Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Епстественно, я об этом и говорил - Ку транзисторной части равен 3,8,
т.е. ОУ практически в одиночку определяет глубину общей ООС.
В этих условиях линейность модели усилителя напрямую зависит от линейности модели ОУ,
а соответствие модели усилителя железу определяется соответствием модели ОУ железному ОУ.
Есть уверенность в модели LME? Как проверить и отрегулировать её соответствие реальному ОУ?
В даташите искажения только для повторителя - так красивше.
В глубокоосниках ситуация другая - свойства модели усилителя и железного усилителя на несколько порядков меньше зависят от ОУ, чем в мелкоосниках.
Модель Руса  с RCL ,больше ничего сказать не могу.
С моделями ОУ лтс  пробовал тоже тнд ниже.
Изменено пользователем vitj
Попытка собрать монопетлю из данной модели уперлась в две проблемы:
1) скорректировать усилитель со 150дб на 20кГц не так то просто.
2) но можно, однако сложилась парадоксальная ситуация- 150дб глубина оос а искажения при номинальной мощности -50u%.  Поэтому пока не выкладываю, есть над чем поработать.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
6 часов назад, Лом_2 сказал:
Обычное дело, в ряде случаев происходит существенная компенсация нелинейностей каскадов.
Надо пробовать другие сочетания типов каскадов или способов их соединения между собой.
Только что, Лом_2 сказал:
Извините, что не по теме в диалог "врываюсь", а что обозначает "со 150дб на 20кГц"?
Значит ровно то что написано. Не больше- не меньше. петлевое усиление размером "...дБ" на частоте "...кГц".
Очень просто, я не смотрел в куске схемы, это была модель с монопетлёй.
Но вообще то, замерить петлевое куска схемы тоже можно, достаточно этому куску вход заземлить и лишнюю петлю оос отцепить. (правда результат точностью может не сильно блистать. )
4 часа назад, Лом_2 сказал:
а фильтр входной ,  Цобель с Бушем всегда отключен?
тогда: "R , С предварительного каскада исключается. для входа измеряемого"
Фильтр входной подключен. Цобель и катушка и нагрузка подключены.
По второму- многопетлевики никогда не пробовал проектировать, посему опыта мало
13 часов назад, vitj сказал:
Хотел посмотреть выложенную выше с 0.000002 пишет модели транзисторов отсутствуют.
Любые ставь, маломощные - ВС546/556, предвыход 140/139, выход 5200/1943 или подобные.
Мои вот:
модельки.txt
Спасибо.  Мужики ещё вопрос как правильно подать меандр с компа на усилитель?. Подал с выхода через прогу генератора частот синус нормальный а меандр на входе усилка уже искажённый.
16 минут назад, vitj сказал:
меандр с компа
Никак. ЦАП ЗК не может такого.
Там будет вот такое -
Только с дискретного генератора.
Или берите меандр с калибровочного выхода осциллографа.
NE555+пара деталек=квадратоген
В даташите схема есть даже
Изменено пользователем Ulis
3 часа назад, vitj сказал:
ничего не делая обойтись
8 часов назад, HAKAS сказал:
Посмотрел модель усилка с искажениями 2u%. Ну такое.. я бы сказал на выходе всё же 22u%. И чтобы понять что вообще там нарисовано пришлось схему полтора часа править)
3 часа назад, 12943 сказал:
Конэчно. Это же vitj придумал измерять искажения на 10 вольтах выходного при питании +-45.
Всё едино хорошо в общем. Единственная претензия- ну вы , товарищ, и чертите.))) А вдруг кто спаять захочет?
2052163385_12943.jpg.e4d2e479bffd957fd7b60198730acc89.jpg796195038_20_40.jpg.13049111ac7c20adbe2c387ee9ebb3b4.jpg
um12943.asc
16 часов назад, Лом_2 сказал:
Паять будет только глупый - в звуковом диапазоне петлевого мало, по интермодам хуже Большевиков и Парусов.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
