Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Х.З. полевой.ms14
ещё бы транзюля поменять на нужные...  схема понравилась (короткий тракт и ни каких кривоидов с костылями)
Изменено пользователем Zvuk.
8 часов назад, bigmanlav сказал:
Не понял, я планирую IRF540 9540 они и были, зачем их менять ?
Неизвестные модельки 540-9540. Поставь теперь их - сравни режимы.
22 мкф на входе, в железе электролит ?
Лучше плёнка 20мкФ. Но можно электролит, шунтированный плёнкой.
9 часов назад, bigmanlav сказал:
буфер же не охвачен ОООС,
Нет. Только через интегратор.
Конденсатор 470 мкФ между базами драйверов ?
Да. Можешь не ставить.:)
7 часов назад, bigmanlav сказал:
Модельки кривые ?
Да.
16 часов назад, bigmanlav сказал:
У меня в мультисиме просто стрелки, без цвета.
В свойствах надо указать ток стабилизации, какой надо. И тогда стрелки будут цветные.
не зря пишут, замеряют, слушают, что ВАХи (биджо) от 1А работают (горячие парни греться любят)
Утюг на 50% остудил, Кг вырос на 0.001
Х.З. 2эт..ms14
+- 30в, предклипп 75Вт (режет оба), Кг 0.09 (пока бегал на кухню - погрелся и показл 0.076)
ВАХ, ВАХ, ВАХ, ... хорёщий
Да, делал фен шуй в мультфильме (уборщицы нет на студии, всё один), ОС оторвал... не пойму от куда дует "сквозняком", дверь входную призакрыл - Кг 0.4%... ВАХ, ВАХ, ВАХ... хорёщий.
3Вт (может и больше) Кг 0.001 ("нулевые" - ему костыли не нужны) и ни каких 1кГц, только 20
34 минуты назад, finn32 сказал:
мутант?
ВК на мосфет в УТ есть, а наоборот хотел, в буфер, а в УТ оставить биполяр. Твик автоусилителей по быстрому и, нсли повезёт, оставить родные выходные транзисторы.image.thumb.png.82bfefe8881390f08f17b60af103e93b.png
Ланзар 9140 240 (1).ms14
Да, если "свариться" разгрузим УН, получим ещё меньше искажений.
На этой картинке понятно, а на картинке выше- нет. Там стоки от шин оторваны и питаются через базы выходников. Ес-сно они в глубоком В вплоть до С.
Да и в принципе, зачем УН грузить на большую и нелинейную емкость мосфетов- не очень понятно.
3 минуты назад, finn32 сказал:
слить на нулевую, не?
не баланс мофетов, не умеют переключаться синхронно в параллельном, как итого выброс при переходе нуля?
да, устал меня шиклай "переключаться", но победить же хочется. https://www.youtube.com/watch?v=AsEYUtZbLUQ
ДарЛы, наверное, - да, спб, попробую.
может здесь разгадка?
Симуляция последнй версией лтс того что сейчас стоит в железе. Осциллы очень близки к реальности. Гармоники и интермоды не мерял. Усилитель работает устойчиво без проблем.
Модель. В этой версии результаты более реальны. Мое мнение.
405_1_4termoN1k.asc
Моя проба в разработке и воплощении в железе. Собственно за основу брался квод . Если оу поставить типа LT1360 тнд падают до 0.000005-7 в симуле опять же.
Доброго времени суток коллеги и единомышленники, если у кого есть возможность посмотреть модельку ниже с применением биполяров?!
QUAD405 ver17 на биполяры.asc QUAD405 ver17 на биполяры.zip
Картинка
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
1 час назад, vitj сказал:
Хотел глянуть ..вот такое вылазит.
Надо привязать SPICE модели опера и полевиков к проекту, как минимум
14 минут назад, Wilzevul сказал:
Похоже не симулирует ора1641, она в архиве есть.
BS250P нету например.
Попробовал opa1656 с начала ветки. Теперь на выходники ругается) Мутное это дело симуляция...
Так где их взять достоверные модели...Кое что нарыл изза бугра)
2sc2240.lib BS250.lib IRF610.lib IRF9610.lib
