка печатной платы, только размеры очень сильно другие)
3. Используемые материалы,степени легирования кремния и т.д.
Ничего из этого никогда в открытом доступе не будет. В качестве примера смотрите сюда например. Т.е. статьи есть, но доступа к ним пока вы не член IEEE вы никогда не получите.
Есть только отдельные статьи по устройству ячеек и по надежности. Почитайте, может разберетесь, что вам надо, о конкретных расчетов вы не получите.
Но я присоединюсь к рекомендации: меняйте тему курсовой, пока не стало поздно.
Недопонимание. Моя задача - не расчет надежности именно ячейки памяти, а устройства, где эта ячейка используется. А именно - банальной флешки, при этом техпроцесс не важен - можно брать любой.
Изменено пользователем Sushi King
Как написали, так и понимаем
Изменено пользователем LeonidPr
31 минуту назад, Sushi King сказал:
что мне требуется для расчета надежности
Выше уже было правильно озвучено:
48 минут назад, Lexter сказал:
Конкретно - читайте, например здесь: http://repository.dnu.dp.ua:1100/upload/95b642a47069d07d085d45264c747fe8Nadezhnost'-RE'A.pdfhttps://www.bsuir.by/m/12_108786_1_72356.pdf.
Только не обольщайтесь, что
Не(до)понимание всегда чревато специфической формой упоротости индивидуумов, которая в отношениях "преподаватель-студент" является гибельной для последнего.
5 минут назад, LeonidPr сказал:
Поздно, курок уже взведен - весенний семестр стартовал/стартует.
Только что, Sushi King сказал:
Это в корне меняет задачу: необходимость распиливать микросхему отпадает, а в качестве показателей надежности ячейки памяти без существенных болевых ощущений с тыльной стороны туловища можно использовать любые "левые" показатели произвольной ИМС соответствующего форм-фактора (с учетом конструктива корпуса) - препод, не имея обоснованных аргументов, будет вынужден неохотно согласиться. Бинго!
22 минуты назад, sanya110 сказал:
Так, и как мне все это оформить, расписать? Можешь набросать пример?
P.S
Проблема еще в том, что преподаватель запрещает тему курсовой менять. Не знаю, нормальная ли это практика в др.уч.заведениях, но у нас, видимо, так. К тому же, курсовая сама по себе уже готова, расписана, составлена. Осталось только этот самый расчет надежности провести.
KRABa на Вас нет :D (слишком уж наивные вопросы задаете - в смысле, дураков нет, никто даром расписывать не будет).
Отвяжите сознание от проблемы " Flash-память TLC типа (С)" - она (память) конкретно вообще ни при чем к Вашей задаче. Тупо рассчитайте надежность устройства, в котором эта память используется в качестве обычной/рядовой (а так оно и есть) микросхемы. Если совсем типа лень, прочтите, бл***, хотя бы https://www.bestreferat.ru/referat-184045.html, возьмите оттуда усредненные цифры. Будьте студентом, в конце-концов, проявите здоровую смекалку. Препод всегда слабее студента, если студент конструктивно сопротивляется (говорю как препод).
Теперь для себя.
Если подойти к процессу с другой стороны и все же расчитывать надежность самой ячейки, какие примерные показатели/значения можно взять для этих составляющих?
1. Техпроцесс
Я, как уже ранее отмечал, не влит в эту тему, поэтому на счет примерных показателей ничего не знаю
Вы уж определитесь: Вам
5 часов назад, Sushi King сказал:
или все-таки
1 час назад, Sushi King сказал:
1. Техпроцесс
применительно к ячейке памяти. Информации по перечисленным пунктам Вы не найдете нигде и никогда, поскольку она представляет собой коммерческую тайну разработчика и изготовителя. Все, что Вам по силам, - это задаться гипотетическими значениями λ0 и Т0 и на их основании выполнить расчет надежности устройства.
6 часов назад, Sushi King сказал:
... курсовая сама по себе уже готова, расписана, составлена. Осталось только этот самый расчет надежности провести.
То, что вы ещё не умеете ясно формулировать мысли, выглядит так, как будто вы специально людям мозги морочите. :angry:
Трудно было сразу так и сказать?
Всё у вас уже есть. Осталось взять из лекций порядок рассчёта надёжности, и посчитать по нему готовую схему из вашего уже написанного курсового. Единственные вопросы, которые вам есть смысл здесь задавать - какие характеристики на какие элементы вы не можете найти. Это скорее всего подскажут.
А с вопросами типа
- это не сюда, это на сайты "Купить курсовой".
3 часа назад, sanya110 сказал:
Ну вот я об этом и спрашиваю. Какие значения эти переменные могут принимать? Я же не могу λ0=100500, T0=69420 взять. У них должны быть какие-нибудь средние значения. По типу U=220В
15 часов назад, Sushi King сказал:
2.mp4_snapshot_09.00_2020.06.11_18.23.52
Она не существует в виде логических элементов, она как кристалл транзистора.
@Sushi King Кроме самой ячейки памяти, есть контроллер.
https://www.ixbt.com/data/4-cheap-tlc-qlc-ssd-1tb-review.html  ресурс будет так же завесить него и его возможностей.
@Sushi King Расчёты надёжности в виде циклов перезаписи уже сделаны для флешек памяти.
@Sushi King https://m.habr.com/ru/post/135515/ сюда загляните, может так понятнее будет.
Ещё недавно существовали вот такие штуки.
Использовали энергозависимую память в виде постоянной, было распространено на серверах в HPC, твоя логическая ячейка собранная скажем на триггерах сможет работать как такая память, но аналог TLC памяти ты из отдельных компонентов не получишь.
20 часов назад, Sushi King сказал:
Чудно :), если всё есть так зачем что-то спрашивать. Например:
16 часов назад, Sushi King сказал:
Всё же есть :) . Так нарисую ячейку памяти TLCне введи схематического изображения элемента для производства, а в виде детали из стандартных элементов. То есть транзисторы, диоды, конденсаторы, резисторы, а главное добейся её работы хотя-бы в симуляторе, и это что-бы она ещё и была не энергозависима. :D
Энергонезависимая память :).
Осталось переключить рукой. Ну или так:
Автоматика  :) и даже так :
Изменено пользователем Pont 007
6 минут назад, Pont 007 сказал:
Так все просто на словах. Только это буквально моя первоя курсовая, и максимум, что я в симуляторах собирал - тетрис в логисиме. И тот уже по готовому образцу
17 минут назад, Sushi King сказал:
Ты прочитал что я тебе выше писал :), TLC память это как кристалл транзистора, из двух диодов транзистор не получится :).
kak-prozvonit-tranzistor-multimetrom-ne-
:D  А не работает :).
@Sushi King http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/konstruktirovanie-mikroshem.pdf
Зарисуй ячейку памяти схематично, в как рисуют её во всех источниках, электрического эквивалента на других деталях нету, можешь даже попяться примерно изобразить её, всё равно в отрывы от техпроцесса это пальцем в небо.
Отказы можешь считать на основе открытых источников и данных заявленным производителем https://www.ixbt.com/storage/reliability.shtml (тут правда про HDD, но и про SSD можно нагулить похожие данные).
Верно Вам говорят, Вам нужен насчет надежности устройства в целом, а не участка на кристалле. У нас расчитывают MTBF - время работы до первого отказа, измеряется в сотнях тысяч часов и больше. При расчете не требуется знание тех. процесса, достаточно данных из даташита на используемые элементы. Сразу скажу - посчитать  MTBF - это черная магия, мне его не доверяли :) И еще на счет неизвестных начальных данных. Когда наш спец по этому MTBF не мог по-честному найти требуемого параметра, он ставил из от балды - примерно что-то похожее на такого рода элементы :)
