Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
пп распаяна, ящик ждет паяльника на столе. Собранная из того, что было, предклипп 90Вт (1%)
и это худший вариант, на выходе кт819 (ТП 1мА)
Изменено пользователем Zvuk.
Понятно.
Нужно подать на вход более 4 вольт чтобы начались искажения.
Можно уменьшать R11.. немного вырастут искажения и вгонять в клип. я остановился на этом.
13 часов назад, vitj сказал:
я не спрашивал совета.
хороший выбор - рус2000, может и товарищ Жуковский Вашу схему "поведёт",.. только закончится всё ПараФинном, в линноидах нет лучше в итого (а Квод Вам на фиг и не нужен, судя по действиям)
Удачной симуляции.
Финн - Имя существительное, если Образ включить.
Иногда лучше сделать что то своё. Пусть оно будет немного кривым, пусть греется и шумит. Зато в ходе работы можно многому научиться. И следующие "свои" будут лучше):rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Всё верно квод в исходном  виде мне не нужен.  Рус Жуковский? ..я отношусь с УВАЖЕНИЕМ к ВСЁМ людям(не опустившимся).  Использую идеи которые мне нравятся. Пробую сделать лучше ..и не хочу вникать в разборки между авторами различных направлений и схем. Благодарен тем кто пытается не навязчиво и с уважением что объяснить и научить. С уважением..и без обид.
В 20.01.2022 в 10:36, vitj сказал:
Вогнать в клип не получилось раньше наступает перегрузка входного ОУ.
:D, измените номиналы ОСь   R16/R20 100 Ом / 1 кОм
ЭScreenshot_2.png.da13425e5d804f0f2718d89346ab1652.pngScreenshot_1.png.8b8a4baa70edc92ce55103a6e912feb7.pngScreenshot_3.png.df9aaaea09b40fbc3ff88bcf64a3d7ab.pngтScreenshot_4.png.68f6c5e1cc9d68a295cd67cc37b85dab.pngо ничего не даёт  К усиления всей схемы остаётся прежним. И последние изменения уменьшен ток Т7  ток покоя тепеScreenshot_5.png.a4fbec9fd3fbb34a219122409d25307a.pngрь устанавливается очент легко. Применены крайние модели ОУ с RCL.
Меандр до индуктивности и после.
Что то разорвало всю писанину. Имеется в виду ток покоя Т7 и установка тока покоя полевиков.
Изменение номиналов R16,20 ничего не даёт ,общее усиление схемы от этого не меняется.
В 20.01.2022 в 18:46, Zvuk. сказал:
В 20.01.2022 в 13:17, vitj сказал:
уменьшать R11
Да
В 20.01.2022 в 19:34, vitj сказал:
Вы  не правильно поняли..я не спрашивал совета.
В 21.01.2022 в 09:38, Zvuk. сказал:
57 минут назад, vitj сказал:
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
