cyberliberty
ток покоя выставил?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
  • Ответов 2,8т
cyberliberty
ток покоя выставил?
вот блин.. что-что, а про это забыл =\
хотя странно.. когда тока собрал, запустил, сразу все заработало.. выставил чтоб напруга на кондерах одинакова была, там где +1.3 и -1.3
потом даже транзюк менял с 240 на 250 и проверял работу, все окей было.
а тут резистор сгорел, заменил и ток убежал я так понял 0_о
счас же все собрал, выставил подстроечник в ноль, и подогнал до 22-21 мВ на резюках по 0.33 Ома и все заработало. предвыход равномерно прогревается.
правда нашел у себя 2sa1837 и 2sc4793. думаю поменяю на них предвыход. усилитель этот для саба.
cyberliberty, R16 горит, когда возбуд прет, увеличь немного С5, сейчас какая у него емкость ? И если это для саба, то достаточно ток покоя выставить 6-7 мВ. Я при настройке С5 сразу 1000 пик воткнул, потом снижал. Еще так понял из прочитанного, что усь чувствителен к сигнальным проводам(межблок).
Изменено пользователем sergik5
@sergik5, С5 у меня сейчас 100p. у меня все элементы по схеме в общем-то) хм, окей, поставлю поменьше. у меня еще два таких, но уже не на саб, а НЧ секцию во фронтах. первый собрал, второй на стадии сборки.
На саб лучше Ланзар (ИМХО). У МОСФИТА очень объёмный звук получается, на широкую полосу его хорошо.
:blink: откуда здесь объемный звук?
вы ланзар руками собирали или "топором"? "мосфит" выигрывает у ланзара только по количеству деталей и все, на этом преимущества заканчиваются :excl:
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Вообще-то низкочастотный сигнал не имеет локализации в пространстве (стереоэффект, объём и т.д.)
Поэтому сабвуфер и работает без пары (в гордом одиночестве).
Ланзары собирал как положено, всё аккуратно...
Я имел в иду что если сравнивать оба усилителя на широкую полосу то МОСФИТ играет объёмный, даже если одну колонку подключить.
А у Ланзара басы лучше, более чёткие, хлёсткие. По этому я его на саб коллеге и рекомендовал...
Собрал навесным, т.к. печатка кривая получилась, но нормально работать не хочет, по етой схеме http://interlavka.narod.ru/interarh/mosfeet/Shema01.jpg Без R5,R6 R2,R32 еще как-то, если включить R5,R6 хрень какаета получаетса, также с R2,R32, без них работает но небезупречно, и выходники греютса очень сильно... :(
Сорри, только что впаял R5,R6, с ними даже лучше стало, фона намного меньше, по питанию два кондера 680mF х 200V, других пока нет, да и цены кусаютса, недумал что от напряжения так цена зависит(сорри за офф):) Буду признателен если подскажете за что отвечают ети самые резисторы R5,R6 :blush: ?
И напряжение на R18,R19 мерять в постоянном напряжении или переменном ?(я меряю в постоянном но мало ли :P )
Изменено пользователем soundmaniac
я попробую, потом, и ланзар соберу. ради интереса, ну и сравнить. понравится - заюзаю.
Вот пака так собран он у меня:
Мосфит 400
работает отлично, на выходе все так же 49 мВ. купил, на всякий, 100кОм подстроечник - может доберусь, вставлю, выставлю в ноль выход. хотя для саба, помойм, фиг с ним)
на фото есть третий радиатор - на него вынес предвыход.
купил 8 штук боксовых куллеров под 478 сокет. соединю их вместе и посажу на них усилитель. стоит ли печатку переделать для удобства монтажа - вынести полевики на отдельную печатку? или так запаять полевики в печатку имеющуюся.. вот, разве что, отверстия не просверлил для винтов, не подумал - придется как-то аккуратно сверлить. а то проводами полевики в плату как-то не очень получается ))))
сейчас в общем на 4 парах подобранных. ток покоя около 12 мА. bd139-140 холодные. irfp 240-9240 еле-еле теплые. включенный часов 5-6 уже. и играет - не на всю катушку. напряжение все также +-36В. думаю, имеет ли смысл поднимать до 45 или 60? ))
до этого момента: работал на 250-м и 9240. и на bd139-140 стояли мелкие радиаторы. ток покоя был около 36 мА. bd разогревались хорошо. а выходной вообще раскалял тот радиатор, на котором счас предвыходники висят, за 3-4 часа, и чаще просто включенный, без поступающего звука на него. 250-9240 ради интереса ставил))
в общем, подведение итога - мосфит 400 у меня завелся с полпинка) доволен его работой. сейчас буду заказывать динамики 12 штук и делать еще 5 колонок, но это уже другая тема. буду думать-выбирать, что собрать для СЧ и ВЧ.
soundmaniac, навесным не айс, мне кажется. и полевики подобрать стоит. я заказывал себе их по 12 штук - 9240 и 240. на днях перемерил, выбрал в пары все. получилось два "набора" по 4 пары) и остальные 2-3 разных пары.
до этого включал, пара была 250 и 9240 - так раскалял радиаторы.
кондеры в питание у меня стоят 2 по 10000x80. потом добавлю еще два. по мне так больше 80В кондеры брать смысла нет.
r18-r19 мерять в постоянном.
дал другу печатку, он из отечественных насобирал деталек. и пару воткнул 250-9240. и опер наш отечественный.. в общем пока он его не завел - часто постоянка на выходе. а поставил tl071 - 260 мВ на выходе. бывает и постоянка. незнаю что не так сделал он)) правда, стартует от +-26В, без изменений номиналов некоторых деталей, как несколькими страницами назад рекомендовалось делать.
cyberliberty, я навесным для проверки собрал,(печатку криво развел :unknw:) у меня на выходе одна пара пока, но будет две, хочу его на саб пустить для дома... :diablo:. Одна пара выходников у меня вышла 35грн, умножаем на 10, дороговато подбирать выходит, хотя и непомешало бы, т.к. разница в напряжении на резисторах R18,R19 у меня почти в два раза... :wacko: Усь подкупил простотой, но как оказалось очень капризный(во всяком случае у меня) к питанию и разводке, можно вместо радио использовать:wacko: Щас включил все по схеме, но вот цепочку R2,R32 никак немогу воткнуть, без нее работает, а с ней с динамика такой ультразвук идет, даже незнаю почему :unknw:
@soundmaniac, сколько у тебя на R18 и R19? ты падение напряжения снимаешь?
должно быть не более 20 мВ, и то 20 - много..
в ноль выставь, для начала, подстроечник.. а патом с нагрузкой подключенной смотри какое падение напряжения.
в плечах питания у тебя напряжение одинаковое?
усь через лампочку хоть запускаешь?
cyberliberty, на R18,R19 у меня от 40мВ и больше, если меньше сплошные искажения, сначала включал через лампочку, сейчас убрал, на плечах +41 и - 40... :)
Кто нибудь, потрите этого клоуна...
soundmaniac приведи питание в порядок и подстроечник поменяй на многооборотисый, закорачивай вход и оглашай постоянку на выходе пока без нагрузки. полевики в пары нужно подбирать только в плечах, если у тебя пока одна пара ничего подбирать не нужно, С5(с 2 ноги на 6) поставь 1000p пока для настройки, r2,r32 впаяй обязательно. и сделай норм. печать, тебе же советовали, я думаю тебе не откажут в фото салонах, раз у друзей принтера нет. 35 грн нормальная цена на транзисторы, у нас так же.
cyberliberty, для питания +-35 В хватило бы одной пары на выход,при нормальном охлаждении, или у тебя нагрузка полОма ? простая приблизительная формула для подсчета: 35В+35В/3(коэф)=23.3В напряжение на выходе. допустим нагрузка динамик 4Ом. 23.3Вх23.3В/4Ом=135.7Вт. Это приблизительный подсчет, а теперь вместо 35В подставь 60В и пересчитай, тогда мосфит 400 оправдает свое название, но повторюсь это приблизительно, не зря тема про 350Вт.
@sergik5, нет) нагрузка у меня номинальной мощностью в 300 вт и 8 ом. т.е. выбор-то у меня сделать на 4х парах не просто так. и питание подниму до 60, в общем-то.
насчёт клоуна я не понял?! если это наезд то я его в гробу видел как и все остальные, но не вэтом дела проблема такая ток, напряги ,номиналы все ровно все пилит но одно но на динамике -6вольт при условий что звук на вход я не подавал что за hell?
Я не понял... что Вы написали...
Можно как-то по понятней.
MR KL, это не наезд, ты в своем посте просишь о помощи какой то, я сначала подумал, что ты темой ошибся, а когда глянул твой профиль и увидел, что ты создал всего одно сообщение, то мне стало смешно, может ты о погоде спрашивал ?
Если хочешь чтоб помогли, то отвечай на вопросы:
...по какой схеме собирал,
...каким питанием питаешь
...что за печать
...и есть ли какие нибудь отличия по номиналам от схемы
6 вольт на динамике, значит не все ровно, давай карту своих напр.
P.S. да, и поподробней пожалуйста.
КТОНИБУТЬ АТВЕТТЕ
СМАТРЕТЬ СМОТРИТЕ А НАПИСАТЬ НЕ МОЖЕТЕ ВАС 6 ШТ ТУТ
это твое первое сообщение на что отвечать?
выше изложено!
а кто на тебя наехал?
здесь не наезжают а просто другим стараются помочь!
ты говоришь у тебя ток потребления уся в норме правильно? а напряжение измерял по карте напруг?
без сигнала на выходе у тебя 6 вольт постоянных правильно я понял?
если так то транзюки выходные постоянно в открытом состоянии а они управляются бдешками а бедешки в свою очередь открываются микрой
1на 6 выводе микры измерь напряжение или можешь подать на вход сигнал и подключить к этой ноге если там все в норме при подаче сигнала напруга будет менятся тогда микра питается микра рабочая дальше измеряй на колекторах бедешок и так ты узнаешь где собака зарыта
Спасибо всем за помощь, усь пока отложу, верно говорите, надо с питанием разобратса, собственно чем и займусь в ближайшее время... :drinks:
P.S: sergik5, в том то и дело, что без R2,R32 все нормально впринципе работает, а если запаять R2,R32 хрень получаетса, непонятно почему, ведь наскока я понимаю это цепочка типа ООС вроде... :unknw:
soundmaniac
R2 R32 номиналы правильные поставил может ты в место 47ком поставил 4,7?
да и R2 не должен быть меньше 680 ом если ты меньше 1 ком поставил тогда возьми на 1 ком попробуй.
потому что такого не может быть что бы с этими деталями звук был искаженный или какой он там у тебя .
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
