Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Решил тут прогнать в симуляторе ПОЛтос. И что-то искажения на небольшой мощности получились аж 1.2%. Интересно, я где-то ошибся в перерисовке схемы или просто модельки корявые ?
Spoiler
Если режимы соответствуют схемным, то ХЗ.
Изначально была опробована эта модель.
Poltosv2.asc
1700391218_1khZ.png.73f4d45dd4bd96d016419bb54570c19e.png1298655707_20.png.e789caa6416dedd04dcb57677c4423c3.png651861516_2023-12-01081303.png.8b4a0c65ce21d5755e9bc373e4ee9da6.png
Потом я подогнал коррекцию в железе и в симуляторе глянули результат по искажениям.
Ларчик просто открывался. Не выставил в симуляции максимальный таймстеп, вот и считало всё очень приблизительно
Кстати, обратил внимание, что в Фотоне вы использовали тройку Акопова, а в ПОЛтосе ограничились Баксандалом. Это из-за отсутствия целесообразности использования тройки ?
Не хотелось усложнять, да и прирост исходной линейности минимален. Простота и лаконичность в данном случае зарешали. Усилитель получился самодостаточным и без оверинжиниринга. Звук замечательный. Красит, конечно, но тут все в меру и приятно. Для неокрашенного и максимально честного масштабирования сигнала источника есть сверхлинейники.
Надо будет послушать, после того как закончу другой проект. Заодно плату допилю. Я обратил внимание, что в вашей модельке в качестве драйверов тоже полевики были использованы. Есть смысл попробовать их в железе ?
34 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Я бы не стал. В железе полевики выносит в ограничении, даже на ХХ. В CSC приняты меры софтклипа, видимо поэтому там этого не происходит. Можно попробовать, конечно, ввести ограничение по затворам стабилитроном, как советовал Евгений,но я решил не усложнять.
В 04.03.2024 в 23:27, finn32 сказал:
Алексей, неужели пара стабилитронов сильно усложняет схему?
Вероятно сложность возникает только при их размещении на плате. ;)
Схему-нет. Но тут еще вдобавок несколько причин. Как ни парадоксально, но биполярные драйверы дешевле, их легче найти не поддельные (хотя тут и поддельные пойдут, наверное), у них меньше емкость и они изолированные (указанные на схеме). При бета от 120 они отлично держат стабильный ток до клипа. В клипе он проседает немного, но не критично. Графики ты видел, проблем нет.
Друзья, подскажите как пользоваться прибором XSA1 в мультисиме, что б наглядно смотреть спектры гармоник?  У меня какую-то чертовщину показывает,
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц.
далее нужно изменить шаг расчета в Гц
и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
Странно, но мой ноутбучный i5 4200U с 12Гб оперативы - не способен производить таких расчетов. А может и способен, но терпения ждать не хватает. При FFT 16384 чуть по лучше дела
В 19.04.2024 в 12:38, Alex_63 сказал:
диапазон 400КГц.
На 41кГц ограничиваю, т.к. для 20кГц основного тона достаточно знать 2-ю гармонику. На 10кГц и ниже достаточно полосы 21кГц
Изменено пользователем Jekson
Что то не впорядке.
Мне для симуля в большинстве случаев хватает i7-го 2-го поколения. Правда в LTSpice
Изменено пользователем Ulis
И так, пересел на стационар i5-4440  12Гб, он по шустрее,   установил свежий Multisim 14.3.0     Исследую для сравнения две схемы, ПараФинн и ОМ2.7
По 1-й паре 4 Ом 50вт   FFT XSA1 - 32768
Анализ по прежнему не быстр, каждый раз запуская - уходил пить чай....
Результаты странные,  шумовая полка растет с повышением частоты. ОМ на 1кГц показал ровную шумовую полку, а у  ПараФинна какие-то некрасивые горбы и лахматость, амплитуда 3-й и последующих гармоник нигде не снижаются по уровню. Прикрепил модели, может что-то не так делаю?
OM2 7 .ms14 ПАРАФИН +-35 ОРИГИНАЛ.ms14
ВП2006  60вт 4 Ом  1кГц/10кГц
Видел еще как-то анализ Фурье можно делать в мультисиме, там нагляднее все с цифрами. Кто владеет вопросом, поделитесь пожалуйста инструкцией
31 минуту назад, Jekson сказал:
Озу тут почти не влияет. Программа чувствительна к производительности процессора. Многоядерники хорошо работают, но есть нюансы - серверный цп даже с 8ю ядрами загружается, в зависимости от сложности схемы на 25-60%, работают несколько ядер, остальные ни хе#а не делают, простаивают. Запуск нескольких окон позволяет загрузить цп полностью, но это не интересно, если речь идет об исследовании 1 схемы. Но, примечательно, скорость симуляции при открытии доп. окон, не падает. ЦП Xeon, 8 ядер, 16 потоков, 32 гб озу. Более современные i5-12400 симулирует гораздо быстрее
Мой проц на 40% грузит, но это не важно, на конечный результат это не влияет. Если нужно подождать во имя науки, подождём :)
Ждать во имя науки в     LTspice придётся примерно в 100 раз меньше, никакие предустановки не требуются, вывод графика - нажать две кнопки.
(грузит 4 ядра на 100%, если есть чем)
Давайте всё таки разберёмся с мультисимом, как в нём правильно расчиать спектр гармоник?
 Те графики, что он мне нарисовал - это полная хрень
