Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Alehx_63, То что вы смотрите  это не возбуд схемы это идёт перегрузка входного ОУ. Уменьшите R11 до 1к и вы в этом убедитесь. Для себя оScreenshot_42.png.e3da1b71d10abe6cac91b9b2033bb134.pngставил в схеме 1к2.
405_1_4.asc
Я бы не назвал это особо большой проблемой, клип более- менее норм. Просечки не очень велики, однако надо токи всех транзисторов в этом режиме проверить, не дымит ли кто.:crazy:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
В таких случаях лучше ещё и схему картинкой выкладывать, ну или кусочек схемы , с выделением добавленной детали как нибудь. Потому что ты с24 где то добавил, а в модель выложенную ты его не добавил. И куда его добавлять сие велика тайна есть):lol:
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Alex_63..высказу своё мнение по поводу данного конденсатора он не должен мешать изменению заряда на затворе и сглаживать переходные процессы . Такой величины вполне достаточно.
При таком номинале этих (Р6/33) резисторов можно смело обойтись без этого кондера, от него толку = 0.
Edited by 25602
Как раз не 0 симулятор это показывает.   Уберите и посмотрите на ток в клиппе через 240 с конденсатором и без .
Ток в клиппе с конденсатором и без..
И сам клипп с кондёром.
Почему то транзисторы уехали в 3D И не получается их правильно вниз переместить. Либо глюк либо я чего то не знаю в ДипТрейсе.
в мультисим нет TDA2050 и вряд ли кто то будет её делать. Есть у кого мостовое подключение в др. симуляторах, не поможете докрутить?
Сделал МС на LM1875, но это же др. ИМС, коррекция не совместима.
Именно. С 2050 таких параметров не добиться.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
59 минут назад, finn32 сказал:
не добиться.
Жаль сдесь инженеры в "пургу ударились", на Веге "только высший пилотаж" (допил и не стандарт), а RCL. мне не доступен (уже бы сделали, т.е. отозвались и помогли).
Ну, ладно, без костылей, лишь даташит и хватит.
    • Ты сначала напиши для чего, потом может быть подскажут тебе.
    • Тем не менее она, судя по заполнению шим, не работает.
    • Очень нужны гигаомные резисторы. Какие материалы могут подойти для изготовления?
    • Я не шим проверял, я проверял работоспособность ОС. Причём внутри неё стабилитрон? Напряжение со входа ОС не может попасть в ШИМ, там стоит транзистор оптрона, который комутирует напряжение с Vref на вход COMP. Не понимаю смысла вашего высказывания. Серьёзно)? Вот уже не подумал бы никогда) Обратная связь на минутку не только внутри неё, а ещё pc817, tl431 и их обвязка, вот их я и проверял. Не, я до этого не успел дойти, вся схема ОС сейчас в том виде как ее задумали китайцы, на +36в висит и с оригинальными номиналами. Спасибо, учту. Но сейчас бы как то вселить жизнь в пациента) А потом уже буду думать как убрать ОС с +36в. Есть такая вероятность.. Прозвонка не показала проблем. У меня было подозрение ещё на цепь снаббера в первичной обмотке, но кроме как тупо прозвоном не знаю как ещё можно проверить. Кроме что тупо заменить все детали в цепи
    • Неисправность элементов во вторичной цепи (выпрямителей , снабберов)  не может быть эквивалента неисправности трансформатора ?
    • хороший вариант В любом случае, пока ОС не будет приведена в порядок, взрывы не прекратятся.
    • Обратноход повышает менее нагруженную обмотку по напряжению, если стабилизация не подключена в этой цепи. Проще взять стабилизацию с обмотки обратной связи(самопитания), как в теликах ЭЛТ.
