Подключить динамики
Добрый день .хочу подключить два динамика с наушников для пк с выходяшим шнуром мамкой на 3.5чтоб вставить в мото шлём и подключать теефон .возможно так сделать? ну и подскажите как припоять???
22 часа назад, женя сосюра сказал:
Ну а проблема в чем ? = Подключи в телефон и слушай в шлеме... два динамика с наушников для пк с выходяшим шнуром с джеком на 3.5
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
23 часа назад, женя сосюра сказал:
...выходяшим шнуром мамкой на 3.5чтоб вставить в мото шлём и подключать теефон .возможно так сделать?.......
Вы,  хрусты  (Не лично Вы, а двухколёсная мото братия) и так появляетесь в неудобных местах как чёрт из табакерки, и походу проблемы со зрением уже наличествуют (лезут не глядя в куда попало), а теперь ещё и совсем глухими будете....
Музыку в мотошлеме  лучше не слушать, иначе можешь не услышать  музыку  дома.
С уважением, Сергей
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
