number_nine
Установка бита в зависимости от значения переменной
Здравствуйте!
Подскажите оптимальное решение. Применять буду на ассемблере AVR
Допустим, есть регистр R16, в нём есть значение в диапазоне от 0 до 7 (целые числа). Задача установить соответствующий этому числу бит в регистре R17.
На языке компилятора это будет вроде R17 = (1 << R16), вот только компилятор в таком случае принимает вместо регистра константы, что и понятно, такой команды в списке команд AVR нет.
Можно сделать конструкцию вида Switch - case
Можно в цикле сдвигать единичку столько раз, какое число есть в регистре R16.
А нет ли более изящного решения?
Заранее спасибо!
Чо за бред
Читайте книги
это стандартные операции сдвига
О мудрейший! Спасибо за столь адекватную оценку моего скромного опуса.
А подскажите команду, которой это реализуется?
Есть lsl, lsr (логический сдвиг на разряд вправо и влево). Есть логические операции с константой (и, или, не), где константа формируется компилятором на основе как раз таки операций вроде 1<<5.
Какая операция отвечает за логический сдвиг на n разрядов, где n располагается в другом регистре/ячейке памяти, а не в тексте программы?
Edited by number_nine
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
А прочитать книгу вера не позволяет?
А проверить свои мысли в отладчике или Протеус тоже вера не позволяет
Или поколение пепси разучилось что то делать
Зачем помогать тому кто не хочет этого
Edited by hasl
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/asm/start.htm
Первая страница с гугла по запросу avr asm команды
Дальше жмете контрл + F и пишите бит
Вам подсветит хром все желтым, со словом бит, и вы видите все возможные команды.
Там есть установить бит, сбросить бит и тд.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
47 минут назад, hasl сказал:
И в чём Вы помогли? Тут ветка для начинающих, так?
Давайте не будем мерятся кто сколько книг прочёл и кто какого поколения будет, ок? А то может стать мучительно стыдно )))
Вы все, видимо, обладаете клиповым сознанием, увидели слово и триггернулись посылать читать книги, искать в гугле, даже не пытаясь вникнуть в суть вопроса.
Поэтому я повторю вопрос:
Есть байт X, принимает значение 0..7. Есть регистр, соответственно архитектуре 8 бит. У каждого бита есть позиция 7.6.5...0. Байт указывает на ту позицию, которую нужно (допустим) установить в 1. Как это сделать быстрее и компактнее? Мне на ум приходит, например сдвиг единицы командой LSL в цикле, количество итераций которого равно значению числа в байте X. Либо сделать конструкцию switch - case. В зависимости от значения байта X адресной адресацией выбирается ветка, где при помощи битовой маски и команды логической операции изменяется нужный бит.
Получается зависимость
X          Rd
0          0000 0001
1          0000 0010
2          0000 0100
3          0000 1000
4          0001 0000
7          1000 0000
3 минуты назад, number_nine сказал:
да ни кто не меряется ни чем. просто вон список команд, я даже сказал по какому слову вам надо найти, а вы опять про циклы...
по вашему вопросу видно же что вы вроде понимаете о чем говорите, ну там там же прям есть команда которая нужна вам.
ну или я не понимаю таки вопроса :D
Edited by DrobyshevAlex
ну тогда я не знаю чем вам помочь) я на асм кодил два раза всего) и уже более 6 лет прошло)) не могу точно скзать)
@number_nine Интернет нам подсказывает, что тут подходит пример табличного чтения.
Делаете в памяти программ массив с желаемым результатом
table:
.db 1,2,4,8,16,32,64,128
Затем кладёте в регистр Z адрес этого массива, добавляете к регистру Z сдвиг по таблице = значение регистра r16 с учётом переноса и считываете результат в регистр r17
ldi  ZL, low(table*2)
ldi  ZH, high(table*2)
add ZL, r16
clr r16
adc ZH, r16
lpm r17, Z
а чем вас не устраивают существующие? обычно всегда компромисс скорость/память. быстро - значит память жрет, мало памяти - значит медленно. Если нет инструкции, сдвигающей на значение, лежащее в регистре, то варианта 2 - табличный, либо сдвиг в цикле.
Можете еще включить -O3 в компиляторе и посмотреть, что он генерит на операцию вида a<<b
Edited by LeonidPr
Хотел узнать, возможно есть какой-нибудь хитрый математико-логический способ перевести число в позицию единичного бита. Всем спасибо, тему можно закрыть.
@colorad Да, в принципе это правильно, но если формализовать на асме, то получится тот же цикл сдвигов (умножение на 2), где n - кол-во итераций цикла
а если б возведение в степень на асме было - это б все знали :rolleyes:
4 часа назад, Yurkin2015 сказал:
table:
ноль ты забыл поставить в начале таблицы.
да, согласен, просчитался я ...
Вариант первый.
ldi r16, 1
Cycle:
dec r16
Проверка на переполнение или отрицательное число, не помню команду.
Если да, выход, если нет
lsl r16
rjmp Cycle
Получили бит в соответствии с переменной от 0 до 7.
Второй вариант.
Создаем таблицу.
Table_bits:
.db 0b00000001, 0b00000010
.db 0b00000100, 0b00001000
.db 0b00010000, 0b00100000
.db 0b01000000, 0b10000000
Установка адреса указателя на flash таблицу. Прибавляем переменную. Считывает значение. Получаем бит в соответствии с переменной от 0 до7.
Народ. В данном случае вопрос касается алгоритмов. Вы не правы, отправляя тс читать книги. В книгах зачастую нет ответа на такие вопросы.
ты ошибся с регистром результата.
должно быть так:
ldi r17, 1
Cycle:
tst r16
breq end
dec R16
lsl r17
rjmp Cycle
end:
Писал со смарфона в дороге на работу. Два момента. Ну да. 1. Невнимательность. 2. Ну и пусть бы ТС увидел ошибку. :)))
@number_nine оффтоп конечно, но в АРМ процессорах это все есть без нужды придумывать вот такое. Интересно люди еще используют АВР) Для учебы конечно штука хорошая.
Пройдя учебу (штуку хорошую), люди многому учатся. Например так:
inc		r16			; это позволит сократить цикл до 3-х строчек
sec					; подготовим перенос
cycle:
	rol		r17		; и поехали...
	dec		r16		;
end_cycle:
	brne		cycle
Согласитесь. HAL и рядом не валяется.
