Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Т.к. хлам (ящики, коробки, сумки,..) весь на полу, вытащил из кучи один УМЗЧ - "Радиотехника У-7111" кажись, схема от Кривоида, но ... со стабом должна "пойти". Коррекция родная, режимы ещё не выставлял.
7111 2.ms14
"Сносит башню" при вкл., ждать около 5 минут. ))) так и должно быть?
@kuzmitch Для модели можно взять схему классическую от Power Amper. Она по схемотехники такая-же но без ошибок.
Изменено пользователем VPisarev
4 минуты назад, 25602 сказал:
Для симуляшек есть тема
Если бы хотел ее здесь разместить, так бы и поступил.
@kuzmitch Схемы Fusion что вчера смотрели. Можно то их отталкиваться. Номиналы поставить как в твоем усилителе для отправной точки. Успел твою сохранить. :D
Кривоид подровнялся от ёмкости на входе, 2.2мкФ - достаточно. Странно, почему постоянное напряжение без него около 220мВ на выходе было? А так, не плохой твик У- 7111 получился.
есть сток ящик с кнопками и пп: уся, бп, трансформатором, могу литы, транзисторы, и так, по мелочи, подкинуть под эту схему. Нет времени,  уступлю не дорого для желающих поковыряться (в личку)
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Alex_63 сказал:
пик на 3,4 МГц
да, есть такое, позванивает , но не много. Ни чего не исправлял (подправлял), ФЧХ, кстати, до 18К - линейка:
Миллеры в УН нужны? А можно как то по другому?
и как вычислить (понимать) "от куда звон", тупо Миллера повесить в УН (по мне, не стоит), разве там "слабое Звено"?
в онлайн режиме, может пригодится: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92164&page=3&p=3039234#post3039234
можно просто "забить"
Так график петлевого усиления сними да и узнаешь где звон. В чём трудность то?:crazy:
А чтобы увидеть пик- отцепи входной фильтр.
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
в мильтисиме не умею,
Тоже не умею в мультисиме, да мне и без нужды. Хочешь с этой недопрограммой помучиться- флаг в руки. А конденсатор фильтра на входе отцепи.
54 минуты назад, Лом_2 сказал:
а, если в первом каскаде - 100пФ и горба нет. Можно так и оставить?
тем более, по Факелу (вегалаб) - в УН повторитель лучше каскода (и по факту видно, если с ОМ2.7 сравнить). Смириться с 2.2мкФ на входе - можно.
нашел не доработку - клип не симметричный.
ну, на то он и Кривоид. ))231575988_.png.14b5b375bd689e86210e1640a3803b04.png
