Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Нашел тоже минутку, вместо опы с хитрым номером поставил 547уд1. Работает схемка.
Единственно, вспомнил. Некоторые схемы вешаются даже с альтернате вычислителем, тогда какому нибудь резистору (последовательно входу, к примеру) нужно изменить значение на 0.0001... от балды несколько цифр ом. И тогда отвешивается. Наноассиметрия получается.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
  • 2 weeks later...
Поставил 544УД2 в железе подал питание. возбуда нет , выставил ток покоя 100мА. Требуется балансировка ОУ смещение на выходе 0.1в. Не выдержал подключил динамик с замкнутым входом тишина. Отключил вход от земли с руки наводки на вход гудит. Отбалансирую и буду проверять дальше. Я про вот это.
Q1 КТ940 стоит.
Подробнее>>
1/10 в ОС, жесть схемотехника.
Перекосило так, что ни ОС, ни рихтометр не помог. Могу предположить, что пятиножку хер догонит. (УН14)
Так, что там на затворах, вольты в Х.Х. будут?
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
17 часов назад, Zvuk. сказал:
Да ты шо?  LTC вот это показывает..  Видать разработчики LTC .."дурнее" тебя
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Ты уж лучше добивай квод на 744...и покажи результат..
Полевички бы подобрать хоть немного поставлены какие есть, думаю сразу было бы лучше.
Отбалансировать ОУ нужно, полевики тут не очень причём. У самой 544-ой довольно большое смещение нуля. Поэтому Звук- мимо говоришь.
В процессе отладки с8 с11 увеличены до 39пФ меньше нет, убраны зачеркнутые резисторы. С ними появлялся возбуд. Сейчас всё нормально.
В таком виде симулятор показывает небольшое увеличение TND.
Edited by vitj
Даже если не обращать внимание на ДЕСЯТЬ конденсаторов коррекции,
какой практический результат? 35 мк% при 10 вольт на выходе? Смех и грех.
А всё потому, что усиление транзисторной части уничтожено местной ООС,
из-за этого при выходном напряжении 10 вольт на выходе ОУ уже 3 вольта,
а при выходном 40 - больше 10, и этот режим даже показывать неудобно, да?
При выходном 10 вольт должно быть так: 1774959734_Image1.png.fff49345ec222a11ddb4019563a5a9cb.png
а лучше так:632200811_Image2.png.6c3c4dc633b17230e2709dde46c570e8.png
Если бы не плавающее питание было бы гораздо хуже. С ним -35u%.
Чтобы узнать как оно работает в железе.)) Ну а вообще коррекцию конечно можно допилить.
Можно.:rolleyes:
Ну так покажите мне свою схемку с 0.000002. Кисель разводить все горазды.
3 вольта на входе..и что?
Разговоры про пять нулей после запятой это так базар по моему там от разводки монтажа и ещё кучи факторов будет зависеть. Буквально 2-3-4 пикухи изменится и параметры уже другие. Вот  тому пример с кондерами 36 пикух.
Edited by vitj
Слушаю сегодня весь вечер...всё прекрасно работает. Завтра посмотрю осцилограмы .
15 часов назад, vitj сказал:
Схемка не моя, конечно, я только немножко кисель развёл.1470379410_Image1.png.0a71e5ffaf24babca74ca2d5b861e3a5.png
Не,
давай 40 вольт на выходе,
Для 30 делать питание +-45, это глюк.
13 часов назад, vitj сказал:
И при четырёх нулях зависит, и при трёх.
Давай делать схемы с 1% искажений, тогда на монтаж будет наплевать.
Но ты ж не хочешь один процент? Четыре нуля хочешь? Значит собираешься не как попало разводить и монтировать, кучу факторов учитывать?
Ткни пальцем на любой конденсатор в схеме, которую я дал, покажу, как влияет разброс 20%.
Это очен плёхо.
Спорить не буду..я переделывал схему квода и это то что вышло. А моделька есть выложенной схемы?
Я собрал для проверки и оно работает.
Хотелось бы посмотреть как влияет на вашей схеме изменение с16 например.
7 часов назад, vitj сказал:
Совсем никак, этот конденсатор можно исключить, если термодатчик 814-й или 502-й.
Было, что на длинных соплях КТ973 звенел без конденсатора.
Не 30 вольт с полевиками  думаю не глюк.
Ну а меня маленько корёжит от ненужного запаса в 15 вольт.
Edited by 12943
Моя схема улучшается простой заменой ОУ.  Искажения на выходе усилка равны искажениям на выходе  ОУ.
    • посмотрел сам даташиты IRFP064 и IRFP260. Да, 250-260 гораздо мощнее получается в линейном режиме будут. диаграммы для импульсного режима, но если для линейного даже снизить в несколько раз, то они лучше для нагрузки получается. получается для 064 если раз в 5-6 снизить график - то 2-3А на 25В предел, т.е. 75Вт не более при идеальном охлаждении, а вот для 260 при снижении графика в 5-6 раз уже выходит 5-6А при тех же 25В, т.е. уже они до 125-150Вт в принципе могут вытерпеть...как минимум в 2 раза лучше для нагрузки получается. В моем случае, учитывая несовершенный радиатор и прочие нюансы, 064 хорошо если хоть 50Вт удержат, а вот 260 вполне и под 100Вт вытянут. В чем в принципе и убедился... 5 Х 50 = 250Вт предел для 064, а вот если бы собрал на 260 то, 5 х 100 =500Вт и осилили бы они мои эксперименты до 300Вт. Наверное при случае их заменю.
    • Гистерезис здесь в любом случае равен разнице между напряжением срабатывания и отпускания реле. Стабилитрон  смещает вверх напряжение срабатывания. Если реле низковольтное, то  гистерезис в абсолютном значении конечно будет меньше, что, собственно, и требуется, правда за счёт перегрева обмотки реле и стабилитрона при высоком выходном напряжении. Спорное решение, но подкупает своей простотой.
    • На какой-то отечественной машине видел замок врезной прямо на крышке лючка бензобака. Но тут хулиганы могут обидеться что халява пропала и машину попортить. Хи. Представил себе два барьера безопасности. Одним ключом отмыкаем лючок а другим пробку бензобака.  И влюбленным с бобиком  не мешаем.
    • Провел первые испытания. Удачно(по моему мнению-синим) и не очень(фиолет.). Пробовал на БП(переделанном из компьютерного, у него просто шина -12В умощнена и все), собственно для него и собрал нагрузку. 1. по линии +12В грузил до 12А до предела переменников... больше не дают(по паспорту  +12В линия на 15А написана). Значит шунты все таки поставлю на 0.1Ом позже. 2. по линии -12В грузил до 11А потом БП в защиту ушел. Уже хорошо - значит умощнение -12-линии в норме и до 10А выдержит думаю. 3. -12В и +12В дали на выходе без нагрузки почти 24.6В. Под нагрузкой довел ток до 10.5А примерно...просело до 20.3В, транзисторы скажем ощутимо горячие. И вот тут бы включить мозг и остановиться... но эйфория же... кручу дальше и при токе примерно 13-14А - НУЛИ..... никакой реакции... Вышел за 300Вт зря... Думал опять шунты погорели, разобрал снова.. они в порядке. но вот исток-сток всех транзисторов - кз. В печали выпаял все и ура! сгорел только 1 транзюк. Вернул 4 на место. КЗ пропало и решил снова попробовать уже до 10А... опять НОЛЬ на мультиметре(им мерял, пока стрелочник с али едет),но оказалось, что в мультиметре еще и предохранитель сгорел(на 20А возможно ток и больше скакнул). заменил, попробовал 25В и довел до 5А(раз транзисторов 4шт пока) - работает. Завтра 5-й припаяю и наверное уже не буду рисковать.. в табличке правильные ограничения значит написал. По конструкции: радиаторы по 20см примерно и собраны в трубу(фотки выше были). Снизу вентилятор довольно мощный на 24В продувает это все. Транзисторы прикручены на термопасту сразу на радиатор, без притирки и шлифовки. Температуру нечем мерять, но палец на грани обжигания... но терпеть в принципе можно, т.е. думаю меньше 100Со Возможно если поработать с радиаторами(притирка и т.п.) и повозиться с "...подбором цепей регулировки" то может и получиться побольше снимать. Вообщем планы: ставлю 5-й транзистор, шунты на 0.1Ом(5W) и наверное остановлюсь на этом. Главное, что БП проверил и знаю, что он 25В и до 10А тянет, а мне собственно больше и нечего проверять.  Да и транзисторы у нас по 200руб сейчас... хорошо, что 1 вылетел в этот раз, а если все бы... итак уже пока собирал нагрузку пожег 6шт(т.к. исток-сток перепутал у одного при впайке еще на первом варианте платы, там их просто в параллель, без операционников на каждом пробовал). У Вас 250 транзисторы - они мощнее получается 064 что ли? может мне вместо 064 поставить тогда IRFР260(нет в наличии  250)? или без возни с радиатором нет смысла и также могут погореть? Они просто по цене на 10-15руб всего дороже 064-х. p.s. самое маленькое значение тока на нагрузке 1mA(даже 0.8mA) переменники влево оба. Но мне эти mA не важны совсем. +/- 100mA вполне точность устраивает регулировки.И даже не могу представить кому и где потребоваться может такая точность? Десятки миллиампер если поставить - что таким током проверять или нагружать, не говоря уже про единицы миллиампер??? светодиоды что ли?
    • Сам за весну переслушал разные варианты в бюджетном сегменте. Многое зависит от схемотехники преда. Из упомянутого, пожалуй только 5532, только не NE, а JRC5532DD. Если схема на одном неинвертирующем ОУ, то еще понравилось звучание OPA1656 и MUSES8920, но и JRC5532DD хорошее качество дает. Если на двух последовательных инвертирующих ОУ, то первым лучше поставить OPA2604 (коэффициент усиления нужно подбирать, так как она при перегрузе встроенный ограничитель врубает) или OPA1612. Слышал еще лестные отзывы про OPA2211, но не пробовал.  А вторым инвертором, в зависимости от того, больше цифровой или аналоговый окрас нравится, соответственно  OPA1688, JRC5532DD или MUSES8820. Сам для тестов на Али готовые платы брал, возможно по размерам подойдут. https://aliexpress.ru/item/1005001329668582.html  https://aliexpress.ru/item/32937507495.html
    • Для отечественных конструкций если была возможность замечательно конечно. Я то разговор вел про автомобильные усилители: "DLS", "PPI", "SINFONI", "SOUNDSTREAM", "FUSION", "AUDISON", "CALCELL", "CLARION","GENESIS", "ALPINE", "PIONEER", "NAKAMICHI" и другие. Вот с их реальных плат и приходилось в то время срисовывать схемы для анализа и качественного ремонта.    Вот у меня и сохранился с тех пор небольшой архив схемотехники автомобильных усилителей тех годов собственными руками зарисованный. Вдруг в следующем веке потомком пригодится. (ШУТКА).
    • Нужно сначала сравнить текущее значение с предыдущим. Если новое значение больше, чем предыдущее, то просто вычитаем. Если новое значение меньше, то к нему сначала добавляем 32, а потом вычитаем. encCount = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1); if(encCount > oldCount)     result = encCount - oldCount; else     result = encCount + 32 - oldCount; oldCount = encCount; Но всё равно, надо как-то увеличить максимальное значение тиков с 32 до 256, хотя бы.
