Задумал переделать UPS IPPON Back Offise 600 в инвертор. Но вот проблема он работает ровно 30 минут и выключается. В CPU MC9S08FL8C заложен таймер. Можно было бы исключить контроллер и запускать саму SG3525A отдельно, но мне нужно сохранение полного функционала бесперебойника,  а если насильно запустить Шим то по появлению напряжения в сети будет большой БАХ!!(или я ошибаюсь?) В интернете решения нет ,и полной схемы устройства тоже,2 дня искал. Может есть варианты решения проблемы как нибудь “обмануть” процессор, а не включать блок каждые пол часа? Не ругайте сразу что ИБП не предназначен для таких целей, я это знаю.
27 минут назад, Sony сказал:
Задумал переделать UPS IPPON Back Offise 600 в инвертор. ... но мне нужно сохранение полного функционала бесперебойника
Вам не кажется, что это две взаимоисключающие "хотелки"? :)
Продумайте как следует, как вы хотите, чтобы это работало, тогда может какие мысли и появятся. А сейчас - "он работает ровно 30 минут и выключается. В CPU MC9S08FL8C заложен таймер" - это и есть неотъемлемая часть того самого "полного функционала бесперебойника" - защита от перегрева компонентов и необратимого переразряда аккумулятора.
Изменено пользователем Lexter
За перегревом компонентов и переразрядом аккумулятора я хотел следить с помощью дополнительного микроконтроллера. датчиками температуры, напряжения, установки кулеров с радиаторами и.т.д
Ну видимо тут ни чего не поделать без перепрограммирования контроллера. Я тут бессилен. Просто хотелось из этого сделать он компактный,  лёгкий, эффективный потому как импульсный. Придётся делать из древних. тяжелых, громоздких динозавров :). У них такой проблемы нет.
@Sony , вот теперь вообще вас не понимаю. А этот "дополнительный микроконтроллер" что, сам по себе отдельно что ли будет, не должен будет управлять релюшками UPS-а? Тогда останется добавить в него мелочь - управление ключами инвертора.
Я не настолько хорош в программировании что бы управлять ключами по сложному алгоритму который мне не известен. Я совсем любитель в электронике и программировании. Уж простите.
@Sony , перечитал ещё раз эту ветку. И на всякий случай ещё несколько ваших постов в других ветках...
Да, вы правы. Такие проекты - не для ардуинщиков. :(
23 часа назад, Sony сказал:
Купите любой другой, они бу от 1000р. а если неисправные то и еще дешевле.
Изменено пользователем Armenn
18.02.2021 в 11:19, Sony сказал:
Найдите ножку на которую приходит информация о том, что есть сеть 220 и попробуйте на нее переодически давать короткий импульс.
У старого иппона BPP-700(с трансформатором) я выключил таймер, отпаяв резистор на ноге микроконтроллера.возможно и у вашего аппарата есть что нибудь подобное, ищите...
5 часов назад, JEKA794 сказал:
Спасибо, сложно без  схемы, я уже и datasheet на контроллер читал немного Английский знаю, но пока ни чего не выяснил...
Или три часа вашей жизни потраченные на рисование схемы...
1 час назад, Armenn сказал:
Рисование схемы? там всё собрано на SMD копонентах и их там нереально много, для меня это нереально...
1 час назад, Sony сказал:
На первый взгляд это действительно нереально, но как только вы за это возьметесь, увидите что это вам под силу, 3 часа и готово.
Возьмите любую микросхему и начните обрисовывать все что  вокруг нее.
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
