Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Только что, vitj сказал:
R11  вызовет рост искажений.
т.к. схема и коррекция - НИ КАКАЯ, дальше без меня, тем более "Уродовать типа Квод" нет желания. Совет, ПТ в ВК больше ни когда не ставьте (см. Даташит и режимы их работы)
И нарушается слежение за питанием ОУ.  Короче надо испытывать в железе ..это моё мнение.
У каждого своё мнение.  Попробую даже с 240 ми симульнуть.
Выше не удачно получилось.
это моё мнение.
я хоть старших товарищей слушал год назад, печки строил (хорошие такие, так и надо, в меру), понимание со временем приходит, как и  от куда "костыли" растут.
Ваше мнение ни чего не стоит и собирать надо готовое, повторенное многими в железе, с ссылками на продавцов, с стендами для выборки комплементарных.
Второе, мост выбросив, остался однотакт,.. построить однотакт в железе на порядок лкгче, чтоб он заиграл, на порядок сложнее, применить ПТ в ВК (согласно даташит) хотели ВСЕ, но получилось у единиц и печки по Итогу (с т.п от 1А), ИТ нижнего, вообще, отдельная тема, и в кривой схеме интегратор не поможет.
Мост убирая одни добавляет другие  искажения. А вот лианеризация усилительных элементов на входе усилка даёт ощутимый эффект. Что на сайте RCL и доказано схемами воплощёнными в железо. В кводе часть схемы после ОУ и до выходного каскада имеет очень высокую линейность что подтверждается результатами симуляции поэтому её и взял  изменив вход и выход.
Жуковский и Квод не совместимы (нули и динамика). То, что делайте Вы это извращение, тро...инг, по мне,.. Тренируйтесь лучше на "Кошках" (Худдах), не надо изображать, что без Моста нулей побольше (и больше сделал, помогли понять, и ПТ в ВК, и Мост работает на 40К).
Изменено пользователем Zvuk.
Это опять же ваше мнение...и я не спрашивал вас на чём (или ком) мне тренироваться..   вы можете на собачках..или AD744...и отговаривать я вас не буду.
Ага...кто то всегда бывает первый..и от этого никуда не денешься.. А квод не бедный и не богатый ...он просто квод. И мне стало интересно им позаниматься когда прочитал на RCL высказывания  Жуковского  про квод.
Про его безперспективность.
Он тро..ит, а Вы повелись. Квод не линейный ни фига, по сравнению с тем же Напалмом,
и САМОЕ  ГЛАВНОЕ, Вы сам - тро..ль по умолчанию, раз повелись, т.к. МОСТ выбросив - это уже не Квод, НЕ ДОХОДИТ С 10 РАЗА?
@Zvuk. , тема для симуляторных доработок, а не для срача на пустом месте. Результаты товарища vitj довольно интересны. Пусть он делает что хочет и как хочет, у тебя авторских прав на квод и его коверкание нет, поэтому, если охота дискуссий "почему и зачем", переходите в личку и там выясняйте.
Я же не спрашиваю вас квод это или нет..и на что Вы повелись.. я буду заниматься тем что мне интересно.  И можете дергаться  сколько хотите.
finnn32 спасибо мне срач тоже не интересен...и участвовать в нем я больше не буду.
10 часов назад, finn32 сказал:
Общаемся по теме!
Мда... по теме. Походу у кого-то латералов - куры не клюют.
@vitj , а твоя симуляция учитывает, что у них исток на корпусе? Нет, тогда накой хер ты лезешь с этим в сотни килогерц- мегагерцы? <_<
1 час назад, Black-мур сказал:
ничего он не учитывает, он даже затворное напряжение снимает относительно друг друга и земли, что такое даташит - не слышал, как их открыть, чтоб не пукали на малой громкости, не понимает.
Жуковский тро..ит, сам ржот, по ходу... Я и говорю, что публиковаться надо в теме - Юмор.
У меня даже кур нету. Ток стока около 90 миллиScreenshot_30.png.5c4d9ae199af533503176261e80468a2.pngScreenshot_29.png.401d9ad69250f84be42a78754a78f3c9.pngампер.
Баа звук какнуть решил..выкладывал именно между затворами..
Screenshot_32.png.0294b0c4ab692721af422a3c602a6dc1.pngScreenshot_31.png.c1f5be90571d3ac3a14497dba7a00833.png
Напряжение на выходе  и ток покоя.
Нет оно конечно всё отлично. А теперь неплохо подать входное напряжение чтобы усилитель вошел в ограничение. И посмотреть что будет.  Вообще это важная часть процесса- если усилитель в клипе начинает генерить- то малейший пик- и прощай выходники.
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Между затворами.
Всё это понятно...но не получается..раньше нарушается работа входного ОУ. Модели выложены попробуйте.
И отчасти это связано с плавающим питанием...моё мнение.
17 минут назад, vitj сказал:
Между затворами.
Что наложил здесь не интересно, вх. в КЗ, нагрузку (8Ом, это жесть, 6гд-2 не ниже) откинуть, пробник на исток (А), на затворы (х. с ними сам пересчитаю), 150 Ом и 4в в х.х. )) Все побежали по твоему литералы подключать, Семигор с К. Мусатовым повыбрасывали свои проекты, Ингвин с Никитиным быстро пп перезаказали,.. зачем "печь топить" 1.5А, "гений инженерной мысли" появился.
Нет. Легко проверить- плавающее питание отцепляем и смотрим.
Вообще усилитель с двухпетлевой ООС получился. Я мало с такими умею , по правде(
1 час назад, vitj сказал:
Ну так и зачем ты тогда эти латералы в симулятор пихаешь, если ни разу их раками не щупал - обчитался что ли про их "аудифильность"?
Ну так я тебе ещё нагрузку для извилин подкину: "ренесансы" с "хитачами" не спариваются. :)
А вам какое дело об читался или еще чего ?...я же не спрашиваю вы  обкурились или нет. Я выложил результаты моделирования.. и ребятам с какашками почему то это не нравится.  "Гений" это вам больше тов звук подходит..я же на титулы не претендую.
