Максим, до трёх не получится, Ку должен считаться как максимальное выходное напряжение уся\ то же самое для ОУ. Самый простой путь - местная ОС по переменному току в эмиттеры драйверников с выхода уся - конденсаторами.
  • Ответов 2,8т
Тогда переходная фиг знает на что похожа будет , и так тут две петли ООС , ну глянуть можно, авторский файл у мени есть .А на моем и так всё симметрично . У меня соотношение резисторов в эмиттерах драйверов 56ом к 180ом, Ку 1+180/56=4,2, вроде так считается , меньше и больше хуже становится
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
День добрый. Итог короче такой, купил я одну пару ирф9640 и 640, и включил на них усь, и тут чудо, он заиграл, и заиграл еще как, я был приятно удивлен качеством звука. Весь усилитель стал вдруг симметричным, чего я не мог добиться при ирфп9240 и 240, абсолютно все глюки которые были при этих транзисторах исчезли. походу та разница в 1 вольт которую я приводил выше и портит всю картину.
Привет всем! Собрал этот усилитель, и не могу его настроить.
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
Начал паять с опера(TL071), включаю не работает. Проверил питание, 15В. После к оперу к первой и пятой ноге припаял переменный резистор, настроил. только смущает постоянное напряжение на выходе около 1в при нагрузке в 50 Ом.
Может с другим опером испытать??? Как вообще его настраивать?
Изменено пользователем РАVЕL
Можно ли в на выход поставить tip142,147?Можно ли поставить LT1007 вместо Tl071,бутет лучше?
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
А в чем разница? Что те, что те - кривые и не предназначенные для аудио транзисторы.
Илья
Транзистор для многих целей, одно из них усиление сигналов (не обязательно звуковых), а есть специальные транзисторы, которые изначально придуманы для исползования в усилителях HI-FI, а "типы" и "ирфы" к ним не относятся.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Как на счёт такой переделки?Вроде ток покоя должен перестать плавать от питания или я ошибаюсь?
Как подобрать номинал R8-R9?
да, не будет зависеть от питания. В пределах разумного конечно. Пока напряжение на стабах будет в норме -15 В. R8 и R9 ставил по 10 кОм вроде-хватало. Если много будет- ток ВК не выставишь. типы 142/147 низковольтовое дерьмо- в топку. Латеральники имхо слишком жирно в эту схему= туда же. Ставьте ирф640/9640 или ирфп 240/9240 (помощнее) и не парьтесь.
Изменено пользователем anton89
Уже лучше Немца собирать.
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
pavlo. А ты откуда знаешь, что лучше? Судя по форуму ты только спрашиваешь, а собирать ничего не собираешь, только вопросы. :D Занялся бы лучше делом, а уже потом, исходя из собранных тобой усилков, давай советы, типа что лучше, а что фигня.
Я согласен с pavlo: если сравнивать немца и ланзар, немец - однозначно лучше.
Илья
Там в веге +-23 В. Работать будет. Пары ирф640/9640 хватит на 4 Ома. Корпус у них такой же как у кт818/819 которые там стоят. В районе 60 р у нас стоит. тл-ка- рублей 15. БД-ки пара вроде 20 р. Электролиты- на такую напругу- тоже недорого. диоды, стабы, резики-копейки уже.
Эй люди чтото тема притухла подскажите как этот исилок для саба пойдет, и сколько нужно полевиков на выход чтобы получить 150-200 ватт чистого звука(тоесть с незаметными на слух искажениями и чтобы усь устойчиво работал при этой мошности).
В принципе, подойдёт, но он работает в АВ классе, т.е греется всегда и при работе и при простое, поэтому для саба я бы посоветовал схему усилка Ускова, он специально для сабов делался. Ну и у этого усилка плохая термокоррекция, т.е на радиаторы желательно ставить обдув, чтобы ток покоя не уплыл. Я собирал этот усилитель два канала, на трёх парах на 4 ома при питании +- 38 сотку он у меня выдавал чистого звука без заметных искажений, сейчас валяется в корпусе без дела :). А для чистого звука я бы посоветовал усилитель А.Лайкова из темы "есть усилитель собственной разработки"
Изменено пользователем a_sergeevich
Будьте проще и люди к вам потянутся.
уважаумые!
За два дня осилил все 65 страниц!
ТОЛКОВО всё разжовано!
Но чем дальше ячитал тем больше вопросов т.к. некоторые протеворечат друг-другу?
Например
1- Начинать настройку без оконечников чтоб выставить 0 на выходе М\С и баланс по 1,3в на базах драйвера, но другие говорят что там ОС рез.(к33-47ком,схема интерлавки мосфит 400) и хотябы одну пару (Vt3и Vt4) надо ставить?? Так какже правильно???
2-подключать первичку через лампу 60-100 ватт как правильно должна вести себя лампа при нормальном режиме работы???. и отсюда вытекает третий вопрос-если мин.питания +-36 то при питании +-45(как в моих планах) напруга не упадёт ниже 36?
Плата готова детали то-же (4шт-irfp9240 и 4шт-irfp240
преределал немного печатку под TL072 -куда замыкать ножки второго ОУ!
З.Ы Загонял схему в Multisim 11 картинка получается весёлая !!плохо регулируется ток покоя и нет симметрии по базам драйвера
и при проверки сходимости ругается на стабилитроны???
Помогите разобратся до конца а то пока на Вас не наткнулся 2 месяца не решаюсь приступить к сборке!!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем chimei
chimei ,ток покоя регулируется очень хорошо здесь.его ставишь минимальным. и так прекрасно работает.ставь по 15...20 Ма на транзистор.При питании -+45 ставь две пары твоих irfp9240 и irfp240.у TL072 ничё не надо замыкать.На предвыход маненькие радиаторики.Настройку через лампу 100 Вт.Если ток хх транса маленький то лампа ваще не должна гореть.Переменник тока покоя при первом пуске на минимальное сопротивление.Смотришь синус без выходников сначале.Баланс на базах драйверов будет и без выходных транзисторов.Как увидишь что всё нормально так сразу и вешаешь выход.Ну и если лампа будет слабо светится тоже не беда, главное проверь чтобы небыло перекосов по питанию.
Изменено пользователем pacak7294
