Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Тема превратилась в выбор усилителя. :ph34r:
Пока экзотические схемы, класс А, германий, лампы и тп оставим в покое.
Теперь хочу попробовать что то на IRF540 9540, есть 4 пары. С год назад уже писал, но забросил эту идею.
@HAKAS Предложил AVM Evolution M1
Выглядит очень привлекательно и компоненты все есть. Но печатку для такого УМ сам не трассирую.
Спойлер
723156886_1.png.206cfa9e14634788d401f3a81f3dd657.png.8ecca1d3065af94588d42da9a186f9ad.png
С уважением
13 минут назад, finn32 сказал:
Q5,6 и их обвязка- это что,защита? Или плавный старт
Отключение в режиме ожидания. Там схема отключения при отсутствии сигнала и, соответственно, включения по сигналу.
При отключении выходной каскад обесточивается. В блоках по 2 транса.
Конечно, можно убрать лишнее.
Не знаю, что стояло изначально на выхлопе.
Ко мне в ремонт они попадали уже с 640-9640 и истоковыми резисторами навесом.
На плате не предусмотрены места для истоковых резисторов.
Менял на ИРФП 240-9140. В плате предусмотрены варианты ТО-220 или ТО-247.
Играл неплохо.
PICT8331.thumb.JPG.d7455b9cef302e740531ed0256158da9.JPGPICT8332.thumb.JPG.70bd0fe548893e15e305ef5e1da9022b.JPGPICT8336.thumb.JPG.ff1af0e8f6a50534e9bdfb828f3d892f.JPG
Весь усилитель (один канал) между радиаторами и интегратор с входным буфером на верхней плате. Остальное лишнее.:)
Драйверы лучше на радиаторы. Или на общий.
Термодатчик в оригинале просто на плате впаян.
Возможно, там латералы в выхлопе изначально были...
1 час назад, HAKAS сказал:
Вряд ли. Цоколевка у латералов другая. Пришлось бы ноги у ИРФов крутить.
так можно проще, 2шт.  нормальных однотактов в мост, балансный вход (ЦАП), а динамик АС - сумматор.
Другое Дело С90 и прочие от "Танцоров Диско" - могут "не прокатить" с их индукцией и прочей дрянью.
Конечно, проект под Активную АС.
офф. оффтопов, уже раз 10 написал про ЦАП, мост, Активную АС. На фиг ни кому не надо (уже 2года и ещё 22 Лета радиоточки с нулями слушать будем)
Изменено пользователем Zvuk.
Вот что получилось.
4.ms14
Не получилось заменить транзисторы УН и Драйверов. Возбуд. Пробовал корректировать, зверски, не помогает. Будут там работать 669 649 или 4793 1837? У меня есть и те который на схеме, но все таки...
Что делать со светодиодами ? У них никаких характеристик нет, диодами или стабилитронами заменить ?
С уважением
9 минут назад, fastvasja сказал:
цвет
У меня в мультисиме просто стрелки, без цвета. Видел ставят их как низковольтные малошумящие стабилитроны, но тут не понял какие.
ЗЫ. На скрине первом зеленые, 3 - 3,2 вольта.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
сейчас Сержант придёт и отругает (скрипт схемы не прикрепляйте)
ищите в параметрах ток открывания 5мА (по факту они зелёные)
и зачем они там? выбросить (а в каскод 2- 3 шт)
17 минут назад, Zvuk. сказал:
ток открывания 5мА
Ток только и есть, а напряжение роли не играет что ли ?
На одном в симуляции 3 мА 2 вольта, на другом 5 мА 3 вольта.
С уважением
Замени светодиоды просто на источники нужного напряжения.
Или вот Корделловские модели светиков
* BLUE LED Lite-on LTL1CHTBK4
* created November 23, 2010 copyright Cordell Audio
.model BLUE D(Is=25e-14 N=5 Rs=14 Eg=2.23 Tnom=27deg)
* GREEN LED Lite-on LTL1CHKGKNN
.model GREEN D(Is=1e-19 N=2.0 Rs=1.5 Eg=2.23 Tnom=27deg)
* RED LED Liteon LTL1CHKEKNN
.model RED D(Is=1.0e-12 N=3.0 Rs=9.0 Eg=2.17 Tnom=27deg)
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Вот.
20кГц 1Вт и 20Гц 1Вт Фурье.
Tweak.ms14
С ещё одним  симметричным конденсатором ещё лучше на НЧ. На ВЧ вроде одинаково...
Да это просто, чтобы заработал.
Не смотрел ничего. Только ТП и конденсаторы.
Доводка - это уже долго.  Пусть Алексей сам доводит.
Ну, выходники только ещё заменил.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Не понял, я планирую IRF540 9540 они и были, зачем их менять ?
22 мкф на входе, в железе электролит ?
Входное 10 кОм, буфер же не охвачен ОООС, или я ошибаюсь ?
Конденсатор 470 мкФ между базами драйверов ?
С уважением
2SA1145 2SC2705 и Bd139 Bd140 нормально работают, а вот что то другое так и не получается заставить работать. Модельки кривые ?
С уважением
Тыщу раз говорил и еще скажу - используйте корделловские модели. Они более-менее адекватные.
https://cxo.lv/soft/comsoft/62-multisim
9 минут назад, Ulis сказал:
Тыщу раз говорил
чест слово, первый раз вижу, чтоб "носом тыкали" (в хорошем смысле, встречал одни намёки). Возьму на вооружение.
14 минут назад, Alex_63 сказал:
кто верует
есть не соответствие с даташит, точнее, например, даташит у ST в 99% случаев свой (чтоб не засудили, что с*****ли)
и у меня тоже - режет нижний... перебрать и дорожки новые навесить (бывает, что отлетает) image.thumb.png.8bcc4287218c5152d51741fd3af1b7f0.png
Блин, пока "тыкал" - каша пригорела. ))
