Вопрос по правильности разводки печатной платы
Игорь 333
Дрброго времени.
Первый опыт развести ПП активного регулятора громкости.
На сколько  правильно выполнил разводку общего?
(хотелось бы избежать проблем  с фоном возможным)
п.с.Полярность включения стабилитронов с ошибкой,.503457228_..jpg.a21e7bf0a2c54ffc020c24eb0ba6e1d8.jpg.59583b4736e6a0b45723c5acf0a406da.jpg
Не правильно. Конденсатор питания не должен подключатся к общей земле просто дорожкой, он должен находится в непосредственной близости к общей точке.
Выше выкладывали фото платы, возьмите его за основу.
Сделайте проще, возьмите двусторонний текстолит и отведите второй слой под землю.
Изменено пользователем andryxa
8 часов назад, andryxa сказал:
Что то я никак не соображу..чем это отличается от этого?
От этого особо ничем, разве что толщиной дорожек к электролитам. Но лучше будет мекку сделать на - конденсатора, он совсем рядом.
Сведите их поближе, там не сильно рисунок поменяется.
Изменено пользователем KomSoft
У него симметрия расположения элементов может нарушиться. )
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Прямоугольный дороги не желательны, а если используете лут - то от нагрева дороги которые близко расположены друг к другу могут слитпнутся) от нагрева, а вообще в умзч оптимал - использование двусторонних плат с экраном--землёй на одной стороне, тоже есть ошибки - но это мои ещё начинающие подвиги) 1668379784_IMG_20190428_120435.jpg.c67db5ad21ebde8e827af15926927b6e(1).thumb.jpg.c92b10294bb4f68c99144784dd3dfce5.jpgIMG_20190428_120451.jpg.e043ac7701d78266f0dd4e3cfbafa661.thumb.jpg.2a51efa2c9f9b9c799f7f12940bd2ed3.jpg
19.02.2021 в 10:17, alekstar сказал:
нарисовал не симметрично
У вас точка соединения общего провода как то неправильно расположена. Из за этого земляные проводники получились слишком длинными. Нужно стремиться сделать их как можно короче как в примере приведенном чуть выше. И я считаю что объединять земли разных каналов не самая лучшая идея
Вот еще дурной вопрос от начинающего..
Если к данной схеме РГ прицепить еще ТБ(схемы ниже)..Оптимально сперва РГ ,а после него ТБ? R9 в схеме ТБ исключаю..
Пробовал переделывать еще раз..путного увы мало получилось..
соберу пока так...
Вообще сий рг делаю вот под это..Не пинайте сильно..
Изменено пользователем Игорь 333
Почему не использовать полностью ТБ с РГ в одной схеме, а не состыковывать две схемы ,потом подбирать им питание?
Если это УМ то ТБ не надо, только РГ, если полный то наверное надо, хотя...
