Здравствуйте, такой вопрос у меня этот усь собран на плате 100 /150 мм и тут осталось не много свободного места вокруг, короче получилось так что я окружил плату вокруг GND проводником, землей , может ли это сказаться на усе отрицательно, склоностью к самовозбуду? А то уже несколько дней не могу его заставить работать как надо, искажения сильные.
  • Ответов 2,8т
Поизмеряв напряжения в разных точках схемы заметил не хилый перекос, про подборе С2 и С5 ситуация все та же, выпаял BD140 и КТ815Г (стоит вместо BD139) , вставил в мультик в гнездо где hfe измеряется ,на одном 50 на другом 25, могут ли иза этого быть искажения, и не изменый ток покоя?
Maratmag,ты уж ставь что то в пару.либо кт 815/814 либо BD139/140.Как с постоянкой на выходе?Изолированы ли радиаторы от выходников? Какие напряжения по карте напряжений?
Изменено пользователем pacak7294
я просто все радиодетали заказываю , и в заказе мне прислали вместо бд кт, пришлось их ставить, заказывал с запасом но у бдшек разброс огромный, а кт один в один. На выходе постоянки от 6 до 10 мв, при подборе конденсаторов по разному было, ну а напряжения по карте не далекие были, просто всюду перекос, и еще на выходе опера около 600 мв, на карте вроде 13 должно быть, и на 3 ножке опера всегда 0, когда на 2-ой по 50-80мв. Радиатор изолирован
Налевать на разброс лучше поставь как положено.
Как положено все равно не получается. Я тут нашел транзисторы кт973б и кт940а, по коэффициентам одинаковые, моему подходят, как думаете вы?
Maratmag есть кт 973/972 это комплиментарная пара.К тому же они составные вроде бы.Да и не в транзисторах дело.Какие напряжения на R5 и R6,RR12 и R13?
напряжения короче такие, на бд140- на базе 1.17вольт, на коллекторе 41.8 вольт, на эмитере 560мв. На кт815- на базе 1.16 вольт, на коллекторе 39.6, на эмитере 563мв. На выходе опера 80мв , на выходе уся 8.5мв, С2 820пф, С5 560пф. Ярко выраженных нагревов нет, все тепленькое. Напряжение питания опера +-15.65 вольт , общее питание +-43 вольта. Ток покоя не регулируется, забыл как его расчитывали, ну в общем на резисторах по 8.7мв с небольшим разбросом.
Дак что же не по схеме детали то ставишь? С2 820пф,а должно быть 1 мкф,С5 560пф,а надо 100 пф,и опять не сказал какое напряжение на резисторах! просто проверь на них напряжение не относительно земли а прямо на них!Мерий на R5 и R6.Там должно быть одинаково примерно.например по 1,2 ....1,6 вольта.
Извините я тут чуть ошибся с нумерацией деталей , написал не посмотрев на схему. На R5 1.01, на R6 1.38. На счет номиналов которые не по схеме- R12 13 по 200 ом, С6 и С7 по 1.5мкф, С1 560пф, С5 820пф
Ну вот и причина плохого звука:На R5 1.01, на R6 1.38, а должно быть примерно одинаково,такой разницы быть не должно.
С1 560пф, С5 820пф,эти тоже по схеме поставь.И при R5 1.01, на R6 1.38 у тебя наверняка на выходе постоянка 0,1....0,2 вольта.отсюда и искажения.К тому же звук портит вдобавок С5 820пф,чем больше ёмкость тем хуже звук в схеме же стоит 100 пф,а некоторые даже меньше ставят,главное следить чтобы возбуд не появлялся.
Подбор кондеров ничего не дал, все те же искажения. Короче я решил разобрать и с тщательной проверкой собрать заново. После отпишусь.
такой расколбас у тебя может быть по нескольким причинам, имхо:
1 - слишком различаются номиналы резисторов...
2 - слишком различается бэта БД-шек
3 - у опера на выходе ой... сам вот на днях припаивал на проводках подстроечник чтоб ноль на опере выставить...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Я тоже так делал, и на выходе нуля так и не добился, менее 6мв я там не видел, и на выходе опера в районе 300-500мв меньше этого не получается.
300-500 на выходе опера - ето ж повешаться..
вообще попробуй что сделать, отключи опер от баз транзисторов, промерь все напяжения.. если там все симметрично - начит у тя либо косяк в монтаже ОС до опера или самого опера.. или последний скорее мертв чем жив..
у меня вообще весело было.. пол дня провел в поисках, до того как заметил что у меня дорожка одна на вид целая давала обрыв..
Включил без опера, с одной парой выходников, через лампочку, напряжение питания +-31 вольт, был замечен некоторый перекос напряжений, на выводах R5 R6 все ровно, на выводах подстроечника относительно земли тоже ровно, а вот на базах транзистов предвыхода разница в два раза, тут и начинается всюду перекос. Включил вместе с опером , там вообще кошмар появился, на выходе опера 10 вольт, походу он дохлый уже. Короче буду заказывать новые транзисторы и опер. Большое всем спасибо за помощь
а у меня се вапще весело получилось... усь спокойно работал дома от БП 12в 4А.. просаживая питалово.. ну ватт 30 вкачивал в иволгу 12-ку..
собираю все. ставлю в авто.. работает сек 15.. потом хозяин авто убирает бас.. усь сжигает 40А предохранитель...
по первости - все 3 пары 640-9640 пробиты...
возбуд словил чтоль? злостный..
Как раз на счет возбуда, у меня появилась идея расположить полевики как на фотке, равномерно по всему радиатору, подключаться они будут проводами, меня смущает то что две пары выходников получаются близко ко входу, на сколько я знаю это у уся повышает склонность к возбуду, провода там получаются не столь длинными и у меня вопрос надо ли их в косичку, или просто можно провести
День добрый, я попытался подобрать выходники по выложенной здесь на форуме статье, и вот что получилось, у 9240 показания вольтметра 3.6 вольт а на 240 2.3 вольта, можно ли ставить их с таким разбросом в усилитель
Maratmag, да там суть то в том что лишь бы в каждом плече ровно было,разбег не более +-100 мв (0,1 вольт).тоесть все 240 примерно одинаковые и все 9240 примерно одинаковые должны быть,а то что все 240-е будут например 2,30..2,25...2,35
а все 9240 будут 3,6...3,55....3,65 это нормально.главное чтобы не было например в линейке 240-х такого: 2,30....2,60....2,10
а в линейке 9240-х 3,61...3,35...3,70
Ну у меня 9240-е как близнецы, все одинаковые и 240-е так же, я просто не догоняю почему без выходников все симметрично ровно а после их впаивания начинается бардак, в виде перекоса плеч по напряжению, ток покоя тоже в том числе, разница почти в два раза, при всем этом играет но с искажениями малыми. Я заново частично разобрал усь и снова поэтапно собрал, сначало включил бдэшки без опера и выходников, все супер, потом вставил в панельку опер, далее его отбалансировал выход свел к нулю и все тоже симметрично, но на полевиках вся симметрия и заканчивается.
Изменено пользователем Maratmag
Усиление транзисторной части большое в схеме,вот и кривит. Вы бы покопали бы его в капе повнимательнее и кое что поняли бы. и сюда загляните, тут похожий смоделирован http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66152&st=140
С уважением М.Васильев
Я бы уменьшил усиление до 3 в транзисторной части. Вы гляньте файл микрокапа , тут в начале ветки был , посмотрите , а потом решите, гляньте заодно мой файл на полевиках.
