leha_m1986
считать stm32f303rct6
Здравствуйте! Прошу помощи по считыванию stm32f303rct6. С stm никогда не сталкивался, st-link нет. Знаю, что можно считать через бутлоадер по USART. Подскажите с подключением и подтяжкой boot0 (и я так и не понял по поводу boot1 в этом мк).
1 час назад, leha_m1986 сказал:
а ты уверен, что он не лочен?
конечно не уверен. но для этого необходимо его подключить и посмотреть в  Flash Loader Demonstrator
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Подключите к USB-USART: земля, PA9 на RX,  PA10 на TX,  boot0 подтяните к + через резистор и попробуйте связь. Параметры в  Flash Loader Demonstrator уже должны стоять нужные.
Если бит boot1 установлен, то связь будет, если сброшен - не будет. Устанавливается он тем кто писал программу.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
12 минут назад, snn_krs сказал:
на соседнем форуме еще посоветовали по usb в dfu попробовать прочитать... что по этому поводу посоветуете?
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Загрузка идет в зависимости от boot0 и boot1 из флэш, озу или системной области ( загрузчика ). Если выбран загрузчик,  boot0 = boot1 = 1, то активируются все интерфейсы. Для stm32f303rc это USART1, USART2 и DFU. Если есть проблема с USART1, то можно попробовать другие варианты. Если boot1 = 0, то ничего не получится. Посмотреть состояние бита boot1 можно с помощью st-link, которого у вас увы нет.
1 час назад, snn_krs сказал:
Подтяжку к + делали ?
я же правильно понимаю, что 1,5 ком к 3,3в? а 5в usb просто в воздухе?
Попробуйте установить драйверы с st.com. Полностью посты не цитируйте, могут наказать.
8 часов назад, snn_krs сказал:
драйверы с st.com
бестолку. они не ставятся на "неизвестное устройство"
на плате еще есть нераспаянный разьем на котором VSS,VDD,RST, USART3_TX,USART3_RX,USART1_TX. Возможно такое, что был назначен usart3 для отладки?
Я выше выкладывал pdf по бутлоадеру. В нем на стр. 23 показано
на стр. 74
и на стр. 20
На стр 27. показаны схемы подключения к ПК. Попробуйте еще подключиться по USART. Обратите внимание на контроль четности even parity.
Boot1 по умолчанию 0 поэтому загрузка при Boot0 = 1 идет из ОЗУ. Ищите st-link, но чип скорее всего залочен.
36 минут назад, snn_krs сказал:
Ищите st-link
а возможно ст-линком изменить boot1 не трогая прошивку?
3 часа назад, leha_m1986 сказал:
ты задаешь такие вопросы, на которые можно ответить если нехер делать и играться с программатором и процами ....
Никто подобной херней - не страдает. Я их на работе тысячами шью и не задумываюсь про "а если палец сунуть в рот - запишется ли БОТ" .... :D
Тебе интересно и нужно - бери покупай программатор, ползай по даташитам ОТ и ДО и получишь ответы ....
Это как в сексе - кто-то получает удовольствие, а кто-то иПет моЗги .... :)
И да .... я не даром задал тебе простой вопрос СРАЗУ ....
У нас ДАЖЕ ТЕСТОВЫЕ ОТЛАДОЧНЫЕ ВЕРСИИ оборудования - и то идут ЛОЧЕННЫМИ .... на автомате уже - все ЗАКРЫВАЕТСЯ ... а ты - такой большой, а в сказки веришь ....
@KRAB Ну, производители бывают разные и даже пару раз попадались вполне промышленные и не дешевые железяки с незалоченным мозгом. А вдруг и ему повезет;).
28 минут назад, Piotr__1 сказал:
делаются обычно тогда, когда КЛОНИРОВАНИЕ - не имеет смысла в силу разных причин .... а мы - спокойно даем СХЕМУ к изделию .... хотя и "реверс" никто не отменял .... только без ПО проца - это КИРПИЧ .... никому не нужный .... и даже когда давали обновление ПО - делалось все так, что окромя "под наше" предыдущей КОНКРЕТНОЙ версии - оно не "лилось" .... Это называется ГРАМОТНАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ....
32 минуты назад, Piotr__1 сказал:
вдруг и ему повезет
если он верит в ЛОТЕРЕИ и ПЕНСИЮ - очень может быть ..... :lol:
Купил ST-LINK. Вот что получается... Программатор китайский, RESET в нем вывел, в утилите поставил "Connect under reset", все равно не подключается.696529144__2021-03-28_084608.png.548b10eed593493b08e7e6f9878ddabf.png
20.02.2021 в 15:33, Piotr__1 сказал:
8 часов назад, leha_m1986 сказал:
вдруг и ему повезет
не повезло, о чем тебе и говорили:
19.02.2021 в 07:42, KRAB сказал:
Здесь нет связи. Проверьте питание, и подключение. Читать он должен -  тип контроллера и т.п. Скинте фото платы с подключением.
    • Пробовал его менять. Результат тот же. На потенциометр нет реакции у выходного сигнала.Проверяю так :подаю пачку синуса 1 вольт амплитудой, затем её постепенно увеличиваю, кручу потенциометр.
    • Простейшее решение - подключать А и В через диоды. Правда будет падение напряжения на диоде - порядка 0,7 вольт.
    • добрый день! Подскажите, пожалуйста, на фото Квазар АРМ плата, где TX и RX. Мультиметром замерил 1-2 pin -85 ом. В разъеме катушки 1-2 запаяны, 4-5 запаяны, а третий pin пустой, с него проводок идет на корпус разъема катушки. В штекере запаяны все пять проводов. Замерил сопротивление на пин 1-2 приемника катушки -155 ом. Ранее было 78 ом. Наверное 155 ом - это много?Есть ли вариант его снизить?
    • @rommon так объясните, в чём заключается тупиковое развитие, укажите на конкретные недостатки схемы, интересно же , предложите что нужно изменить, добавить. Например: - Из схемы можно исключить дроссель L5, при этом конденсатор С29 100мкф будет заряжаться от сигнала формирователя импульсов через защитные диоды микросхемы CD4066 до напряжения 5.5 вольт, это на работоспособности инверторов микросхемы никак не сказывается. Советы нужно давать конкретные, проверенные лично опытным путём, а не что бабка на форуме написала .
    • Это называется время работы на отказ. Оно закладывается инженерами на стадии проектирования. Маркетинг лишь "корректирует" это время в сторону уменьшения чтоб производство не прогорело. Вечный двигатель штука хорошая, но его массовое производство априори обречено на разорение.
    • А вот штатный драйвер из китайских фонариков, построенный на гасящем конденсаторе и мостике точно взорвет аккумулятор, потому как после отключения зарядки на его выходе развивается до 300 вольт, которые любой контроллер пробьют. Если паралолельно  кислотному аккумулятору подключить стабилитрон на 4,7 В, способный выдержать зарядный ток (часто 30 мА), то он защитит аккум от перезаряда. Проверено. Кислотные аккумы вообше не взрываются, у них электролит испаряется и проводимость теряется.
