Скрежет в HDD Toshiba DT01ACA100
Freespirit
Диску уже лет 6 минимум, но странные звуки он начал издавать очень давно. Иногда раздается скрежет, или стук механизма головок. Сейчас на нем ничего не установлено, используется как хранилище. Иногда сам раскручивается, без обращения к нему, начинает бешено, хаотично дергаться механизм головок. Система временно подвисает в это время, БП включает вентилятор на повышенные обороты.  Разобрал его, посмотрел как это работает. Реально механизм как с ума сошел. Что это такое с ним? Посоветуйте какие-нибудь программы что ли.. В виктории проверял, скидывал кому-то смарт, всю информацию, говорят нормально всё. Может с прошивкой какие проблемы?
@Freespirit
56 минут назад, Freespirit сказал:
С какой кстати у тебя БП реагирует на диск ? Нет там такой нагрузки что-бы заставить раскручивать вентилятор БП на всю, значит кроме диска в этот момент грузится и процессор.
Собственно говоря если Win 10 поставить на HDD, она так и будет себя вести, купи 240 Гб SSD для ОС и не мучай диск. ОС стала большая, она если ей вздумается запросто нагружает старый диск запросами.
3 минуты назад, минздрав сказал:
а по описанному она живая - творит, что хочет.
Значит ей это нужно :), да и кто знает что такое бешеное " хаотично дергаться механизм головок", и что значит нету обращения к диску ? Может антивирус в этот момент решил проверить диск ?
Да и если он крышку диска открыл там головки при вскрытии и будут сходить с ума.
1 час назад, Freespirit сказал:
Кто сказал что на нём не лежит файл подкачки ОС ?
@Freespirit Смори на нагрузку процессора, видеокарты, ОЗУ. Диск не может так нагружать БП что-бы он начинал набирать обороты, в противном случаи у тебя БП неисправен.
С уважением, Дмитрий
Да что угодно может быть, я имею - не надо сразу на прошивку грешить.
44 минуты назад, sanya110 сказал:
А до какой степени разобрали?
Вот тот же вопрос. Если воочию увидели после разборки движение головок по дискам - можете смело выбрасывать его в помойку. Жить ему осталось буквально от минуты до недели. А себе премию дарвина выпишите.
Вы не поверите - это нормальная работа жесткого диска. Или вы думали, он как винил работает??
Кто Вам сказал, что к нему нет обращения??? А программам всем запрещен доступ к нему? А швиндовсу? Что за ламерский подход?
Может с головой? В смысле может почитать хоть чуть чуть по работе жестких дисков? У меня диск есть, старенький, лет 10 ему уже. 2тб. Так он с новья хрустел так, что казалось там внутри гравий насыпан. И ниче, до сих пор гравий перемешивает. В общем забейте. Не нравится шум - переходите на SSD. А так же своевременно чистите комп от говна. И гавно на комп не качайте и не ставьте.
Вскрыл гермоблок - накопитель на помойку. Если сильно повезёт, ещё можно попытаться что-то с него скопировать.
Горевать не надо - подвисание системы во время обращения к диску свидетельствует о том, что проблемы с ним уже начались, ещё до вскрытия.
Можете Crystal Disk Info запустить, чтобы убедиться.
33 минуты назад, Dr. West сказал:
и очень явным образом. особенно, когда
4 часа назад, Freespirit сказал:
телевизор наверное автор не смотрит. там иногда показывают, как на производстве люди в цеха заходят, чтобы на них не пылинки не было.
точно, муха це-це завелась. только не в харде, а в голове.
Если действительно разбирал - тогда побыстрее извлекать магниты, а остальное - на помойку. Если нет - прогнать Викторией (не смарт, а именно тест)и в зависимости от результата либо продолжать использовать, либо - на помойку. Не может винт быть нормальным если там реально скрип и скрежет.
5 минут назад, nikolsum сказал:
Лишняя трата времени. Только замена.
Не долго ему осталось. Скопировать пока возможно важные данные, снять магниты и в металлолом.
3 часа назад, alekstar сказал:
муха це-це завелась
никогда в тошибах не заводилась, исключительно в Seagate Barraсuda
1 час назад, Vlad90 сказал:
прогнать Викторией
Никаких викторий, MHDD под DOSом. Но, после разборки, самый лучший инструмент - молоток, отвертка. И то, только для того, чтоб добыть магнититкиииии :)
10 минут назад, Romanchek82 сказал:
Можно еще снять барабан привода диска,из них получаются стильные,красивые ножки для усилителя.Правда надо раздербанить ещё 3 дохдых HDD.:)
Ему некогда сейчас, он пылинки с блинов сметает.
