Жужжит ламповый усилитель Marshall JCM900 4100
Когда-то решил вопрос жужжания заменой уплывшего резистора между накальными обмотками и цепями заземления. Но сейчас резистор цел.
Жужжание (типа машинки для стрижки) отчетливо слышно даже при нулевом положении регулятора громкости.
Увидел ступеньку на синусе на выводе анодной обмотки силового трансформатора, к которому подключается источник напряжения смещения выходных ламп. Подумал, что может иметь отношение к фону. Само напряжение смещения, кроме постоянки, соджержит пилообразную переменку 600 мВ. Неисправных деталей пока не нашел. Прошу у опытных людей совета. Является ли обнаруженное нормой или нет, и куда еще можно посмотреть. Спасибо.
П.С. Лампы менял, по платам стучал, детали шатал, пайки смотрел, предварь отключал, и т.д., и т.п.
Изменено пользователем Ilya Pashkov
Замените С16,С11на конденсаторы 22,0 на 200В (105"). Проверьте D2 и C12.Искажения сигнала смотрите на вторичной обмотке трансформатора! Напряжение смещения регулируется VR2. Напряжение смещения нужно установить таким, что бы и искажений не было, и аноды ламп не были красными! Успехов!
5 часов назад, profus сказал:
Спасибо за ответ. О полезном сигнале и его форме речь пока не идет. Лампы подобраны, смещение отстроено. Нужно разобраться с помехой. D2 и С12 проверил в первую очередь (с выпаиванием), по приборам все отлично. НО. Дедовский метод проверки ЭМ-полей в усилителе кабелем, вставленным в сам усилитель, показывает, что мощнейшим источником помех является как раз C12 и все провода с переменным (еще не выпрямленным) анодным. Поэтому C12 меняю в любом случае, а там посмотрим. Спасибо за советы по C16 и С11. Они в норме, я проверил. Но кашу маслом не испортишь :)
3 часа назад, alekstar сказал:
а вход на корпус сажал?
Ну а то! )))
43 минуты назад, goldmen8 сказал:
Наверное имелось в виду "D1"?
Я бы ещё R7 проверил.
Проверил я и весь анодный мост, и D1 в смещении, и все R и все С вокруг. Все красиво, все по номиналам.  И это самое гадкое, что может быть. Шаманство говорит, что C12, сохранив характеристики конденсатора, почему-то превратился еще в излучающую антенну, заодно подрядив провод от платы к точке WH на силовом трансе. Далее ослабленная помеха расползается почти по всей схеме. Завтра проверю эту гипотезу.
Ничего вообще не помогло. Я прям радостно виму купил, а она фонит точно так же.
Вот видео, где ясно видно источник электромагнитной помехи. Это С12 и провода анодного (переменка).
А вот когда иногда прикасаешься щупом тестера к аноду D2 (оно же катод D3, оно же точка WH, оно же верхний вывод анодной обмотки силовика), то фон практически исчезает. Подскажите, пожалуйста, какой-то костыль, чтобы безопасно использовать это явление. Неисправностей никаких не могу узреть в упор.
На видео фон проверял (ловил) проводом от какого то усилителя?  Понятно что сильнее фонят высоковольтные провода, это как бы так и есть.
Понятно что пила на картинке, выше постами, 50 герц (период 20 миллисекунд), значит фильтрация плохая.
Не пробовал увеличить емкость конденсаторов С11 и С16?
