Сгорел операционный усилитель MC33079 в труху
Schurikk
Всем добрый день! Подскажите советом....
Есть микшерный аульт, у него на борту 12 аналоговых входов и 12 аналоговых выходов.
На каждый аналоговый выход и вход установлен ОУ четырех канальный MC33079.
Так вот на 8 аналоговом выходе у операционного усилителя нога питания "-15в" разлетелась как предохранитель. Угли вызвали КЗ между "0" и "-15" после чистки от гари КЗ пропало, операционник впаял новый все работает. И теперь вопрос: Могло ли послужить к этому бетствию подача фантомного питания 48в на выход операционного усилителя?
1 час назад, Schurikk сказал:
Естественно. :)
Не видел просто чтоб такой смертью дохли операционники) Да и схема мудреная. Что аш на один канал задействовали ОУ 4хканальный.
по схеме VT1 базой сидит на земле(переходное отверстие и ноги соответственно 10 и 12 ). И на фото видно что произошел нагрев между этой цепочкой. А в в нее входит транзистор VT 1 и  vt2 . Соответсвтенно как могло прилетевшее высокое на выходе "output" повлиять эти два транзистора - не понимаю
Да в принципе теперь всё равно, могло не могло.
Теперь надо ремонтировать, наверное надо делать платку-переходник и припаивать проводами в соответствии со схемой.
Фантомное питание до ОУ не доходит конструктивно. Мог таракасик покакать. Или что-то протечь на плату.
13 часов назад, Schurikk сказал:
 понять причину выгорания
Вольтажу похоже не мало влупил, вот он и сгорел! И... водичка помогла...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
хотелось бы понять 100 прц причину выгорания операционного усилителя
Однозначно трудно сказать, придётся экспериментировать. Для начала ещё раз подайте 48в на выход операционного усилителя... потом опыты с тараканами, с водой... затем всё это в разных комбинациях... Что-нибудь, да будет ясно.
2 минуты назад, минздрав сказал:
после этого уже уже все прояснится и тараканы с водой не понадобятся. жуть. никогда не видел, чтобы так ОУ горели.
думаю, там была какая то бяка.
2 часа назад, alekstar сказал:
Была там - это вряд ли. Тупо по энергетике не проходит.  Попробуйте прожечь от такого БП текстолит. Ну, дорожку 0,3 мм ещё пожжёте, а вот ножку микросхемы испарить и 1,5 мм текстолита под ней насквозь прожечь... Тут явно моща снаружи прилетела. :)
Начнем с того, что фантомное питание даже с короткозамкнутым выходом, более 2х7 мА выдать просто не в состоянии. А от такого тока ОУ не то, что не сгорит, но даже не "чихнет".
13 минут назад, Lexter сказал:
причем, так красиво оплавила. t° приличная была.
21 час назад, Schurikk сказал:
хорошая гарь, только непонятно, что-то здесь не так.
достаточно пробой устроить, а далее прогорит от питания
у меня конденсатор керамика 1206 0,1uF 50V подобным образом выгорал, фольгу вокруг себя поплавил и текстолит прожёг
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
17.02.2021 в 13:04, Lexter сказал:
Тоже склоняюсь к этому. А ножку дугой сдуло, так как начало ее в ОУ тоненькое. Да и поразмыслив если был бы скачек по -15 не один бы он сдох(там штук 24 минимум). А от разъема XLR до выхода ОУ отделяется кондером и резистором. Я думаю переменка бахнула на выход. Пробила транзюки внутри ОУ и понеслось...
Влага исключена, а через таракана 15 вольт не прошьет это сто процентов. Для меня было открытие что горелый текстолит так хорошо проводит ток.
Это ещё мелочи, можно поправить, а то вот некоторые интересуются, как восстановить эту плату:
35 минут назад, master144 сказал:
а то вот ...
Судя по фольге, кто-то пытался "прожарить" видюху в микроволновке? :D
Изменено пользователем Lexter
