Схема для исключения задержки переключения
Есть насос который включается через автоматику. В момент пропадения сети от города ,на ТП происходит переключение на резервное питание от солнечных батарей. В этот момент переключения отключается насос. Компьютеры не уходят в перезагрузку. Вопрос - какую схемку можно собрать в цепи питания автоматики чтобы исключить эту задержку переключения?. Как вариант есть онлайн бесперебойник с двойным пробразованим, но ценник 17тысяч минимум.
1 час назад, Вячеслав Винокуров сказал:
То есть переключение происходит быстрее, чем за 10 мс (компьютерный БП допускает пропадание одного полупериода сетевого напряжения).
Что же это за автоматика насоса такая, если просадка на такое короткое время вызывает его отключение? Может у неё просто блок питания неисправен? Не проще ЕГО починить, или если он просто неграмотно спроектирован, увеличить ёмкость конденсатора?
1 час назад, Lexter сказал:
Автоматика то, я имею ввиду приметивная - кнопка Пуск-Стоп и силовой контактор. Вот я интересуюсь, возможно ли в схему удержания реле контактора пристроить какойнибудь набор элементов для исключения это задержки?
Оверквотинг
Собери схему управления с кнопками Пуск-Стоп на реле постоянного тока 12в . Реле возьми с двойной группой контактов. 1 группа - для самоблокировки. 2 группа для питания катушки силового контактора. Запитай низковольтную схему от блока питания, в котором есть электролиты. Когда произойдёт посадка сети, электролиты в блоке питания спасут ситуацию, удержат реле в притянутом состоянии. Контактор если уж и отпадёт, то обратно притянется и насос будет работать.
2 часа назад, Lexter сказал:
Обычное явление. Напряжение пропало - контактор отпал. Что тут непонятного?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Вместо кнопок поставить тумблер / выключатель.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
