Макетная плата
Решил сделать макетную плату. В наличии кусок текстолита 30х30см, толщина 4мм. Штырьки думаю сделать медные 10-15 мм., диаметр 1 мм. Шаг 10-15 мм. Плату резать не хочется, но и «усеивать» всю штырьками тоже. Прошу поделиться опытом, дать совет как и из чего лучше сделать контакты, их оптимальную высоту и шаг. Как лучше их закрепить? Планирую туго посадить в плату на клей БФ-2. Будет-ли надежно?
@KIIO Можно, конечно, и на штырьках сделать. Но к ним не очень удобно подпаивать несколько проводов, если надо. Если надо отпаять какой-либо при наладке, отпаиваться будут и остальные. Это вызывает некоторое неудобство. Я начинал свою деятельность радиолюбителя с макетных плат на расклёпанных лепестках. Рекомендую и Вам сделать такую макетную плату, а можно и несколько. Купите горстку лепестков и заклёпок к ним. В стеклотекстолите насверлите отверстий ( количество на своё усмотрение ), и аккуратно установите лепестки, методом заклёпки, в подготовленных отверстиях. Это каменный век, но классика жанра. К лепесткам быстро подпаять и быстро демонтировать радиодетали и проводники во время отладочной процедуры.
Изменено пользователем rocker60
Я бы по краям сделал дырки для тумблеров и крутилок и монтажные планки. Мне нравятся П-образные скобы высотой 10-15 мм, к ним удобнее припаивать много концов. Провод от пожарных проводов 0,77 мм, был в силиконовой оболочке. Это я приспособил обгрызок слепыша.
Изменено пользователем boris_ka
2 часа назад, KIIO сказал:
В юности разрезал фольгу на текстолите на клеточки - ну так себе макетка. А потом у бородатых седых дядек увидел другой способ: берется тонкий односторонний фольгированный текстолит и из него режутся квадратики, треугольнички, кружочки или полосочки. И они наклеиваются  на большой лист фольгированного текстолита там где надо по мере макетирования. Фольга этого листа - общий проводник. Так получалось макетить многослойные платы.
Boris_ka,(как это вставляется),а что за зажимчик у Вас слева внизу? Такой же хочу. У меня крутилки на пластиковом уголке приделанном к макетке, а так, в общем, такой же бардак.:crazy:
Точно такая, только из стеклотекстолита и с 2-мя тумблерами на 3 положения была у меня а 80-х. И еще одна шина шла посередине платы (сверху - +, середина - земля, снизу - -, для удобства макетирования схем м двухполярным питанием)
Спасибо всем за советы и фотографии! Решено строить "дедовским" методом на двухлепестковых клеммах с шагом 15 мм. Будут три шины как у KomSoft для двухполярного питания, возможно с тумблером и винтовыми клеммами. Вверху переменные резисторы 3х - 4х номиналов.
если еще актуально = Клеммные пистоны для монтажа усилителя 10шт       https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/klemmnye_pistony_dlya_montazha_usilitelya_10sht_2031785993
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
https://www.aliexpress.com/i/32809725508.html-любые по размеру..во всех магазинах.снимаем пластик,два отверстия,капля флюса и хоть в макетную плату(припаянные в двухстороннюю держат просто мертво)хоть в голый текстолит(загибаем ноги)-практически идеальные пистоны.хороши для ламповых макетов.да не только макетов.да..и ещё-дешевые они.
Изменено пользователем eugene.
добавление информации
1 час назад, Rede RED сказал:
если еще актуально
Тема еще актуальна, спасибо за Ваши советы. Заказал и жду доставку похожих клемм из китая, буду ставить на заклепки. Приготовлены переменные резисторы разных номиналов и разъемы для подключения к источникам сигналов.
Вот что получилось в итоге. Был использован опыт бывалых мастеров, Ваши советы и доступность материалов от китайских производителей. В качестве подставки использованы теплоотводы для разных корпусов транзисторов. Транзистор для удобства установки фиксируется прижимной пластиной. Переменные резисторы разных номиналов от 680к до 180 Ом. Слева разъемы для подачи сигнала, справа - для снятия выходного сигнала. Еще справа клеммы для подачи питания через тумблер и предохранители. IMG_20210314_140112.jpg.3838d0bd8743af789c0c60c6942c2c29.jpgIMG_20210314_135848.jpg.0d3f66162ca8e482457ab1545f313cd2.jpgIMG_20210314_135955.jpg.7915712a767da70b5b1327fd8e88dec4.jpgIMG_20210314_140041.jpg.8758ca7371acad4e9cfb1fd6fc09172d.jpg
  • 1 год спустя...
Макет на скобах №24 для степлера. Для частого использования можно насверлить в текстолите отверстия с шагом 3, 4 или 6мм (зависит от терпения) и вставлять скобы по месту. В отверстиях можно и выводы формовать с нужным шагом.763539741_1256555.thumb.JPG.a622ed4e642ec14672b5bf386dc2cb10.JPG
Скобы обычно стальные, да ещё и лаком покрыты - не самый удачный материал для пайки. Проще луженого медного провода написать.
18 минут назад, 856856 сказал:
мрачновато немного
Мне тут на днях пару коробочек для разобрать достались. Жил-был человек, паял себе всякое музыкальное, да вдруг умер. Человек неизбежно смертен. И никому из родственников его паяльники и резисторы оказались не нужны. Всё прах и тлен, суета земная. Мрачно.
С другой стороны, пока живём, нас эта возня радует - вот и ладненько, вот и чудненько. А как помрём, да и пофигу. Потом пусть другие себе мозги морщат по поводу и без.
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
