Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Эффект проявляется. Вообще в таком виде схема имеет дикое количество корректирующих цепей и повышенную сложность.  И клип не ахти.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Так если всё было видно в симуляторе, нафига ж это паять?
По поводу коррекции: надо честно признаться себе, что далеко не каждому дано изобрести что-то новое,
но, к счастью, много чего уже изобретено.
Приветствую.
Нарисовал усилитель со связью по цепям питания ОУ, ради интереса. Коррекия ОУ К544УД2 взята с RCL, идеи по антиклипу тоже там.
Искажения на 1кГц 0u%, на 20кГц 60u%, 100Вт, 4 ом. Выходной каскад оптимизирован по минимуму Кг.
Клип получился очень хороший, без артефактов и зазубрин. Еще работает с ОУ LT1056. С другими ОУ симуляция не получается.
Нужно чтобы ОУ потреблял больше 4-5 ма. Вероятно будет работать с подходящими по току достаточно быстродействующими одиночными отечественными ОУ. В симуляторе с ОУ к157уд2 работал, но он сдвоенный. Схему проверил в симуляторе и с КТ9115, кт940. Надо замкнуть коррекцию  К544,  увеличить отмеченные красными точками элементы. При этом ухудшается клип и увеличиваются искажения на ВЧ в 2-3 раза.
MA544.asc AM1056.asc
Подобные усилители (с управление по цепям питания) умные люди категорически на советуют повторять. https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Я как обычно придирусь к прорисовке схемы, не ну чего вечно как курица лапой? Ну и сама схема- перегружена детальками и миллеры в ун- не самое удачное решение.
Изменено пользователем Лом_2
2 Falconist
Точную не дам. Где-то в глубинах "Забавной схемотехники" обсуждалось.
И в контексте усилителя М.Васильева пилили долго и упорно. Там Жуковский пояснения давал.
Примерно отсюда читать.
https://rcl-electro.ru/threads/Композитный-усилитель-с-глубокой-ОООС-на-lt1210.76/post-70267
Клипп после переделки...пока не подстраивал ппк и 0 на выходе.
Вот такой вариант.
Буду собирать вот такой вариант для дома. Что интересно симуль показывает меньшие искажения в таком варианте.
В 22.04.2022 в 20:41, finn32 сказал:
На RCL подробно разжевали, что данная топология тупиковая.
Там схему Гумеля жевали и она отличается.
Выходной каскад ОУ в предлагаемой схеме работает в очень облегченном режиме. Выходное напряжение на ВЧ - 70 мВ от пика до пика. На средних частотах - микровольты. Можно даже режим ВК ОУ перевести из АВ в А замкнув  выход ОУ и  + питания ОУ резистором 20-30кОм.
Далее - при перегрузке все более-менее красиво, никахих возбудов при симуляции, не как у Гумели.
В самом ОУ всё кроме выходного каскада работает в режиме класса А, токи 500-600 мкА.
Основные искажения вносит выходной каскад - неравномерность тока базы на ВЧ первого транзистора в тройке. ОУ искажений не вносит.
Гумеля.asc MA544_53v.asc
1 минуту назад, printnik сказал:
Это не важно. Управление по шинам питания- тупиковая ветвь усестроения. Переусложнение для нормальной линейности- первая побочка. Можно посмотреть, чего туда только не навешали, а толку чуть.
Меж тем уже работает прототип симметричного усилителя с 4-мя и 6-ю транзисторами в УН, имеющий под 120 дб/20 кГц петлевого и прогнозируемые искажения ниже ПараФинна.
Особого смысла строить УМ с управлением по шинам нет.
2 минуты назад, finn32 сказал:
А что это за усилитель? И можно ли его клипп посмотреть?
18 часов назад, printnik сказал:
Эта ваша Гумеля(которая в модели) просто двухтактный "квод", с недопиленной коррекцией, впрочем.
А у модели МА544 чего то у выхлопа ток покоя 150мкА.
