Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Подавление помех с плюсовой шины питания с(зелёный) и без (белый) запрашиваемого конденсатора.
Linn_O_подавление.asc
модель для сравнения прилагаю. Очень удобно вообще скопировать схему на один лист чтоб было их две и использовать одну как образец, а во вторую вносить изменения всякие и смотреть что на что влияет)):rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 час назад, Лом_2 сказал:
Сильно ли изменятся графики (по подавлению помех), если измерить с эквивалентной электрической моделью конденсатора, где учитывается его индуктивность, а также последовательное и параллельное сопротивление?
 P.S. Измерил бы сам, но LTspice не установлен.
Вот модель конденсатора на 100u 63v (+105 °C):
.MODEL 100u CAP (LS=1.625E-07 RP=1000000 RS=0.344)
Изменено пользователем Piob
Разница отсутствует. То есть что идеальный, что с индуктивностями,в этом месте похоже без разницы.
Однако. Вместо ёмкостного фильтра, который долго заряжается, да ещё и щелчок при включении/выключении может устроить можно поставить вот такой изящный источник тока. Подавляет ничуть не хуже, по размерам- меньше.
Никакого усложнения нет, три элемента заменяются на тоже три элемента.:crazy:
По сравнению с изначальной схемой- ничего. По всей видимости кондёра 100u там достаточно, и подавление фона более не меняется. По сравнению с конденсатором 0.2u - подавление выше на 20дБ.
8 часов назад, vitj сказал:
Что он делает в таком включении
У Дугласа Селфа описано. А еще про токовое зеркало интересная заметка есть другого автора.
В 04.08.2022 в 15:11, Roll-o-matic сказал:
Пасиба.
Пошел плату рисовать.
ну, как, нарисовал? Могу готовую пп от Радиотехника У-7111 подогнать (та же хрень), даже ящик, трансформатор, пп бп с литами (за условно, 1000р, сам купил как лом, где то за столько же), остальное выбросил, как хлам не нужный (морду облицевать придется снова) Схема допиленная (аля ОМ2.7, кстати, мультисимку у НЕМ0 "стырил", поэтому перевёрнута)
Эту ещё можно "пилить", баловался пару вечеров:
Добрый день!
Во вложении - модель для MicroCap 12 усилителя ПараФинн Mini. Удивляет анализ на устойчивость! Может что-то не понимаю и не правильно поставил метку Probe1? Хотя я склоняюсь к другой версии... Если я правильно понимаю, то ППК включается между инв. и не инв. входами ОУ, ну и номиналы коррекции - тоже как-то раз в 10 выше, в моем понимании. Если у кого нет MicroCap, то его можно официально бесплатно скачать с их сайта - компания больше его не продает, можно качать просто так, без правовых последствий, версии без ограничений и какой-то доброволец делает обновления ( за что ему низкий поклон!) и поддерживает их сайт - http://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm .
ParaFinn_mini_Original.CIR
Только ленивый не обсасывал эту схему в симуляторе, и в лт спайс и в мультисиме и в микрокапе. Кому интересно, сколько еще можно выжать из схемы и каким образом, тот может пойти и почитать соответствующую ветку на RCL. Там товарищ Перельман выжал 4 нуля после запятой В ЖЕЛЕЗЕ. Конечно, с учетом конструктива. Так что все реально, но нужно думать. Глупое перекраивание коррекции ни к чему не приведет.
Вся проблема в том, что ППК нуждается в подстройке, как в железе, так и в симуляторе. На схеме указаны примерные ориентировочные номиналы для первого запуска, далее все настраивается индивидуально.
Тему почистил.
КРИТИКАНСТВО конкретного усилителя с позиции любителя в этой теме не рассматривается.
Здесь рассматриваются доработки, объективно УЛУЧШАЮЩИЕ измеряемые параметры каких-либо усилителей, хоть железных, хоть симуляторных.
Кому охота пофлудить- милости просим в Оффтоп.
В 27.08.2022 в 19:58, GDV сказал:
И чем же он вас так удивил? Нормальный анализ. Пробник стоит правильно. Модельки просто желательно поставить от Корделла, да резистор ППК уменьшить примерно до 360 Ом. Но и с моделями из библиотеки Микрокапа тоже можно добиться нужного результата, только с другими номиналами ППК.
ParaFinn_mini_Original_1.CIR
Изменено пользователем Fantom_AS
Наложено одно на другое, чтоб было понятно что и куда идёт. Модель не моя и не особо хорошо настроенная(не строю я парафинны) , тем не менее всё видно. Что от чего зависит и куда идёт.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
