Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
47 минут назад, Лом_2 сказал:
могу сказать вам , дорогой Финн, прочесть название темы
Гы. Я ее и сОздал, эту тему. Причем тут название-то? Я про практический результат товарища Вити и его мытарства.
49 минут назад, Лом_2 сказал:
Рус здесь участвовать не хочет, чтож, и без него как нибудь справимся.
А Вы тоже будете повторять проект Вити? Тоже в железе?
50 минут назад, Лом_2 сказал:
после обвинений в некоем "плагиате", тут наверное все должны объятия раскрыть, непонятно только по какой причине.
Вас лично в чем-то обвиняли? Неприемлимо! Мы в возмущении! Королева в возмущении!
Объятия мужские нам не треба. Есть анализ в симуляторе, чего и Вам желаю, Янус Вы наш. :)
51 минуту назад, vitj сказал:
глянуть на антиквод  можно ,только не знаю где он.
На RCL, где же еще. Отдельной темой.
А почему надо отказывать человеку в желании сделать что нибудь своими руками, мало того, своими мозгами? Здесь песочница, все играют в куличики как хотят.
Выйдет что нибудь из этого или нет- важен процесс.
ЗЫ. к сожалению из за пересаживания товарища Vitj на ЛТС-17 я более в процессе участвовать не могу.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
10 минут назад, Лом_2 сказал:
А кто ж ему отказывает? Был дан практический совет для заведомо хорошего результата.
Я не для себя, вдруг желающие появятся. Понятно. Двухполюсник стандартный от паруса макс, ага?
Screenshot_5.png.cdc427cec07fec4daa833e17012177c4.pngScreenshot_4.png.b98482df0d1a4435a998ce4fb4c1adca.png
Последние изменения в схеме работает устойчивее чем было раньше. Завтра буду заниматься ППК.
Работает в железе.
Два на входе 32 вольта на выходе.
Забыли дописать товарищ- после убирания р20 перепилите коррекцию и антиклип ещё нужен будет
Так уж сразу - перепилите. Сначала надо пилу наточить.
Делать антиклипы можно поучиться на rcl. Скорее всего будет проще сделать симметричный УН, чем делать антиклип на несимметричный.
Смотреть тему про Напалм.
Что собственно происходит сейчас Усилитель работает устойчиво пока не введешь сигналом на входе ОУ в режим ограничения . После этого происходит возбуд.  Если на входе нет сигнала ток по шинам питания устанавливается на уровне примерно  1а если подавать сигнал потребляемый ток уменьшается(это картина с возбудом).  Убрать возбуд удаётся только выключением питания. Если не перегружать ОУ усилитель работает без проблем.
Изменено пользователем vitj
8 часов назад, vitj сказал:
Усилитель работает устойчиво пока не введешь сигналом на входе ОУ в режим ограничения . После этого происходит возбуд.   Убрать возбуд удаётся только выключением питания.
Я вижу следующее: в полученном виде усилитель неработоспособен,
в симуляторе эффект не проявляется,
на всех этих же моделях ОУ и транзисторов, кроме выходных полевиков, симулятор адекватно показывает перегрузку.
Значит модели полевиков негодные. В том, что подобрать коррекцию без симулятора  невозможно, вы убеждаетесь на практике.
Выходы из тупика: видоизменить схему так, чтобы дефектность моделей полевиков не влияла на симуляцию, например
 поставить эти транзисторы на выход Паруса, или Большевика, или АнтиКвода,
переделать модели так, чтобы симуляция хорошо отражала реальность.
Если эта схема не покажет хорошего соответствия симулятора и железа, то в отвал её.
