Проблема с OLED дисплеем 128*64 пикселя 0,96" на SSD1306
-=FISHER=-
Всех приветствую!
Разбираюсь сейчас с OLED дисплеем 128*64 пикселя, подключен у меня он к отладочной плате с AtMega328p (НЕ ардуино :)).
Wyswietlacz-OLED-0-96-SSD1306-BLUE-Arduino-SPI-I2C.jpg.b4181720017e683960c1ff80f596bc15.jpg
Начал с малого - пытаюсь с помощью USART отследить общение по I2C путем чтения регистра TWSR, а точнее приём бита ACK. Однако дисплей на отрез отказывается мне его присылать :unknw:. После отправки команд, посылаю содержимое регистра TWSR в терминал на компьютер и сверяю результат с таблицей Table 21-3. Status Codes for Master Transmitter Mode.
Чтобы не быть голословным, прикладываю исходный код:
I2C(TWI).h
#include "I2C(TWI).h"
#define SCL_CLOCK 400000 //скорость шины I2C
void I2C_Init (void)
	TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2; //установка скорости I2C в 400 кГц
void I2C_StartCondition(void)
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
	while (!(TWCR & (1<<TWINT)));//подождем пока установится TWIN
void I2C_StopCondition(void)
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
void I2C_SendByte(unsigned char c)
	TWDR = c; //запишем байт в регистр данных
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); //включим передачу байта
	while (!(TWCR & (1<<TWINT))); //подождем пока установится TWIN
void I2C_SendByteByADDR(unsigned char c,unsigned char addr)
	I2C_StartCondition(); // Отправим условие START
	I2C_SendByte(addr); // Отправим в шину адрес устройства + бит чтения-записи
	I2C_SendByte(c); // Отправим байт данных
	I2C_StopCondition(); // Отправим условие STOP
unsigned char I2C_ReadByte(void)
	TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);
	while (!(TWCR & (1<<TWINT)));//ожидание установки бита TWIN
	return TWDR;//читаем регистр данных
unsigned char I2C_ReadLastByte(void)
main.c
#include "main.h"
#define		ADDRESS		0x3C //адрес устройства
#define		DATS		0x40 //все следующие байти данные
#define		DAT			0xC0 //следующий байт данные
#define		COM			0x80 //передаем команду
uint8_t scr_buffer[0]; // Буфер дисплея
// Массив команд инициализации
const uint8_t init[25] =
	0xAE, // Выключить дисплей
	0xD5, // Настройка частоты обновления дисплея
	0x80,
	///+----- делитель 0-F/ 0 - деление на 1
	//+------ частота генератора. по умочанию 0x80
	0xA8, // Установить multiplex ratio
	0x3F, // 1/64 duty (значение по умолчанию), 0x1F - 128x32, 0x3F - 128x64
	0xD3, // Смещение дисплея (offset)
	0x00, // Нет смещения
	0x40, // Начала строки начала разверки 0x40 с начала RAM
	0x8D, // Управление внутреним преобразователем
	0x14, // 0x10 - отключить (VCC подается извне) 0x14 - запустить внутрений DC/DC
	0x20, // Режим автоматической адресации
	0x00, // 0-по горизонтали с переходом на новую страницу (строку)
	// 1 - по вертикали с переходом на новую строку
	// 2 - только по выбранной странице без перехода
	0xA1, // Режим разверки по странице (по X)
	// A1 - нормальный режим (слева/направо) A0 - обратный (справа/налево)
	0xC8, // Режим сканирования озу дисплея
	// для изменения системы координат
	// С0 - снизу/верх (начало нижний левый угол)
	// С8 - сверху/вниз (начало верний левый угол)
	0xDA, // Аппаратная конфигурация COM
	0x12, // 0x02 - 128x32, 0x12 - 128x64
	0x81, // Установка яркости дисплея
	0x8F, // 0x8F..0xCF
	0xD9, // Настройка фаз DC/DC преоразователя
	0xF1, // 0x22 - VCC подается извне / 0xF1 для внутренего
	0xDB, // Установка уровня VcomH
	0x40, // Влияет на яркость дисплея 0x00..0x70
	0xA4, // Режим нормальный
	0xA6, // 0xA6 - нет инверсии, 0xA7 - инверсия дисплея
	0xAF  // Дисплей включен
void display_init (void)
	unsigned char k;
	I2C_StartCondition(); //отправка условие START
	USART_SendChar(TWSR); //читаем статусный регистр
	I2C_SendByte(ADDRESS); //отправляем адрес дисплея
	for(k=0;k<24;k++) //перебираем команды из массива команд
		I2C_SendByte(COM); //отправляем посылку, что следующая посылка будут данными
		USART_SendChar(TWSR); //читаем статусный регистр и отправляем в терминал
		I2C_SendByte(init[k]); //отправляем команду
	I2C_StopCondition(); //отправка условие STOP
int main(void)
	I2C_Init(); //инициализация шины I2C
	USART_ini(103); //инициализация USART на скорости 9600 бод
	display_init(); //инициализация дисплея
    while (1)
А так же прикладываю таблицу для сравнения из даташита на мегу.
После выполнения кода, в терминале наблюдаю следующую картину (содержание регистра TWSR):
  • после отправки условия START - 0x08 (условие старт успешно передано)
  • после отправки адреса устройства - 0x20 (адрес передан, но бита подтверждения ACK принято не было)
  • после отправки всех последующих команд - 0x30 (данные переданы, но бита подтверждения ACK принято не было)
Дисплей заведомо исправный (проверял на чужом коде), при подключении вместо него модуля часов реального времени на DS3231, бит ACK приходит (после адреса 0x18, после данных 0x28).
Подскажите пожалуйста, должен ли ACK вообще приходить от SSD1306?... Если да, то что я делаю неправильно?...
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Адрес надо сдвинуть налево на 1
Помогло!!! :clapping:Только не понятно, почему с DS3231 заработало без сдвига? :huh:
Потому что число 0xD0 - это уже сдвинутый адрес. А на самом деле адрес у DS3231 равен 0x68.
Изменено пользователем Yurkin2015
