Armenn
Выбираю микроскоп
Долгое время на работе тоже использовали  yaxun ak02, не пробовав ни чего лучшего было вполне нормально. Но убивало маловатое рабочее расстояние, когда нужно подлезть паяльником, это важно. Да еще осветитель который одевался на объектив постоянно мешался.
Для личного пользования тоже не знал что выбрать, потом решил раскошелится на такой  Микромед МС-4-ZOOM LED, конечно в те года ценник был значительно ниже но значительно дороже yaxun. Попробовав его в деле я был просто в восторге от его возможностей. Это  кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости,  он абсолютно не  торчит и не мешает в работе. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется, оно более 100мм. Так же у данной модели большой диапазон изменения увеличения панкратического объектива. В общем работать очень приятно.
Сергей.
20.02.2021 в 10:52, MCA10.5.64 сказал:
Можно ли его переделать под микроскоп ?
Почему нет? ....очень неплохо.
    • На делителе и ищи. Расчёт идет относительно 320в на них, а у тебя там сколько? 136+136
    • Принимаю ставки. Кто более близкую дату поставит тот выигрывает.  Макcимум через три года  @BAFI  вернется. Сам ставлю на это 10$
    • Я никогда это не делал. Поэтому и спрашиваю в раздели для новичков. Честно для взрослых людей обладающих временим для  попытки затролить у вас есть, а похвастаться знаниями нету (странно)? В отличии от вас на ТОСТЕРЕ есть адекватные люди, которые могут помочь в этом вопросе. Если кому интересно, то как я сделал. (Екатеринбург) Ящик сделан из 8 мм фанеры, выпилен на станке (800 руб, пропил бесплатно "Максидом"). В одну из частей идеально помещается пластинки, а в другую сам ИБП. ИБП решил брать б/у (ИБП APC Smart-UPS 1000) за 1000 руб и замена аккумуляторов на новые вышло в 1000 руб. В общем сума 2000 руб. Это самые дешёвый из "Синус" ИБП (для лампового радио лучше его брать подобные ИБП зачастую идут с припиской "Smart"). Соединение пытался паять, не получилось надо кислоту. Поэтому скрутка на винтовых клеммах понадобилось 2 штуки (брал в Чип и Дип), провод 1,5 ушло 3 мм (с запасом). Одну розетку с боку там же и провод для зарядки. Дисплей с боку (оставил плату сверху закрыл кожей). Работает где то 1,5 часа и в режиме проигрывания пластинок 2 часа. В общем где то 3000 руб. фото Антенны сделал по совету из книги "справочник радиолюбителя, 1961 год, издание третье " . Удалость захватить все диапазоны (включая антенну 40 метр. ) живу на последнем этаже.   P.S. Извините пользователи за токсичность, однако andrusha152 взбесил своей тупостью.  P.S.S. Надеюсь что этот отчет будет полезен.    P.S.S.S. Для  andrusha152, я спрашивал так как боялся угробить ламповое радио, которое мне обошлось в копеечку (гений).
    • Добрый день! Хотелось бы выяснить, есть ли на форуме человек с опытом ремонта радиостанций типа Р-109м (105, 108). Наверное существует какая то специфика и конкретная неисправность в этих аппаратах раз уж так часто встречаются одни и те же симптомы.   Автор темы указал что у него не работает подсветка (!!!),  у меня была одна такая радиостанция, а теперь  уже две радиостанции с подобным дефектом, но на приём вроде как работают, потому что подавая сигнал с внешнего генератора его слышно в наушниках, а вот передавать Р/С отказываются. Одну радиостанцию вскрыл и включил в открытом виде, при нажатии кнопки "Калибровка свет" оказалось что лампочки всё таки загораются, но настолько тускло что еле видно. Проверив преобразователь напряжений выяснил что все напряжения присутствуют с некоторым разбросом относительно указанных, допуски не знаю и проверяю без нагрузки. Реле коммутации при нажатии "передача" хлопают отчётливо.  Схема имеется, но добраться до чего либо внутри весьма сложно и уж тем более во включенном состоянии, поэтому и прошу помощи у тех кто уже имел драгоценный опыт столкнуться с конкретной неисправностью которая тянет за собой отказ работы осветительных ламп в полный накал. Спасибо!
    • Так делается в очень мощных усилителях. Где по 5-10пар силовых транзисторов стоит...,....А так , это называется ""бутстрепное питание, "" Верхнего драйвера.....Работает, на удивление очень хорошо. Понадобится, много выпрямительных диодов. Кучу проводов, которые могут превратиться в радиопередатчик. 400кГц, , там в среднем ставят. Там примерно надо будет 0.5-1ампер.
    • Подскажите тчо может быть? Намотал трансформатор 83 витка в 8. По рассчету должно быть 13В, получил 11. Управление IR2153, полумост на ключах irf740. Резисторы 39 Ом. На входе конденсаторы 200V330uF (пробовал 680uF разницы нет). На вызоде 4 по 1000uF. Получаю 11В 8А под нагрузкой из нагревателя нихромового. Где искать просадку такую питания? На емкостном делителе 136В и там и там +-2В.
    • Да вот не увидел вашего желания ...А тему читать лень было ))))  И кстати вы не правы...Даже если там будут присутствовать посторонние плавующие вещества , легче воды, это ни капли не усложняет вашу задчу решения , этой псевдо проблемы . Удачи !
