Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Не могу подсказать, единственное автор рекомендовал альтернативу ZVP3306A
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Автору виднее, а с полевыми в слаботочку, в усилитель, в самом деле - найти проблема. Для "верхнего плеча" (не так, наверное, в однотакт) применил 2sk170, схема в профильной теме (там и симка, и лайка, и гербер с БП на пп). Да, "пилил" там не один, огромное БлагоДарю (и весь тырнет - за "поделился опытом и знаниями", я лишь Т.З. "накручивал") товарища. ПП, как и бп распаят, на соплях подключен (без замеров) и ящики лежат... не собранные.
Сам ищу в параллельный, в первый в ВК (Аля ИГБТ), 180пФ однозначно - дофига (спад ФЧХ от 12500Гц, про каскод, двойку в УН - не надо, "костыли" недопустимы) и "подтянуть" ДК, УН пришлось к ВК (и шиклай ни чего не поменял)
Ланзар полевой шиклай.ms14
Изменено пользователем Zvuk.
Дже..ты не доставаемы, поэтому финальная версия.
В стабильности ВК не уверен.
Ланзар полевой шиклай делать.ms14
12 часов назад, vitj сказал:
они немного похожи.
Ага, как жопа на Луну - тоже круглая. :lol2:
@Zvuk. , а  что, теперь так 1672942964_....jpg.6a3ab2e939c2ef42d9eb33558ef2518c.jpg  мод(ж)но что ли?
Что это даёт - прирост качества в разы что ли? ;)
Автор пишет что занял 4 или 5 призовых мест с этим усилителем . Что картина воспроизведения получается объёмной реалистичной. А это то что получается в симуляторе.Screenshot_7821.jpg.ee47b74aca45654509d880d02edbd63b.jpgScreenshot_7820.jpg.b8b73bfd4c4752acbe442c74cc23441c.jpg
Может быть..и как жопа... но он учавствовал в официальных соревнованиях как пишет автор. И я его посмотрел в симуляторе.
6 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
почему выбрана рабочая точка именно 2ма . А не 0.5 или не 4ма ?
от 3,5 мА, по умолчанию. В ДК пары подбирать, как и в УН - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Оригиналы есть, в магазинах на Али и не критично дорого.
По биполярным в ДК - "разогнать", ГОРБ после - корректировать, по мне, эта коррекция - оптимальная. Эмиттерные резисторы от 240 Ом, по умолчанию (не ниже).
УН - самое долгое и дорогое "удовольствие", 2SB649 из оригинала всё меньше и меньше на складах, кто пары подберёт, тому приз - Звук.
По ВК - фиг знает, Аля IGBT, пока только в симуляции, но даже с ними "перекос" в плечах присутсвует.
По обшей линейности - ФЧХ начинает "крутить" от 12500 Гц, что приемлемо.
P.S. Идеально джифеты в ДК, но это другая и не ИзТОРЫя.
R35 (ОС) прменить малошумящие, у вишай они есть.
Шиклай не лучший выбор в ВК, возможно "зазвенят", макетировать только имея опыт.
в макете - квадрат 20К, звенит - С3 повесить.
ВК без "танцев с бубном" (не Шиклай). ПП макетировать с опытом, IRFD110/9110 есть в ЧиД и по дешману (выгодно в итого получается, для НаРода и СверхГорбатые, сверх каскодщики, Хай Эндщики завидуют). По Лому, 100мГн при "разгоне" - ГОРБ не приемленый (БОДЕ туда), этот "разгон" не для Ланзара.
по "теме ветки", в частности "О, Мощность!" :
1в оставим на падение, размах (см. пик ту пик) сейчас максимальный, ограничивает в плечах одинаково ровно, предклипп (ТП 31.8 мА)image.thumb.png.9fd73ad960f0f5d88bd3f4739bff885f.png
1 час назад, Alex_63 сказал:
ВС107 / 177
BC550BP/BC560AP хотели написать, а ВС107 в самом деле - интересны, в ЧиД не дорого, только пару не нашёл ни где.
2SC2240BL / 2SA970BL
примените любые от 30мГц, результат не поменяет.
пока смд едут, решил посмотреть: "А нужные ли заказал?"
схема не устойчива в мультисиме, на квадрате "вылетает" (не зависит от вх фильтра и С в ОС)
1875 357.ms14
1.Модели 1875 не соответствуют железу в ЛТС. Как с этим в мультисиме? Не думаю, что сильно лучше. Поэтому точный подгон коррекции композита был в железе.
2. Применение ОУ с высоким Кухх на 20 кГц, выше 50 дБ,тут затруднено, как раз по причине невозможности скорректировать такой композит. LF357 имеет выше 60 дБ Кухх,ЕМНИП. LF356 применить можно.
Поэтому проверка данного композита в мультисиме и с указанным ОУ- мартышкин труд и не показатель работоспособности от слова совсем.
